Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
ReXaN писал(а):
tolya21, да он. А ваш Xeon 1270V3 что кажет? Он же 4+4. Насколько лучше? GTX970 тоже не поддерживает VP9 (поддержка только с 10XХ серии и то не у всех моделей она полноценная).
Он у меня не используется в данный момент. Я купил этот комп в апреле 2022 года на панике за 2 цены, если не больше. Там стоял 4690. Смотрел тесты, вроде как смысла от 4/8 должно было быть немного. Долго думал, стоит ли оно того? В итоге, купил 1270v3 на Алике, а 4690 слил за эти же деньги. Ну и действительно фризов стало меньше. В винде стало приятнее находиться. Думаю, на ютьюбе это тоже сказалось. Просто у меня и до этого 4к не тормозило, если честно. Но на обычной скорости. На ускоренной не пробовал.
Но у меня нет информации о возможности разгона памяти выше 1600MHz при использовании Xeon E3-1200 v3
Разгоняется, я проверял на 1245v3. 2400 стабильно, 2666 заводится. На Асусе Z97 оно работает каким-то непонятным образром на 3.8 по всем ядрам даже с последним микрокодом. На других платах надо микрокод понижать до 7 версии, удалять из винды и выставлять множитель через throttlestop.
Это может означать только одно, множители Turbo Boost были установлены до(!) загрузки свежего микрокода.
Я тоже об этом подумал. Но если это возможно, то почему на Асусе X99 не так? На нём множитель из биоса тоже можно зафиксировать на макс, но микрокод надо удалять из биоса.
Там другие процессоры. На Haswell для LGA1150 при обновлении микрокода ранее установленные множители не сбрасываются.
На E5 v3 тоже не сбрасываются. Винда загружает последний микрокод и макс множитель остаётся, если его не трогать в throttlestop. Если потрогать - то слетит. Заказал себе мутанта под socket 1150, платы всё равно валяются с незапамятных времён, интересно потестировать https://www.aliexpress.us/item/3256803197901369.html Походу этой модели больше в наличие, но когда я заказывал, то была. Типа есть в наличие другие: https://shandianxia.aliexpress.us/store ... 74702.html
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не совсем в тему, но может, кто шарит в ремонтах. Короче, 2 года назад я продал свой ПК на Хасе 1240v3 + GTX 970 одному знакомому. То недавно уезжал в командировку, а на ПК играла типа подруга. Короче, что произошло уже не узнать... Приехал, включает ПК, под малейшей загрузкой, он вырубается. Один умник ему сказал типа БП засорился. Тот разобрал, хотя ни в пень не разбирается, продул, собрал. И теперь вообще нет изображения. Принес мне. Методом исключения: карта по крайней мере дает изображение в биосе на другой плате, БП работает, все там в порядке и это не КСАС... Напруги в пределах нормы. Проблема либо в проце, либо в плате MSI Z97 Gaming 5. Проц не греется вообще, вращается только кулер от CPU FAN, остальные живые, но не работают. Панель индикации посткодов не работает. Короче, жопа полная. Мультик на выведенных контактах мониторинга напруги платы показывает дичь. На проце - под 2000 мВ, память и Vring свыше 2000мв. Короче, я не решился проверять эту память в своем старом ПК, ну ее в пень. Из явных поломок - выломаны порты ЮСБ на морде корпуса. Ни материнки, ни проца, чтоб проверить нет. На что больше похоже (я знаю, что гадание, но все же)?
[АЛКАШ] писал(а):
чипсет греется при включении?
Нет вроде, да он и живым не особо был горячим (в играх). Напрягает, что частично "периферия" (вентильные порты и посткоды) откинулись. Этот кадр умудрился еще и защелку слота видеокарты вырвать. Так что ничему не удивлюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2014 Откуда: Россия Фото: 63
Ребята, всех с Новым годом Подскажите, какой проц лучше или они примерно одинаковые? Intel Celeron g1820 или Athlon X4 630? Хочу атлон поменять на целерон, пока для медиа-системы (к телевизору), а потом может поменяю на i5.. а пока - одинаковые и нет смысла или всё таки 1150 бодрее маленько?
Спасибо и всё таки сегодня купил эту сборку. по крайней мере с ддр2 на ддр3 перешёл) Посоветуйте проц цена-качество на asus h81m-c (так-то можно 4570 взять, но 2500р это дорого). Видел pentium 3260 за 500р. Хотя и разные конечно они.. думал конечно под медиа( к телеку), но если найду процессор недорого. будет основным компом.
wwr222 E3 1230 V3 ? Это вроде как 4770? А без прошивки платы запустится? Последний Зеон был на 775... На али Xeon E3-1220 v3 E3 лежит за тысячу. Разница, я так понял, в частоте. Имеет смысл? При чем, кто-то пишет сокет 1150, а где-то 1155. На "в"азоне ) upd. Я тупень, V3 для 1150, V2 1155. А можете посоветовать оперативку, или пойдет любая под эту мать и серверный проц? Я так понял DDR 1333Mhz только
Да любую дешевую, разгона ведь не будет. Поддерживает 1600МГц. А вариантов Зеонов - масса, отличаются частотами и наличием/отсутствием встроенного видеоядра. Собственно, на это внимание обратить и на версию биоса самой платы, чтобы поддерживала Хасвеллы Девил Каньон (Хасвелл рефреш) при покупке подобных.
Статус: В сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
selewo 1220 - это i5, без HT, без видеоядра 1240 - аналог 4770, без видеоядра Оптимальный сейчас, имхо, 1241 или 1270 брать кто из них дешевле, оба без видеоядра. Если видео нужно - то тогда смотреть модели с окончанием 5/6, но они дороже заметно.
