Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 1107 из 1126<  1 ... 1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Qvak писал(а):
extrime каким скальпатором вскрывали? От ICE убогий и не вскрывает...
Так написал же в первом посте, с алика, обычным под 12-13 поколение.
Вот таким:
Снимок15.PNG [ 774.27 КБ | Просмотров: 6478 ]
i7-10700КF@4.7Ghz|1.2v | MAXIMUS XII HERO | 2x8Gb CRUCIAL Ballistix Sport@3600Mhz | MSI GAMING X TRIO RTX 3070 | SSD M2 1TB | EVGA SuperNova G3 750W
extrime там по прежнему жвачка ? я думал они вернулись к припою...
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 7
Припой там
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
припой хуже жм :?:
Ребят, у 13 поколения процессоров Intel и в частности у 13600KF под крышкой термопаста или припой?
Фото: 7
Cooper, вы прикалываетесь? Листаните на 1-3 страницы назад, и фотки увидите, если прочитать ответ на этой не можете
Ребят, есть тут кто из Москвы, кто занимается скальпированием CPU? Процессор 13600KF.
Или может какие-то компании?
Статус: В сети
Подскажите, какова вероятность сделать на внутренней стороне крышки ЦП вмятину от долгой полировки? Вроде бы между крышкой и текстолитом должен оставаться зазор в нижней части, но его не видно. Как будто крышка плотно прижалась к текстолиту всеми краями и теперь непонятно нормально ли она прижалась к самому кристаллу.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 7
Прямопропорциональная от продолжительности полировки, затрачиваемых усилий и величины абразива в составе полировального вещества. Величину зазора между кристаллом и крышкой можно определить по отпечатку нанесенной на кристалл какой-нибудь жидкой зубной пасты. Несколько страниц назад про это писали.
Статус: В сети
А новую крышку покупать только медную на али? И жм на нее уже нельзя будет?
Фото: 7
Зачем новую? "Старую" сломали что-ли? На медную крышку можно ЖМ, ЕМНИП.
Фото: 266
лучше не надо. Прикипит быстро. Возможно, Т и не изменятся, но отдирать потом будет неприятно, и полировать еще...
Фото: 7
CHiCHo, но с другой стороны, если все нормально с температурами будет, то смысл снимать? Я вон когда-то 8700К скальпировал, ни разу не отдирал. Правда, крышка родная стоит. А если температуры не в порядке - сомневаюсь, что прикипит прям настолько, что не отодрать. Тем более, раз человек уже снял крышку, значит, делидер есть. Можно им воспользоваться повторно. Ну максимум, новую крышку купить. Или сразу взять пару штук, чтоб совсем перестраховаться.
Я бы все-таки начал с родной крышкой. ЖМ намазал, поставил, посмотрел температуры. И потом бы уже думал/двигался дальше.
Фото: 698
ничего сложного сделать самому тебе нужен делиддер под свой процессор, зачистишь, намажешь ЖМ. а обратно наклеишь крышку на высокотемпературный герметик
вот и всё.
даже такой рукожоп как я смог и погнал успешно
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 266
к чипу -не, +- со средним усилием снимается. Состояние меди потом надо восстанавливать.
Купил 14900 и думаю о его скальпировании.
Заказал у китайцев инструмент для снятия крышки, пока он едет думаю о жидком металле.
В перспективе хочу кастом СЖО с морой и директ дай, а пока довольствуюсь водянкой все в одном.
Собственно вопрос - начитался, что ЖМ весьма агрессивен и могут быть с ним проблемы, как в одном из отзывов на али.
https://aliexpress.ru/item/1005005329434072.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.5.24984aa6jkgSrx&_ga=2.22798203.1557334101.1691476503-1755462852.1688969889&sku_id=12000032640813412
Что произойдет если я скальпирую проц, нанесу ЖМ на кристалл и закрою родной крышкой?
Её не разъест?
Фото: 698
JohnDoeviv писал(а):
Её не разъест?
нет. за 6 лет не разъело у меня
Добавлено спустя 33 секунды:
да и с чего бы? это не кислота
Фото: 24
Её не разъест?
ничего не произойдет.
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Прошлый век!
Нынче ждем и заказываем EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die https://www.ekwb.com/shop/ek-nucleus-aio-cr360-direct-die-d-rgb-1700
А меня носом ткните пожалуйста в тему где удаляют припой с кремния.
Инструмент для скальпирования 14900 так же заказал с алиэкспресса. Нагрею, удалю не сомневаюсь.
А вот чем затем очистить чип от старого припоя, не знаю!
Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд:
Кажется сам разобрался, поправьте если не прав.
Старый припой IHS с кремния и крышки удаляется любым жидким металлом. Например с озона за 333 руб за 1 грамм.
Существует Quicksilver Solder Remover, который по сути и является просто жидким металлом.
Буду пробовать удалять данным способом.
Фото: 31
Mikeros так и есть, самый дешёвый ЖМ в помощь
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, mafiksd, Vadim++ и гости: 34
