Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 112 из 210<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Squarepusher писал(а):
но проблема-то в процессоре и решается только его разгоном. Не так ли?
Не так. Не нужно софистики. Заключений о том, что никто не располагает информацией, тоже не нужно делать - вы этого не можете знать.
Ice Qp писал(а):
где ж мой проц который заработает на 3000 мгц при напруге 1.5
На это рассчитывать смысла нет. Очень уж выдающийся результат для них.
alexl81 писал(а):
Столь ли критично брать проц на Ф3 или разницы почти никакой?
Все зависит от экземпляра.
Господа, какая самая лучшая (удачная) частота для ядра толедо на хорошем воздухе?
грубо говоря, встречаются ли процессоры с рейтингом 3800+, которые могут работать на частотах ~3000-3100???
Нелею назад отключили отполение. Хорошо!:) Температура в простое Opterona 165 @ 2816 упала на 8 градусов, при нагрузке с 65 до 58. 2950 загрузилось, тестирование не прошло- синий экран в s&m-e. Но при понижении множителя до 8 и установке шины на заветные 334 все тесты одолевает. Значит 3000 возьмет- подать напруги и поработать с охлаждением. Да здравствуют комунальные службы- лучшие друзья оверклокера!!! Оффтоп удален.masterjedy
Фото: 48
valen писал(а):
Господа, какая самая лучшая (удачная) частота для ядра толедо на хорошем воздухе? грубо говоря, встречаются ли процессоры с рейтингом 3800+, которые могут работать на частотах ~3000-3100???
+1
Кстати, кто как с грелкой- видеокартой с пассивным охлаждением, находящейся в сантиметре от процессорного радиатора борется-Борется с ней залман который в профиле,разгоняет воздух вокруг процесора на ура,ещё и память успевает охлаждать заодно.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
вопрос: Чем и как и с помощью каких прог померить температуру чипсета на материнке, у меня они греються сильно (рука не терпит) и макс разгон на х2 3600+ @ 2600 (НЕСТАБИЛЬНЫХ в S&M) стабильных @ 2560. Какие возможные причины невозможности продолжить разгонЧЕГ?
Может, ограничивает память, может - напряжение на процессоре. Но чипсет - очень вряд ли.
Фото: 12
valen
Больше 3100 стабильных на воздухе не встречается. Почитай XS.
dyaba
S&M очень плохой тест стабильности. Юзай Орхос Прайм.
Темпу чипсета ничем не посмотишь, там нет термодиода.
Основная причина слабого разгона недостаточное охлаждение.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
dyaba
Какой куллер?(в профиле нет)
У меня тоже мать грелась....проблему частично решил 120mm GlacialTech обдувающий и материнку и видюху.
Никогда не бойтесь делать то, что не умеете! Любитель построил ковчег, а специалист - "Титаник"...
Читаю неделю форум и не получается разогнать проц amd 64x2 3800+. мать asus m2n-e.память ddr2 samsung 667. 2*512 mb. дапьше 2120 Мгц дело не идёт, что только не менял и множители и НТ, и частоту памяти, и тайминги. Что бы ещё попробовать кто что может подсказать?
ICQ-477249952
Последний раз редактировалось Fenix006 30.04.2007 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Fenix006 Попробуйте выяснить это в теме по вашей плате.
Ребята..такой вопрос...как разгонять ее проц если мать не дает повысить напряжение выше номинала проца..тоестьв моем случае 1,2 вольта
djos Так же. Но не повышая напряжение, а значит, с намного меньшим результатом.
блин...а не можно как то в самом проце указать другой номинал..у меня тут прога какая то есть...там даж вродь есть такафича...Central Brain Identifier 8.21 не сталкивались?
djos Сталкивался. Кривоватая софтина. Уж лучше тогда попробовать RMClock'ом.
а там есть возможность управлять вольтажем?
djos Есть. Но не факт, что это управление будет работать с вашей платой.
Рискую нарваться , но спрошу . так какой же надо блок питания ( мощностью) для Х 2 4600 (сок 939) 7600 жт , 160 гб , 1,5 ГБ памяти . и нескольких кулеров ? насколько подходит для этого Чифтек 450 вт ? А если добавть 8600 Жтс? Или если можно , киньте ссылку на полезную статью по этому вопросу :oops:
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Кстати , а какая потребляемая мощность у Х2 4600 (толедо )?
Нормально подходит.
Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
У меня такой вопрос.Разница в температуре между ядрами 7 градусов всегда.Это нормально ?
Swipe
Полагаю, что да :) У меня, например, сейчас Everest показывает - ЦП - 50; Ядро 1 - 42; Ядро 2 - 49
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot] и гости: 59
