- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
tempuser63 писал(а):
влияние IF на кеш л1-2-3?
Преувеличенно. Я тест выкладывал, где мой 2600 с памятью 3266 дуал ранг, выдавал больше ФПС в бенче асасина чем r5 3600 с ненастроенной памятью в 3600 МГц сингл ранг.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2020
AHDPEY198329477 причём тут IF и ПСП? Матрикс кстати, с ростом частоты проца стабильность разгона памяти то падает? я тестил отдельно проц 3.9 и отдельно память 3.6 - всё гуд - применяю настройки одновременно - всё идёт не по плану) fm_r2dsf а разве джедек есть 3600? Victor91rus спасибо кеп ещё раз. флудить пришёл?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Потому что растет нагрузка, значит не хватает напряжения (в том числе на процессор нужно повышать) либо высокие температуры, либо все сразу.
Я сейчас уже запутался. У вас фиксированный разгон? А то как то по вашему скрину видно, что напряжение сильно очень проседает. Нужно включить больший уровень LLC.
Матрикс проц в стоке (ауто везде), сам гонит 3.4-3.7-3.8 как вздумается. напругу поставил статично которую тестил до этого для стабильной 3.9ггц + 2133 память (с запасом так сказать) про ллц моя бомжематеринка не знает b450m s2h
Здравствуйте. Имею 2600 и удивляюсь как эти умники урезали шину инструкций. Скорость L1 кэша просто смешная. Были ситуации, когда со включенным SMT игра жестко лагала, если конкретнее, то на движке Unreal Engine 4. И в этом точно не виноват планировщик, так как в движке менеджер задач выстраивает очередь из направленных ему задач, не как не планировщик, и начинает обрабатывать каждую задачу, по мере появления свободных потоков(прошу исправить это в шапке). Мб есть у кого информация по исправлениям данной оплошности?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
о каких умниках идет речь непонятно,на скрине по кэшу все нормально и ничего не урезано,а память в кривом разгоне (либо в авто все выставлено) это может быть причиной лагов
О каких умниках идет речь непонятно,на скрине по кэшу все нормально и ничего не урезано,а память в кривом разгоне (либо в авто все выставлено) это может быть причиной лагов.
Речь об AMD. Я же предоставил скрин, там все задержки указаны. Вопрос такой. Зачем на Zen 2 удвоили шину инструкций как думаете? Естественно таких лагов не будет на маломощных картах. У меня карта простаивает, при загрузке проца на 30%, как думаете почему?
_________________ Motherboard: MSI B450-A PRO MAX Video Card: Gigabyte AMD Radeon RX 5700 XT CPU: AMD Ryzen 5 2600 RAM: 2x8GB, 2666MHz Samsung M378A1K43CB2-CTD
если не нравится что амд умники,то всегда можно перейти на интел по скрину ответил,по видеокарте не в эту ветку
4.2 ггц при 1.3в, озу 3600 при 1.42в, теперь как это все обьеденить ? проблема в том, что игры сворачиваются, раз в 5 часов, иногда раз в 2 часа, а иногда и сутки норм, просто закрывается игра без ошибки и все
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Тесты гоняю по пару часов, осст, прайм 95
Если оно не стабильно, зачем оно? 2600 выше 3900 гнать, смысла особо не вижу, прирост только в синтетике и в температуре... С памятью так же, для игор, не везде высокая частота нужна, а если тайминги конские, то и подавно...
Какую именно? Они поняли что для выполнения AVX 256 нужно 2 такта, а некоторые движки уже переходят на 512 битные инструкции, поэтому и расширили шину. О каких изменениях компоновки вы говорите? Они просто кристал поменьше стали использовать, что естественно сказалось на себестоимость проца в сторону удешевления, и я еще должен переплачивать за их косяки, который они 2 года исправляли?
Вы чего меня смешите тут,а? На R5 3600 моя карта крутится на 100% на всех движках. А по скрину вы совсем мне не ответили. Что не так по задержкам? Какой эталон? Да, и расскажите как в данном тесте от АИДЫ цифирьки эти появляются? Какие алгоритмы подсчета?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
За шкафом - конечно , так как кэш скорость с объёмом и дополнительный ФПУ у Зен 2 , относительно Зен 1 и Зен + ...
Закрытие ПО без ошибок - часто , вопрос работы ОЗУ , а именно таймингов и сопротивления , напряжения .
Я вам отвечу - вы путаете причину и следствие , и что из чего проистекает . А один человек может задать столько вопросов - что 1000 мудрецов , не найдут ответы , потому 1000 мудрецов придумали интернет и Гугл ! Вы хоть понимаете объем информации , который кроется в ответе ? Даже условно в 2х словах , текста на 3-4 страницы будет ...
Конкретно игра ? Не встречал такого в ПаБе (карты правда были Вега 56 и 1080ти + Райзен 2700) , он же вроде так же на АЭ4 .
