Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1104 из 3089 • <  1 ... 1101  1102  1103  1104  1105  1106  1107 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
soldat73466 Лучше поэксперементируйте, каждый процессор индивидуален.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
Я так понял что, на моей материнке без обдува ни как???
soldat73466 Да, на цепи питания приделайте обдув.
Фото: 23
soldat73466 У DS3 нету радиатора ВРМ, не вздумайте разгонять там нечего.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
И до каких частот его гнать???что бы в играх не скакала частота процессора и видеокарты???
Фото: 28
aleksandrovich писал(а):
Спасибо за помощь. Но я ни разу не занимался подобным, поэтому ваш ответ никакого разъяснения не ввел. Уменя материнка как у вас msi 970 gaming, был бы очень благодарен если вы скинете фото с указанными на нем нужными кондерами vrm-а.
Мелкие выводы слева видите? Это кондеры: 1пара выводов=1конденсатор. Щупы прикладываете к каждому выводу и смотрите на напряжение. Главное не замкните их, хотя и в таком случае по идее должен БП включить защиту от КЗ.
Будет два напряжения: ядра цпу и напруга на cpunb\l3 кэш. За вашу плату конкретно не скажу где будет какое, но их методом узнавания вполне легко вычислить, смотрите что у вас там в биосе стоит и сравниваете.
Если я неправ, пускай меня поправят.
342423.png [ 422.55 КБ | Просмотров: 1280 ]
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
soldat73466 Оу, у вас походу плата не тянет стоковый процессор. Мониторьте частоту в играх, если будут просадки до 1.4 про разгон забудьте.
Фото: 69
ZloiOrk писал(а):
это тот, который с 2 ядрами/потоками?
полноценный 4/8
Фото: 102
Повысил КП, стоит ли поднимать напругу?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 69
Если нет проблем при стресс-тесте, то можно оставить стоковую.
Фото: 102
Litoy.88
на расстоянии очень круто обсуждать!!!
13924
13923
скины где один и тот же результат с меньшей температурой и большим напряжением, а вы тут посмотрите!!! что то не так, тогда скажите плиз. Вот вам и перегрев и кукуруза, а то вы реально меня опускаете....
Последний раз редактировалось M_E_L 09.01.2016 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
HIV359 Спасибо за инфнормацию. Все подробно и понятно. Как мультиметр возьму на работе так и проверю.
soldat73466 Вам тогда в обязательном порядке надо обдув на мосфеты делать. Да и коннектор питания процессора 4-пин, о разгоне забудьте, иначе выйдет как у меня.
Что именно случилось,если не секрет?
(предполагаю,что всё накрылось медным тазом)
soldat73466 У вас плата профильная?
Фото: 45
soldat73466
можно попробовать отключить один модуль процессора, выставить частоту на 4.2-4.3мгц и посмотреть как поведет себя в играх, а там уже решать...
https://ibb.co/Sf1jB85
M_E_L писал(а):
Litoy.88
13924
13923
Подделка и жирный троллинг :facepalm: :haha:
Последний раз редактировалось Lsdmax 09.01.2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Конечно, это возможно, но судя по всему у товарища троттлит плата, не тянет она стоковый 8350. В любом случае, обдув обязателен.
Фото: 102
Lsdmax
Какая нафиг подделка, какой ободок, я что идиот!!! Мне 37 лет и что то тут рисовать я вам буду!!! Я на втором прогоне форточку открыл и напругу повысил!!!
А температура от этого только выросла и флопсы просели.
Сейчас этот форум просматривают: Master_Of_Orion и гости: 29
