Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1110 из 3089 • <  1 ... 1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Litoy.88 писал(а):
вот глянь
А смысл? Еще один владелец той же самой гиги, которая считает не как все остальные МП.
В фан разделе я уже указал, что меня смущает, на остальных платах такого поведения не было замечено. Пока мне никто не даст там адекватного ответа какого она не такая как все, я даже не подумаю как-то положительно относиться к этим результатам.
ZooLoo Задача малая, минимум 4Гб в статистике.
Давай не жлобись, лупи на 6Гб и гоняй 30 минут.
M_E_L писал(а):
Всё в порядке? Или что у меня не так?
Все нормально
M_E_L писал(а):
а разница от 2200 и 2400 в чём? В 2 Ггф. К чему это делать?
А в том, что КП или сам л3 на таких частотах процессора начинает сдерживать производительность процессора, он становится узким горлом, которое надо устранять непосредственным разгоном КП.
Можешь еще догнать КП до 2600 и посмотреть что будет, если конечно перегрева не будет, ибо придется напругу поднимать до 1.2-1.3v.
Фото: 102
Наконец то ответил, тут уже советчиков тьма, по теме: 2400 начинаются провалы в ггф или перегрев, останусь на 2200! Мп видимо на пределе. На 2400 5 прогонов по 95-93Ггф потом висяк. Напряжение непомогает, и почему то при повышении на проц 1,375 по биос тоже хуже. Видимо предел, можно поиграться с "экстримальное" или "авто" но я не знаю...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 15
M_E_L, а что ты зациклился на LinX, погоняй http://x265.ru/ более реальная задача.
Фото: 102
А смысл? Гонять можно по разному, и результаты могут быть разными. Если уже взялся по одному направлению, так и надо добиться результатов, а гонятся по разным тестам для меня равносильно искать отмазку. При моём охладе всего, плюс СВО, проверю ещё потом, когда соберу. И потом просто обсудим: или проц или плата! Но я думаю что настройки МП и охлад уже некуда.. 4,7 не возьмёт, Мп и на 4,6 еле,еле :-)
Фото: 15
M_E_L писал(а):
Мп и на 4,6 еле,еле
Ну тогда зафиксируй стабильные 4.5ггц и CPU/Nb - 2600.
Фото: 102
EVGENIYYY
так и сделал, только 2400, выше никак пока, приедет СВО попробую выше, хотя сомневаюсь :-) , да и некуда гнать, подожду паскаль а там посмотрим.
Последний раз редактировалось M_E_L 10.01.2016 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Для твоей карты отличный разгон. У тебя память на какой частоте?
Фото: 102
1866, не гнал, тем более МП тайминги плохие выставила, а я пока в этом ноль
Фото: 23
C_i_t_r_u_s Так как минимум 4Гб если у меня всего 4 Гб памяти :?: Дискриминация по половому признаку :-(
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
C_i_t_r_u_s Прокомментируй,как у товарища M_E_L проц аналог моего (вид 1 в 1),но у меня при 4500 надо 1.440в,а у него 4600 1.375в?
Просто помнится меня уверяли,что при смене матери,процу нужны будут те же напруги что и сейчас,но никак не меньше! или это настолько неудачный камень в моем случае?
M_E_L ты уже заканчивай с разгоном и тестами,пока мать не спалил,и так хорошего разгона добился! ты с обратной стороны сокет обдуваешь? там даже мелкая вертушка 70х70-80х80 скидывает как минимум 5градусов,в моем случае так! в простое какая температура сокета и ядер?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 69
забавная тема... сначала сэкономить на процессоре, потом взять под него максимально бюджетную плату с возможностью разгона, потом выяснить, что разгон КП - узкое место всей связки мать+проц, дак еще купить кучку недешевых крутиляторов, повозиться пару суток в попытках всё это примастрячить куда нужно, потом еще пару суток на поиск стабильности, в итоге еще и воду заказать на проц.... хорошая тема, про настоящих мужиков :facepalm:
Фото: 23
Qvak А чему удивлятся то, всегда так было, просто может ты глубоко не влазил в разгон.
Фото: 69
я погонял 8320, понимая, что на 4500 - тяжко ему с охладом, да и оставил на 4000 при 1,1875В КП 2600, CPU/NB 2400. Получил при этом около 90 Гфлопс и со спокойной душой ПК ушел заказчику.
Фото: 45
откуда здесь мужикам взяться, одни офицеры...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
Litoy.88
я же показывал :-)
1392713928
M_E_L Боюсь представить как оно шумит :D
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
-bender-
после теста выключаю большую половину :-) , а так да, особенно задний от видюхи, ракета :roll:
Фото: 23
M_E_L :-) покупай такой девайс как у меня
13953
Фото: 15
Я сделал проще, ограничил обороты маленьких вентиляторов резистором до комфортного уровня шума, остальные управляются через разъемы.
Фото: 130
ZooLoo Ну не судьба, столбец с памятью до 4Гб давно уже был удален из-за неактуальности и недостаточности нагрузки для выявления ошибок. Это ж не хвбот, линпак должен гоняться чисто для себя, а не кого-то :beer:
около 1.4v под нагрузкой если верить мониторингу
Вот кто тебя в таком уверял с того и спрашивай, я такого не писал. Твоя мать изначально люфтит по напряжению + старый чипсет, при таком раскладе разгон всегда хуже и требует большего вольтажа.
1) А что они по твоему все одинаковые должны быть? :D Если уж даже с одной партии камни ведут себя по разному, бесполезно пытаться сравнивать напрямую процессоры разных партий.
2) Ты слишком много хочешь, с 3300 поднимаешь до 4500 и при этом не полностью раскрыв потолок разгона из-за охлаждения и еще жалуетесь, что мало)) Тебе бы 8320 из первых партий, чтобы было понятно, что такое неудачный камень!
Можно вполне все организовать с матери и не тратиться!
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 50
