Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1108 из 1975<  1 ... 1105  1106  1107  1108  1109  1110  1111 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390761 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
korino писал(а):
Всё, хана камню... Это при напруге то не выходящей за 1.33!!!!
Так.... Что-то мне это не очень нравится , только хотел попробовать фиксом разогнать.
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Фото: 4
Не от этого, ты даже линкс не гонял с такой напругой.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 38
я тестил в сб15 по несколькц проходов подряд и в процессорозависимой игрушке - всё В игрушке камень и накрылся. Да линксами не убивал бо исхожу из мнения что это аномальная нагрузка.(имхо)
есть варианты с чего бы это могло быть при показателях приведённых выше?
Понятно что если пробой пошёл, то лавинообразно за микросекунды. Но ёпт... Напруга то была мизерная
korino писал(а):
Пользовался ryzen 3600 неделю. Всю неделю он был в авто. По показателям hw макс напряжение было 1.475
поставил фикс множитель - 41 и напругу 1.28125 + Llc5= 1.33+ в максималке. Макс темп 71,8
bios последний на x570 asrock phantom gming4
Вчера играл и... Отключилс комп. Заменил со второго компа на мать ryzen 3200 и всё работает.
Это как ?!?!?
Менял 3600 в мать от 3200, не работает 3600. Что на х570 что на b450
Похоже надо сдать по гарантии, ибо лично видел как 3600x(все в авто) наваливает в линксе по всем ядрам 1.36в
Фото: 38
Вот только покупал всё на cu ...
Фото: 4
В АМД сдавай, думаю быстрее будет.
Это как ?!?!?
спроси у куратора темы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Здравствуйте, достопочтенные джентельмены! Подскажите пожалуйста, при равной цене, какой камень лучше взять - 3700Х или 3800Х? Кроме поверлимита и небольшой разницы в частотах там есть нюансы, о которых стоит знать или без разницы?
Фото: 12
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 12
Arky писал(а):
1.36в
Это типа много?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
sg999570 писал(а):
, отпишитесь какие микросхемы туда суют?
так придут плашки,запустишь thaiphoon burner и увидишь какие чипы,может и b die быть и hynix
TSC! Russia BOINC-manager
coolio писал(а):
Точно можно узнать болванка ли второй кристалл посмотрев на запуск системы без кулера при помощи тепловизора - как она прогревается.
Можно мелкие радиаторы, желательно медные, приложить к чипам и на ощупь. :D Но это рискованно, температура ядер можно достичь критической за пару секунд и не факт, что защита успеет отработать.
Ну не настолько все там быстро вскипает. По крайней мере с крышкой (но без какого либо радиатора или кулера) оно до критической и за минуту раскочегариться не успевает если без особой нагрузки, а просто старт системы. С крышкой и еще прижав к ней пальцы (чтобы не ставить/снимать кулер и заодно контролировать нагрев) на Zen нормально успевал зайти в биос, поменять настройки, сохранить и выключить машину до того как обжигать руку начнет (> ~60 гр). Пальцы правда как раз как небольшой радиатор работают в этом случае :D
С голыми кристаллами правда давно уже дел не имел, последний раз во времена Pentium 3 и Athlon XP. Там 2-5 секунд было до того как палец лежащий на кристалле обжигать начнет. В биос уже не зайдешь и не понастраиваешь, но проверить включился/не включился успеть было можно не спалив ни кристалл ни палец.
P.S.
Только 2ю руку на всякий случай на физическом выключателе(тумблере) питания держать, а то бывает мало ли программная кнопка выключения питания не сработает с 1го раза, а палец-то уже пригорает. :crazy:
там все просто делается-выключаем smt,множитель на минимум и напряжение 0,85-0,9v и можно проверять
Есть обладатели 3500х с али, у которых получилось 4,3+ по всем ядрам?
Фото: 150
sg999570 писал(а):
может у кого нибудь в теме есть такая, отпишитесь какие микросхемы туда суют?
Обменял данный комплект на такой-же, но с подсветкой...в профиле...и там и там Hynix MFR...3600 cl 16-19-19-39-2T при 1.36в(выше не гнал). https://funkyimg.com/view/2ZHaA
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Спс, честно говоря не ожидал что засунут "древний" MFR, думал что будет хотя бы CJR, а так я х.з она на моём конфиге хоть на XMP вообще заработает...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
AndreyHiTech писал(а):
vddp 0.900, vddg 1.050(оба, там их 2 на агесе 1004В) vsoc 1.175в. CPU PLL Voltage до 1.85в -1,9в, но тут не помню макс предел.
Мои идеи на этом все (
Попробовал. Мёртво.
В вечном поиске, оптимального железа...
Seln писал(а):
3800Х
очевидно, возможно при прочих равных, на той же частоте будет напряжение ниже например
биосы вроде бы подтянули
Фото: 150
Заработает и даже разгонится слегка...это-же G.Skill... :new_russian: Кстати, стабильна при 3200 cl14-16-16-34-2T, 3333 cl 15-17-17-35 -1T, 3600 16-19-19-39-2T(дальше не проверял...а...ещё стабильна при сл15-18-18-36-2Т на 3466)
Не будет таких частот при нормальных напряжениях, все тесты которые видел, в автобусте у 3500X самые низкие частоты, это значит, что там кристаллы, которые не проходят по качеству даже, как 3600.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
3800X. Сейчас к примеру у MSI, в биосах плат основанных на agesa 1.0.0.4 появилась вкладка AMD overclocked, где можно снижать офсетом максимальное напряжение при автобусте. Я на своем 3700X настроил на -50mV. Да, частоты буста немного снизились, зато комфортная температура.
P.S. Правда стоит учитывать, что 3800X могут быть первых партий, это не очень хорошо, а 3700X в магазинах из свежих партий.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Fagot48 и гости: 28
