Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1108 из 1121 • <  1 ... 1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111 ... 1121  >
GGramm писал(а):
Alternativshik_6 писал(а):
(см.скрин
Скрина нету
Странно,у меня открывается. НА всякий перезалил.
R7 5700X3D | B450 ASUS TUF PRO-GAMING | Kingbank 32Gb (2x16Gb) 3600Mhz | RTX 4070 | Seasonic CORE GC-650
Так у вас, есть пункты Напряжения ядра, Vrin и Ring, там где системный агент везде 0.000V, скорее всего не меняется так как чипсет H81 слабенький, у меня тоже 0.000v везде,
Не,если изменить пункт "напряжение ядра" на Normal 1,то пункт Vcore становится активным.
Фото: 58
Материнка H81M-K. посоветуйте пожалуйста процессор из помощнее и со встройкой для нее? Хочу родителям собрать для интернета/ютуба. Планирую памяти 2*8Гб(тоже не определился) поставить, SSD, но без дискретки.
Есть тема Ксеоны для 775, а для 1150 нету :(
Нужно ли как то БИОС обновлять/модифицировать?
Спасибо.
Фото: 25
Ксеоны под 1150 есть, только встроек у ксеонов нет.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Есть, если номер модели заканчивается на 5 или 6.
Пример - https://aliexpress.ru/item/4000720064018.html
Помогите пожалуйста определится с выбором, прогорела asrock z87 ext4 и зацепила 4670к, бюджет ограничен, теперь выбор стоит между 4670к, Xeon E3 1245v3 и E3 1241v3. первых 2 в одну цену, 41й на 500р. дороже. Подскажите что выбрать, учитывая что 4670 буду пробовать гнать 4,2-4,4. Спасибо заранее.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Если мать и проц сгорели, то это судьба взять что-то посвежее.
Вам надо просто определиться стоит ли 100Mhz разницы между 41 и 45 500 рублей :) У 1245 кстати встроенное видеоядро. Оба Xeon (с учетом анлока турбобуста на все ядра) за счет HT будут лучше 4670K в большинстве случаев, даже если 4670K в разгоне до 4400, имхо.
Есть такое в планах, но нужно сейчас что-то выбрать, т.е мать уже есть и временно стоит заглушка в виде g1840, сам склоняюсь к E3 1241v3 но хотелось бы мнение экспертов. будет ли существенная разница между i5 в разгоне и 8 потоками для повседневных задач + пара игрушек. Нынешнее железо в подписи.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Спасибо, вроде определился в сторону 45 ;)
Примерно +25% к производительности i5 с той же частотой.
Не знаю какой вариант из тех что я понял правильный, соизвольте написать чуть проще для простых обывателей))
а собсна, 1245 уже заказан сутра пораньше :?:
AKLov
Примерно E3-1245 v3@3.6GHz = i5-4670K@4.5GHz
При использовании ранней версии микрокода в BIOS можно разогнать E3-1245 v3 до 3.8 GHz по всем ядрам.
Но у меня нет информации о возможности разгона памяти выше 1600MHz при использовании Xeon E3-1200 v3
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.11.2023 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
4\8 будет 100% если там ~4.0гг vs 4.4ггц 4670к. Очень сильно будет решать разгон и тайминги оперативки.
У всех зионов вроде как заявлено наличие турбобуста, у 1245 Базовая 3400 MHz \ Turbo Boost 3800 MHz, да и с разгоном памяти тоже не думаю что будут проблемы, т.к даже на g1840 сейчас спокойно стоит 2133 при низких таймингах.
Одно я понял, зион будет пошустрее i5) чего гадать на кофейной гуще, приедет камень, а там посмотрим :thank_you:
Я взял 1270v3. Переустановил Винду на другой SSD. И если честно, задолбался я анлок настраивать. Сейчас плюнул. В играх показывает 3900 по всем ядрам. Но в самой винде проседает. По-хорошему, нужно на постоянку на 3900 везде сделать. Но ТротлСтоп капризничает. Он там так что-то делает, что проц вообще работает на 3-4% мощности. Комп люто тормозит. В общем, пока нет времени разбираться.
Все отлично мужики, вставил проц, в биосе ничего не трогал, запустился с полтычка, без каких-либо проблем и работает как-будто всегда там и стоял))
Всем спасибо кто поддержал беседу и за ваши советы, я доволен :beer:
Фото: 8
Ютуб в 4К у всех нормально работает? У меня немного подлагивает, особенно на скорости 1.5 и выше, а иногда на нормальной.
Я прочитал, что ютуб использует кодек VP9, а он моей видяхой не поддерживается, поэтому нагрузка идет на проц. Мой профильный в разгоне грузится на 40-50% в 4К, а при скорости видео 1.5 уже 70-80%.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Если это он - i5-4670K, то чему удивляться? Он только на обычной скорости нормально тащит.
Фото: 8
tolya21, да он.
А ваш Xeon 1270V3 что кажет? Он же 4+4. Насколько лучше? GTX970 тоже не поддерживает VP9 (поддержка только с 10XХ серии и то не у всех моделей она полноценная).
Сейчас этот форум просматривают: Sashiki302 и гости: 34
