Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1110 из 1244<  1 ... 1107  1108  1109  1110  1111  1112  1113 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
_bod_ писал(а):
KaBooo я б не стал на такой мамке гнать! на днях тут где то читал, у чела с такой же мамкой, писец подкрался к компу. если память не изменяет, как раз врм полетела. по памяти, если устраивает, то смысл пока сливать и брать новую? я тоже хотело было свою слить и взять что по лучше, но посмотрел цены, решил подождать. по кешу, сам юзаю это Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16525258
Даже до 4 ГГц с обдувом врм опасно, дыа? Херович конечно. Производительности вроде хватает, но этот дух с фуфыкса остался
Лишь бы свои руки куда-нибудь засунуть...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Её просто в автозагрузку добавить или что там делать надо?)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
по ищи по теме, тут многие отписывались, что разница в разгоне между 3900 и 4000 не велика, а по температурам, очень большая! тк напругу приходилось куда больше ставить. разгони до 3900, потом до 4000 и посмотри что по температурам будет, но мне кажется, мать не выдержит
Не включается после лага Во время игры Ryzen 2700 правда 2700 у него, но похоже врм не выдержал
там же всего 3 кнопки, установка - запуск\рестарт - удаление, запускаешь FreezKillerControl ставишь через сколько секунд сброс, я поставил 333 и все! потом папку только не перемешай никуда, закинь куда нибудь, запусти и забудь, сама запускается
Хорошо, спасибо, я пока просто с телефона, так не открыл файл. Гляну сегодня. Попробую тогда до 3.9 потом погнать, ну и на 4 попробую, если вольтаж будет под 1.3, то сразу не. Ну и сравню что за температуры. Надеюсь мать не умрёт.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А, это я уже видел. Только странно, что у него кулера крутятся и он вообще даёт их крутить. Это может проц сдох. Ибо, мне так кажется, там на мосфетах гарь была бы видна, ну или дыра)
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 15 секунд:
А не подскажешь какую память можно на замену моей взять? Мою хотя просто забрать уже. Могу чуть докинуть и что-то другое взять.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
я хз, сам хочу поменять, но пока не вдавался в подробности, на что сменить. зайди в ветку выбора памяти, там быстрее подскажут
Фото: 25
Парни, нужна помощь коллективного разума :D
Хочу гнать память/проц для Таркова
Что имеем:
-Ryzen 2600
-TUF B450M pro gaming
- Ram Crucial AES 8x2
Хочу начать с процессора, цель стабильные 4 ггц, охлаждение башня люцифер в2
Память должна хорошо гнаться и тайминги ужать
Какой вольтаж ставить и чем тайминги жать
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
ставь 1.35 если запускается, тесты проходит, понижай пока не найдешь стабильную напругу, но охлад имхо шлак у тебя
Фото: 25
фига шлак , фх 9370 держал спокойно
всмысле шлак? технокнязь на нем 9600кф разгоняет :-x
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 32
Что имеем:
-Ryzen 2600
сколько перегонял 1600-2600-тредрипперов, 4ггц примерно 1.2-1.25в.
Память в биосе все тайминги и частоты выставляются. Для примерного подбора есть райзен калькулятор.
Охлада для 4ггц с головой. Можно рассчитывать и на 4100-4200.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
на 2600 я думаю иная ситуация по напряжению. Мой работает на 1,3125 при 4 ГГц
Ryzen 1600af 4,05GHz 1.3В, msi b450 gaming plus, crucial ballistix sport lt dd4 3466 , sapphire rx580 nitro+
Фото: 328
panzer1944 , 1.32в. на проц, и ищи максимум. На память 1.35в., и тоже самое. Если в линксе больше 85 градусов - снижай вольтаж.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Для ручного разгона ZEN+ какой потолок у безопасного напряжения? В шапке для обывателя не очень понятно. Хотелось бы конкретики.
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Shad2 1,35 выше уже процу гг вп, где то тут кидали на реддит ссылку, чел 2700х тестировал, выше 1.37 через несколько месяцев, начиналась деградация
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... es_tested/
Выше 1,33 ставить я не рисковал. То есть эти 1,33v впринципе можно считать потолком?
потолок = 1.375 а для успокоения души = 1.35 а твои = 1.33 и подавно
само собой,тредрайперы более удачные чем райзены,к тому же 2600 это младшая модель
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я оказывается приврал. Покрутил и работает вроде на 4050Ггц при 1.3В . Но нормально ли что Залман Перформа 10х в стресстесте не совсем спраляется? На пределе, или камень все такие неудачный? Вертушка 140ММ Арктик п14
Фото: 25
Вот такое прочитал :diablo:
При этом Ryzen 5 2600 в разгоне оказался хуже своих более дорогих собратьев: прочие модели Pinnacle Ridge, которые прошли через наши руки, брали частоту 4,1 ГГц при сравнительно небольшом повышении напряжения. Но для того, чтобы имеющийся экземпляр Ryzen 5 2600, работая на частоте 4,0 ГГц, смог проходить тестирование в LinX 0.8.0 AMD Edition, напряжение на процессоре пришлось поднимать до 1,425 В с одновременным включением функции Load-Line Calibration. А это, откровенно говоря, при длительной эксплуатации способно вызвать необратимую деградацию кремния: полностью безопасными для кристаллов Pinnacle Ridge считаются напряжения лишь не выше 1,35 В.
Вот такое прочитал
с добрым утром! и что ты хочешь этим донести? все и так уже знают это. так же, не стоит забывать про кремневую лотерею!
Pinnacle Ridge
У меня тоже Pinnacle Ridge, что это значит?)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 69
