Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1108 из 1244<  1 ... 1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 328
Tarkus100 писал(а):
У него zen+ по крайне мере. Не zen2
Я в курсе. Но кристалл все равно значительно меньше теплосъемника. Теплоноситель во всю пятку гораздо больше сможет передать тепла.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Так ведь нет таких. Потому "теоретический" TDP 360W ни о чем не говорит. Вернее говорит с точностью до "много". Отвести-то он может, да кто ж ему даст :)
Поэтому лучше считать хотя бы, как Ноктуа - под разгон проца с конкретным TDP на конкретном сокете.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 03.05.2020 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
ну я именно это и хотел сказать
Понял. :D
кто-нибудь запускал райзен 2600 на 4гц и оперативку на 3400 ?
Фото: 328
cyber7unk , а что в этом такого?
Имеется:
DeepCool Assassin II
AMD Ryzen 5 2600
G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 PC4-25600 F4-3200C14D-16GVR
MSI B450 Gaming Plus Max
К каким частотам процессора и памяти надо стремится по разгону на постоянку, чтобы и быстро и не сгорело. )
8700K@5.1Gz , Taichi Z370, Define R5, Deepcool Assasin III, GSKILL 3866 16GB, GeForce GTX 2060 Super, 960 EVO M.2), Corsar RM 650
Remarc писал(а):
с чего ты взял что это сказки,смотря какой теплоноситель,но вообще трубки отвести могут ~360вт,только это не означает удержать температуру 50С)
Ну а с чего ты взял, что это не сказки))) Так-то ты прав, померяли сферического коня в вакууме и вот вам красивая циферка в спеки - в этом плате noctua со своими табличками выглядит посерьезней. Но и цена конечно как по мне, непомерна. Не, я конечно готов заплатить, если есть понимание за что. А так взять какой-нить nhu12a, который по минималке маркета под 9к, сомневаюсь, что он реально будет холодить в 2 раза лучше ts140p. Расскажи, если не влом, 2700х на 4,6 при 0,012В эт глюк cpu-z? И 3800х на 4,9 при 1,1В тоже интересно. Или это чудо-экземпляры? На каких частотах и с каким Vcpu они могут проходить стресс-тесты и самое интересное, сколько Вт для них кажет hwinfo?)) Почему такие вопросы - вот думаю, чем холодить-то будем, при дальнейшем мельчании техпроцессов.
само собой это так,теплотрубки на кулерах это ведь декор тоже самое что и ргб на материнках,никакой практической ценности они не несут)
это чудо экземпляры)а сам как думаешь?конечно глюк cpu-z там выше 1,55v нормально не отображает на новых биосах,а 1,1v это vid (которого на райзенах нет)
по бенчам максимум у 2700x 4400-4450 на 1,52v,у 3800x 4600-4650 1,43v.вообще в таблицах рекордов соответствующих тем это все есть,хотя по 2ххх там уже устарела инфа,я hwinfo пользуюсь редко спецом не проверял,как-то было ~210вт на 2700x
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 04.05.2020 18:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Дело не в "хуже-лучше", а в правильном позиционировании. Покупаешь не кота в мешке, а осознано для своих нужд ...на свои проц и сокет. Это бред, что для всех применений TDP кулера один и тот же (причем, как правило, пишут максимальный). Я вон купил zalman 9x c TDP 180W, а он и на 130 не тянет, равняй-не равняй. Да и откуда там 180W, когда его старший брат 10x по спецификации 130W?
Motzart
3900-4100 - 1.230-1350v
3400-3600 - 1.35-1.4v
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 328
1.35в. - разумный максимум, дальше охлад не вывезет, скорее всего. Вот и отталкивайся от этого.
Привет, имеется 1600AF, кулер 10х перформа с вертушкой арктик п14, в стресс тесте на 4ггц 3 верхних галки температура до 97 градусов, причем график как пила, скачки по 10-12 градусов, это нормально? напряжение цпу- 1.3125, сок 1.025. И по памяти, латентность в пределах 66.2-66.5 3466 Мгц норм?
Ryzen 1600af 4,05GHz 1.3В, msi b450 gaming plus, crucial ballistix sport lt dd4 3466 , sapphire rx580 nitro+
Всем привет.
Обновил сегодня свой Ryzen 3 2200G на Ryzen 5 2600.
Обратил внимание на следующее.
В характеристиках процессора указано, что частота процессора 3,4Ghz и 3,9Ghz в режиме Turbo. Сегодня обратил внимание, что при загрузке процессора (кодирование видео или подбор пароля к zip архиву или просто просто если cpu burn включить) винда показывает, что проц загружен на 100%, но частота при этом поднимается до 3,65Ghz. Материнская плата Asrock B450M Pro4. Охлаждается камушек ID Cooling SE214, рассчитанным на тепловыделение 150Вт. Температура судя по показаниям AIDA выше 58-59 под нагрузкой не поднимается.
Вопрос: Это нормально или с процессором что-то не так?
Всё отлично с процем, в стоке в нагрузке он работает 3.6-3.7 по всем ядрам.
С этим охладом можешь спокойно поставить 3.9ггц по всем ядрам, выше думаю уже зависит от камня.
Фото: 59
Всем привет, пол года назад разгонял последний раз систему и больше не трогал. С неделю назад при игре моник вырубается, все вертушки в корпусе на макс гудят, перезагрузкой заставил работать. Сбросил все настройки в биосе в дефолт и опять такая фигня рандомно появляется. Можно играть 5 мин и вырубится а можно 5 часов, есть варианты решения?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
В характеристиках процессора указано, что частота процессора 3,4Ghz и 3,9Ghz в режиме Turbo. Сегодня обратил внимание, что при загрузке процессора (кодирование видео или подбор пароля к zip архиву или просто просто если cpu burn включить) винда показывает, что проц загружен на 100%, но частота при этом поднимается до 3,65Ghz.Это нормально или с процессором что-то не так?
все норм,3.9 это буст на 1 ядро
artxays если он у вас работал на 1.45в как в подписи, то 99% что деграднул. Можете просто искать на какой частоте он теперь заработает при вольтаже до 1.35, а может и вообще пару ядер отпало
Фото: 59
естественно на 1.45 не работал, на 1.3 с 4100 бегал. Вшил старый биос без поддержки 3000 пока все ок.
А не, опять черный экран.
А PBO работает только на процах с индексом Х или можно заставить работать на моем 1600AF ?
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, KUZMIAN и гости: 90
