Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1107 из 1244<  1 ... 1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
GwertyQwerty писал(а):
единственное, я что-то не понял, как её настроить походу руки не оттуда , вроде всё сделал, а оно не чистит =)
она ж простая как 2 пальца, запустил FreezKillerControl нажал установка, вбил 333 нажал запуск, все работает
без нее, кеш под 7-10 гигов доходил
Снимок.PNG [ 28.59 КБ | Просмотров: 810 ]
Фото: 328
Я же говорил что выше 1.35 вредно https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... es_tested/
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
вроде всё нормально =) а ещё такой вопрос: стоит ли включать обратно hpet?
GwertyQwerty без понятия, у меня она оффнуто, так же таймер еще отключил в диспетчере устройств Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
До какой частоты 100% гонится 2700, чтобы проходить линпак с топовым воздухом? 4.0?
100% будет работать только в стоке, если нет - гарантийный случай.
Остальное - лотерея, какие уж там 100%. Если же в среднем, судя по тому что пишет народ, то 3,9-4 можно получить на разумных Vcpu (то напряжение, СО для которого может удержать не более 80* в стресс-тестах). Все имхо ессно.
del
Последний раз редактировалось Alex_F 03.05.2020 22:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня проходит Linx на 4.0, 1.281V, 160W. Частоту ставил и повыше (4.2), но кулер с TDP 140W и LinX уже не тянет - проц быстро (1-2 мин) уходит в защиту из-за перегрева
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Коллеги, поделитесь, пжлста, опытом/советом:
разгоняю r5 2600. При напряжении 1.312 В и потреблении ~128 ватт (Package Power) температура в рендере Blender cycles доходит до 75-76 градусов с кулером Termalright Macho Rev.C (1500 об/мин, максимальная частота вращения), у которого я выравнивал подошву, т.к. она была с "хребтом", и температуры были еще хуже. Поверхности обезжиривал, пасту менял (TF-4 и MX-4). Насколько это плохо, учитывая, что кулер не из дешевых (около 4к по ценам конца 2019)? После тестов, минуты через 3-4 снимал и держал в руках радиатор - он теплый, т.е. теплопередача от крышки ЦП нормальная.
Относительно тихоходный вентилятор и довольно большое расстояние между пластинами радиатора ограничивают его возможности по рассеиванию большой тепловой мощности, но все же я ожидал большего от такой бандуры. Фиговенький за свои деньги кулер, получается? Поделитесь своими конфигурациями (процессор - кулер) и результатами (мощность - температура)
Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Poperhoosh, D15: 130W - 60 градусов (комната 20)...vRay Bench
P.S. переходи в тему Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 328
Poperhoosh писал(а):
Насколько это плохо
В целом норм. У меня мачо рев б. Для сравнения
50692
Пост продублирую в тему СО, но посчитал логичным задать вопрос тут, т.к. от конкретного процессора сильно зависят результаты. А владельцы Ryzen в основном обитают тут.
Совершенно другой результат, даже с поправкой на температуру воздуха... Эх, зажал еще 3 рубля, когда комп собирал, денег было в обрез...
В целом соотносятся наши результаты. Вы смотрели, у вас подошва ровная?
Фото: 328
Ровная. термопаста Prolimatech PK-3.
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Там восьмиядерник. Снять 130ватт с восьми ядер проще, так как площадь нагрева больше. В идентичных условиях разница не больше 5 градусов будет. Да и пофиг процу, что 70, что 80. И то и то - рабочие температуры.
У легированного кремния теплопроводность не достаточная, чтобы дополнительные два нерабочих ядра в должной мере участвовали в теплоотводе? Страшно подумать, что будет на восьмиядернике 4ой серии, на который я целюсь
Фото: 328
Poperhoosh , ну да, 3700х греется значительно сильнее 2700х с учётом одинакового тдп. Плотность теплового потока заметно влияет.
Poperhoosh 2700@4 при Vcpu=1,36-1,37 по hwinfo показывает до 170 Вт; при комнатной 24-25 под ts140p+доп.ty140, термопаста штатная - до 82* под linx. Для кулера заявлено 360 Вт, сказочники блин :lol: Но считаю, что свои 3,5 тр (щас наверно уже подороже правда) он отрабатывает. Что касается основания, у архона было все гораздо хуже.
Фото: 328
Это он сможет солько рассеять. Но проблема снять тепло с маленького кристалла.
Ну это при определенных условиях. Зависит же от сокета, объявленного TDP проца, температуры в корпусе и т.д. А большинство - жулики, пишут максимальный из всех вариантов.
Правильно определяют Noctua, никогда не пишут конкретные ватты типа "вообще" - т.е. всегда, везде и для всех, а вот так - https://noctua.at/en/tdp-guide_copy
Например, моя модель куллера рассчитана на процессор 105W, со средним разгоном (2 звездочки), в сокете AM4, при окружающей температуре не выше 30 гр. А для сокета AM3(+) та же модель рассчитана на процессор 140W & OC*. Для LGA2066 - на проц 165W без разгона. А для всех LGA115x и вовсе 95W & OC**. Так какой TDP писать, 165 или 95? :D
У него zen+ по крайне мере. Не zen2
с чего ты взял что это сказки,смотря какой теплоноситель,но вообще трубки отвести могут ~360вт,только это не означает удержать температуру 50С)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
С учетом возрастающей эффективности с ростом разницы температур у меня примерно так же получится, полагаю. В общем, я не один такой, и кулер нормально работает, а то я начал волноваться, что что-то сделал криво. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
