- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Потому что простоя на современных системах не существует. Точнее он слабо достижим, даже если вы просто смотрите на показатели через софт это уже не простой. Да и сама задача бездействие системы это специальный исполняемый процесс а не показатель простоя.
справедливый вопрос. В стоке мой проц имел частоту 3.6ГГц с бустом до 3,8 по всем ядрам. Отключив буст и увеличив FSB до 105 я вышел на 3.78ГГц по всем ядрам, при напряжении 1.28В, хотя со включенным бустом напруга задиралась аж до 1.42В. Ну а разгон по шине всегда даёт прирост больше, чем множителем. Плюс энергосберегайки все остаются работать, проц сбрасывает частоты без нагрузки в отличие от выставления множителя вручную.
Я называю это не разгоном, а ручной оптимизацией, т.к. частоты по итогу остаются примерно такими же как в стоке.
наверн плата задирает напряжение, у меня в стоке с отключенным бустом напряжение не выше 1.1хх было насколько помню
В таком случае вам можно пробовать даунвольт до 1.0 -1.03. У меня ryzen 2400 - там в стоке 1.35В,
Snaider444 писал(а):
так они и при разгоне по множителю работают
у меня при выставлении множителя вручную, например на x39, частота фиксируется на 3900МГц и не опускается в простое. Плата MSI, на Asus было так же. Как на других - хз
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
myster писал(а):
странно это выглядит со стороны AMD, учитывая, что сами AMD не рекомендуют 1.45V для повседневного использования, тем более что мой проц совершенно нормально чувствует себя при макс. 1.28V
Они это говорят про постоянное напряжение. В авто оно меняется все время и сила тока ниже, а средняя обычно выходит 1.3-1.35, а под нагрузкой даже ниже.
d1shd писал(а):
10 циклов слишком мало. у меня бывали ситуации, когда тест прерывался с ошибкой лишь спустя час. за 10 циклов ты только грубые ошибки поймаешь.
Поэтому многие тестируют по 10-20 циклов с определенной задачей, но что бы не пережаривать компоненты попросту делают это периодически плюс тестируют в повседневном использовании. Один из неплохих тестов поставить на пару часов кодировать видео с использованием AVX.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2020
GwertyQwerty писал(а):
Через wj 32?
AHDPEY198329477 писал(а):
Это программа, которая чистит кэш периодически?
Airotciv писал(а):
В общем кому интересно, немного доработал программу 1usmus FreezKiller. Сделал ее в виде службы (которая стартует автоматически вместе с системой): https://drive.google.com/open?id=1aEpTV ... tGnyKBmkmJ Исходники там же. Запускать FreezKillerControl. Время очистки кеша настраивается. После установки папку не перемещать (только если удалить службу, переместить и снова установить).
пару месяцев поюза, полет нормальный! выставил 333 сек.
А для чего постоянно чистить кеш?проблема на определенных версиях Windows10? я например не чищу, проблем из за кеша, в играх в таких как Battlefield 1,Battlefield 5,The Division,и т.д не наблюдал,никаких жестких фризов или лагов небыло.
Gemer Во многих играх забитый кеш вызывает фризы, последняя версия, которая не кэшировала так память - 1709 если не ошибаюсь, но в свежие игры на ней уже не поиграть, например рдр2 сразу на ум приходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2020 Откуда: Беларусь
пару месяцев поюза, полет нормальный! выставил 333 сек.[/quote] Спасибо, попробую потестировать сегодня во многострадальном пубг, как с работы доеду
Дезинформацию ввел. В метро наоборот после очистки кэша начинаются фризы. Видимо игра целенаправленно кэшируется туда. Первая игра, которой очистка вредит.
Последний раз редактировалось d1shd 29.04.2020 23:02, всего редактировалось 1 раз.
п единственное, я что-то не понял, как её настроить походу руки не оттуда , вроде всё сделал, а оно не чистит =)
Последний раз редактировалось GwertyQwerty 29.04.2020 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: r2dsf и гости: 59
