Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1103 из 1975<  1 ... 1100  1101  1102  1103  1104  1105  1106 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390691 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Систему собирают не на "пока хватит", а с заделом на будущее, очевидно же 2020 игроделам открывает масштабируемость многопотка , потому что уже в феврале интелы во всех ЦП будут иметь ht . Минималкой станет 4c/8t i3 или ryzen 3, средние i5 6c/12t ryzen 5 и Макс 8c/16t . Надо было давно amd прижать Интел, продавали виртуальные ядра по цене настоящих. Так что сборки 6c/12t проходные , на один год. Разрабы консолей уже сейчас юзают киты 16 поточные 8с/16т , а текущие консоли это максимум 8 недоядер ягуара без смт плюсом не все 8 можно юзать . Чисто под пеку движки . никто не будет стряпать . Если игра будет масшабируема на 8 потоков , ей можно выделить 8 физических ядер, будет буст. даже сейчас в батле 6 ядер цп загрузка под 80 процентов , ещё не задыхается , но запаса уже нет для других задач в фоне .
https://valid.x86.fr/g6q0a6
Здравствуйте, форумчане.
Сегодня в первый раз завел конфиг на Ryzen 5 3600.
С кулером Thermalright Macho rev. A. В тесте осст выдает 70-74 градуса, причем нагрев какой то скачкообразный. Почитал, что это особенность камня, но интересно другое. Разгоном особо заниматься не планирую, но температура в 70-75 напрягает. Есть ои смысл подыскать другу СВО или такой температурный режим для него в порядке вещей. До него сидел с этим кулером на Phenom II X6 с разгоном, выше 55 не грелся.
P.S. Заявленная максималка 95, но чует сердце, сдохнет быстро если прямо до 90 идти. Да и пошалить с твиками интересно, материнка msi b450 gaming plus max.
R7 5800X3D/MSI B450 Gaming Plus Max/32GB VengLPX 3200CL16/Gigabyte RTX 4070 Windforce 12G/SBX AE-5 Plus/BQ! PurePower 850W/LG 27GR75Q-B 1440@165Hz
нормальеая темпа для такой задачи,если напрягает,сделай offset -0.0125 -0.0650 на несколько градусов упадёт ещё
Последний раз редактировалось niBniM 21.12.2019 6:32, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
падают попугаи, и растет латентность. Становится 67.7-67.8. Было неожиданно.
КП тратит время на исправление ошибок данных, которые получает после твоих настроек таймингов.
Попробуй добавить 0.01в на память, а лучше сделай rc=ras+rp
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 21.12.2019 13:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 17
Сегодня поймал интересный глюк, включаю ПК, а он медленно работает, не пойму в чём причина, включаю HWINFO, а там температура процессора 37 градусов, странно думаю, смотрю на частоту, а она на CCD0 равна 534 мгц по всем ядрам, а на CCD1 нормальная, перезагрузил, проблема решилась, но странно это всё...
Встречал, писали где то. Не одинок ты с таким бзиком платы. Вроде и вендорам тех плат это известно и обещали исправить в обновах биос.
Denisnd16 писал(а):
Привет, есть идеи почему так стало?
Поменял проц 3600 на 3800Х, частота памяти стала 3733, а не 3800, но не может же быть такой разницы из-за 67 МГц. BGS, BGS Alt, Gear Down, Power Down уже по всякому пробовал переключать. И еще, с 3800Х вообще на 3800/1900 система стартовать не хочет. Все тайминги идентичны для обоих скринов.
Пару страниц назад, с той же проблемой обращался. Перепробовал 4 версии bios, эффекта нет. Даже те вторичные тайминги, которые работали на 3600, не работают на 3800x. Но +/- отвоевал. Не критично, но крайне неприятно. Если перед НГ, будут лишние ДС, то инновационная архитектура и масштабируемость - переедет в чужие руки. Надоело.
В вечном поиске, оптимального железа...
Далась вам эта 1900. Вы разницу видите между 1866 и 1900 IF? Даже с видеокартой уровня 2080ti эта разница 3-5% к показателю 0.1%Low FPS.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
RoMiLiUs
Обсуждение разгона памяти уже переехало в отдельную тему
Twitter -> @1usmus
niBniM Спасибо! Если PBO включить, я сильно вверх уйду от этой температуры?
И как дополнение - по достижении какой температуры стоит задуматься о смене системы охлаждения, чтобы не потерять в производительности при бусте? Сейчас сток, включён PBO, возможно разгоню память с штатных 3200 (Samsung b-die)
Последний раз редактировалось CorsairGG 21.12.2019 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, чем лучше всего смотреть температуру процессора?
Везде разные результаты..
