_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
нужна помощь. винда свеже установленная, дрова все тоже, не могу понять что происходит с компом. память просто в xmp 3200 cl14 фризы одолели да и латенси мун вон что пишет, куда копать??? игра на ssd nvme что с системой??? ryzen3600x мать asus x 470f gaming карта rtx 2070 ssd adata xpg 512g паммять gskiil 3200cl14 gfx
Безымянный.png [ 43.94 КБ | Просмотров: 965 ]
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: кажись причина в том что диск отъезжает
хана.png [ 56.46 КБ | Просмотров: 938 ]
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Darak с августа
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Darak в HW нормально
тут норм.png [ 11.69 КБ | Просмотров: 929 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Стоит ли доплаты в 2К рублей 3600Х? Ручного разгона не будет ни на иксе ни на простом, только РВО и разгон памяти. Есть ли преимущество икса перед простым? Реально ли он выдаёт бОльшие частоты в бусте или этом миф? Инфы достоверной в сети так и не нашёл кроме устаревших видосов за август на сырых биос
Ultimauser и точно. но почему латенси мун такие задержки рисует
nikandr0421 для начала лучше начисто переустановить драйвер нвидиевский, сносить через ddu в безопасном режиме. Так же нужно отключить в диспетчере устройств amd sata driver, если такой имеется. После этого установить свежие чипсетные дрова с сайта амд + проверить другие на обновления (не обязательно, но желательно). Если вышеперечисленное не поможет, то вероятно придется переустановить винду.
Ultimauser так тока это все проделал,amd сата даже не ставил
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Фото: 0
переустанови нвидиа драйвер хотя бы просто без приколов но с нормальными перезагрузками проверь и восстанови файлы системы DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Попробуй поставить драйвер AMD StoreMI Technology. Он собой должен заменить AMD Sata. У меня были микрофризы в играх и подтормаживания, на форумах вычитал, что у AMD матерей с SSD дисками часто такое бывало и виноват AMD Sata driver. Поставил AMD StoreMI Technology с сайта AMD https://www.amd.com/ru/support/chipsets ... t-am4/b450 и все проблемы пропали. Только на свой чипсет скачай.
Darak это команда для ком строки верно понимаю?
Привет, подскажите, у всех стоковый кулер на 3700х шумно работает? открываю 1 игру, в итоге температуре на процессоре 60, в стоке все, на раб столе 35-50,это нормально? p.s еще и треск появился при нагрузках,хотя я не уверен что от кулера, но с той области https://www.youtube.com/watch?v=T3Zx6RME8YM https://www.youtube.com/watch?v=T3Zx6RME8YM
Последний раз редактировалось heyMULT 22.12.2019 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Yohan_06 писал(а):
Смог стабилизировать память на 3733 cl14, но при этом теперь на 4.5 валятся ошибки либо ПК выключается, смог "поженить" с памятью только на 4.4. Если память в xmp ставить, то едет 4.5 без проблем.
Напряж vcore как понимаю уже макс допустимое? CPU PLL Voltage на фх позволял стабилизировать цпу при уже макс лимите vcore и высокой частоте, как на зен не знаю. Как вариант vsoc пробовал добавить? С такой нагрузкой на КП наверное от 1.1в до 1.15в или даже до 1.2в. Если страшно, то 4.4Ггц оставить только. Но если pci e 4 используется, то нельзя выше vsoc 1.1в, но тут могу ошибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Пользовался ryzen 3600 неделю. Всю неделю он был в авто. По показателям hw макс напряжение было 1.475 поставил фикс множитель - 41 и напругу 1.28125 + Llc5= 1.33+ в максималке. Макс темп 71,8 bios последний на x570 asrock phantom gming4 Вчера играл и... Отключилс комп. Заменил со второго компа на мать ryzen 3200 и всё работает.
Всё, хана камню... Это при напруге то не выходящей за 1.33!!!!
Это как ?!?!?
Менял 3600 в мать от 3200, не работает 3600. Что на х570 что на b450
