Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Скажите у Intel Xeon E3-1271 v3 припой или паста под крышкой? Информация разная в интернете, кто то говорит что у Xeon припой, а кто то что начиная с v2 паста. Спасибо.
Всем привет. Не устраивают температуры 11900kf (а именно 100+ градусов на мощности всего лишь 190 ватт в ручном лимите, 5100 по всем потокам для справки), уже под андервольтом и водянкой. Подумываю, что самая первая переделка охлаждения будет скальпирование. Много перечитал и остается несколько вопросов, так как по такому процессору только пара сообщений.
1. Что там за горбы у людей обнаруживаются на кристаллах? 2. На сколько будет безопасно прижимать просто крышку процессора к кристаллу с ЖМ? Вместе с креплением проца к МП и установкой водоблока получается нехилое давление на горбик? 3. На нем просто огромный кристалл, есть ли смысл греть градусов до 150 весь проц, учитывая что всю технику греют и больше при снятии например ГПУ с досок? 4. Я так понял с галистаном (жидкий сплав галлия, индия и олова), как Linus, особо заморачиваться не стоит, а остатки припоя после механической обработки убирается любым ЖМ? 5. С водоблоком заморочек не должно быть как я понял, торчать процессор над креплением сокета все равно будет после скальпирования?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
priority
2. Все равно будет небольшой перекос, так что давление не будет в одну точку. 3. Скальпируя 14 поколение я грел паяльной станцией только крышку совсем чуть чуть, чтобы снизить прочность припоя, на крышке было явно меньше 100 градусов 4. Да, ЖМ растворяет припой.
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
priority это не сторона литографии, на кривизну можно не обращать внимание, а подготавливать обе поверхности литографического качества экономически нецелесообразно, да и не нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: ДВ Фото: 0
Вчера перескальпировал своего старичка. Чуть больше 6 лет прошло и заметил, что температуры заметно подросли, всё чаще начал включаться кулер, а в Аиде CPU+FPU 100° и тротлинг 15%.Стало понятно, что ЖМ всё. ЖМ Гризли, герметик Абро. Крышка слезла на удивление легко, зря только скальпаор заказывал. ЖМ высох, оставив на камне зеркальный налет, который легко и быстро удалился спиртом и ватной палочкой. А вот с крышкой пришлось повозится. Похоже ЖМ все таки как то прореагировал с ней, оставив слой похожий на застывший и размазанный припой, на ощупь рельефный. Пробовал соскоблить, не получилось. Попробовал расплавить паяльником, тоже нет. Короче забил, вытер что вытерлось спиртом и собрал обратно. Герметик не использовал, на текстолите остался трафарет от старого, в него же крышку и вставил. ЖМ кстати все тот же, за 6 лет в заводском шприце ему норм. По ощущениям температуры стали даже ниже чем после первого скальпа, Аида CPU+FPU 60°, даже кулер не включился за пол часа. Изначально цель первого скальпа была снижение шума, поэтому немного поигрался с разгоном, добился какого-то там результата и сбросил все в сток, так в стоке он 6 лет и работал.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2015 Фото: 9
Так, кто-то сам снимал крышку с 7950 или 7950x3d? Купил x3d, посмотрел сбоку, там герметики не по всему периметру, его легко прорезать, ничего не повредив. А вот насколько легко будет крышку отцепить. Толк, как я понимаю от простой замены дерьма, что что под крышкой на Cyber Blood будет градусов 10. Да и саму крышку можно можно потом о наждачку стереть, сделав раза в два тоньше. Не нашел к слову крышек отдельно, чтоб купить и потренироваться. Одну из трех точно выйдет сделать выйдет хорошо (если докупить пару).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
так-же как и на остальных "7ххх" серии - там индиевый припой. Толстый слой припоя. "сдирать" теми-же делидерами. что и для всей остальной 7ххх серии АМД.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
AxelFoley писал(а):
Я говорю про тех, кто тут.
А что-то изменится от места? "Там" и "тут" - процы не станут другими(и термопаста, как на 8хххG серии под крышкой не появится) Делидеры тоже всё те-же. Просто "руками" крышку вы не снимите никак. Либо нагрев. либо сдвиг.
Megagad довольно мягок, да. Но до нагрев снижает прочность на растяжение, следовательно, меньше усилие сдвига и шанс повредить кристалл. Все это чувствуется руками при снятии крышки.