Где то запредельные цифры, от которых немного страшновато.
Куллер стоит AMD Wraith Max, судя по характеристикам, должен справляться с процессором на ура, а по факту, сижу со 100% скоростью куллера и в стресс тесте аиды увидел такое:
47958
Фото: 7
Не должен, обычная температура для этого кулера, у меня такой был.
Меняй на другой.
P.S. аиду обнови, показывает неверную температуру.
Или поставь hwinfo.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 4
Меняй на другой.
Или поставь hwinfo.
Обидно..за 2.6к взять такую фигню. TDP проца 65, почему такие температуры дикие ?)
И почему материнская плата показывает сильно ниже температуру, чем сам проц?
Обновил аиду, поставил HWinfo, результаты за 2 мин теста:
47959
Фото: 7
За эту цену фигня, конечно же) Я свой брал под 1600X за 1200 р., за эти деньги норм кулер и хорошо держал разгон, но для Zen2 он не подходит.
Потому что размер кристалла маленький, ему сложнее отводить тепло https://noctua.at/en/why-is-my-ryzen-30 ... -my-cooler
Не понятно, самая правдивая температура это показатель CPU CCD1 (Tdie).
Фото: 8
Почитать faq наверное надо, потом задавать вопросы. Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (FAQ)
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
iRX писал(а):
Zex77 Сдается мне дело в Памяти, поставьте все тайминги в Авто и включите XMP профиль, на всякий случай поставьте напряжение на память 1.35В. Посмотрите что будет, затем пошагово снижайте напругу до номинального значения...
Память точно не причем. Ставил и номинальное значения и другие плашки результат тот же. Помогла только дискретная в/к.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Zex77 писал(а):
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В общем собрал комп в офис для 1С.
MSI B350M PRO-VD PLUS
AMD Ryzen 3 3200G
DDR4 Ballistix 3000+MHz (2*4GB)
SSD Samsung 860 EVO [MZ-76
БП Chieftec Element 500W
DEEPCOOL GAMMAXX 200T
Windows 10 64bit
Обновили биос в ДНС т.к. система не заводилась. Первое время вроде все было нормально, хотя особо на нем не работали. После установки 1С а затем обновы винды и еще дрова сами обновились вроде,начались мертвые зависания компа. Спасает только кнопка ребут т.к. экран замирает а клава и мышь не работает. Виснет рандомно. Может полдня проработать а может за час раз 5 зависнуть причем даже в простое ничего не делая. Стресс-тесты делал все отлично. Температура выше 52С не поднимается, не тротлит. Путем исключений и проб установил что дело не в железе. Последнее что попробовал это вставил старенькую видюху вместо встройки. И 2е суток проработал без единого ребута! Выходит дело во встройке. Но переустановил все дрова на новые с оф. сайта толку 0. Что еще можно сделать без покупки дискретной в/к?? Не для этого же я брал проц со встройкой....
в журнале (система) виндовс после зависания сделать скрин показать что за критическая ошибка[/quote]
Ошибок нет. Только то что Винда прератила свою работу экстренно, но это потому что я нажал ресет. ну и Power Kernel. Это я понимаю то же последствия ресета.
Фото: 34
Ну вот как и обещал, скальпировал 3800x, правда спустя 3 недели, на работе завал был. Только только скальпировал, делал как борода и подогревал с помощью паяльной станции. Вроде ничего не сломал, не отрезал, не оторвал)))
https://drive.google.com/open?id=1EicpG ... x9TuXjSPnm
https://drive.google.com/open?id=1EhtmA ... A4zr8hT4O4
https://drive.google.com/open?id=1El2RV ... 1YANCUCyCJ
пока буду очищать
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
noH4uK
Включите лимит в 65Ватт и будет укладываться. Лимиты мощности поизводители материнских плат редко соблюдают.
ребят назрел вопрос. Что предпочесть 3800х и gigabyte b450m sh2 на первое время потом сменить через полгода на 570 чипсет. Или asus tuf b450 pro gaming и 3600? Или гигу и 3600 чтоб дёшево и сердито? Обычное домашнее использование игры фильмы инет. На обув платы есть специальный вентилятор тангенциального типа во всю длину АТХ платы. Кто что думает? Посмотрел тесты в играх между 3800х и 3600 разницы почти нет. Ах да память баллистика на микронах планируется на 3600 на 16х таймингах
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 4
Morph
Отличная работа! Проверь потом разность высот у кристаллов и кривизну крышки. Или просто какой след оставит тонкий слой термопасты.
А что за прикол с двумя чиплетами у 3800х? :shock:
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Сейчас этот форум просматривают: 007deniska, Doctors103, Garik14, Google [Bot] и гости: 16
