Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 112 из 809<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 41
KissKaa
Это у кого то Д0 голимый, раз 4200 при 1.3в и 90 в Линпаке - у меня при таких параметрах 68-74гр, так что я доволен Д0 и так как проц Д0 уже второй по счету, то посмотрю как он пойдет 4300-4400!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 ну, поделился бы скринами. и настройками.))
Фото: 41
vladimir_zvl
1.300в в биосе на проц, 1.2в на IOH, 1.325в на QPI, 1.66 на память, 1.82в на PLL, ну вроде и все.
"Team Russia"
вдогонку статье о пользе высокосокоростной памяти на Ci7 - новый труд от anandtech: DDR3-2000+ Memory Kits - Fast but Flawed
Do not cross
Фото: 41
Factotum
По тестам thg.ru пользы нет - 1333 с головой хватит именно по скорости памяти на 1366, поэтому контроллер процов и видит 1066, а не 1800 - интел тоже не дураки думаю, вот для разгона проца сильного под 4-4.2 лучше 1600 - у меня вот проц на 4200, а память 1600 в номинале - самое то, запас есть у памяти а проц в сильном разгоне - выше смысла нет - прироста нету заметного, кроме как в Эвересте!
"Team Russia"
Himik_15
спасиб за инфу, теперь буду знать :wink:
Do not cross
Продавец
Фото: 88
это шо за сочинение :)
кто чего "видит", причем тут контроллер и т.д...
дефолтная напруга QPI 1.1в - с ней на 100% уверенно на не "экстрим" процах могут работать 24gb памяти на частоте 800 или 1066. для экстрим планка поднята до 1333 (в первую очередь - насколько могу судить по статистике - экстрим процы отличаются отборными контроллерами памяти и могут ходить оч. далеко за 2000 по uncore)
однако с поднятием питалова ничто не мешает брать 1600-2000 и "младшим, убогим" не экстримам.
vladimir_zvlСори за предыдущий пост. У меня в прайме проблемы обычно начинаются на 4 часу.... видимо идут тесты нагружающие контроллер памяти. В принципе если 4 часа есть то можно дальше не гонять, по крайней мере у меня после этих присловутых 4-х часов проблем не было!!!! Но прайм потребует большего напряжения чем линпак!
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Himik_15 как уж ты любишь свой проц!.. только про него и слышим. так покажи его народу!
и я каждый день запускаю линпак на 25 проходов - при 1.304в в реале пока проходит
-скрин в самом конце последнего прохода в нагрузке, плз. с CPU-Z и с REAL-TEMPом.
Ребят, совет нужен :)
Есть ли смысл продавать мой процессор, который почему-то греется сильно, доплачивать и покупать ксеон?
Есть ли гарантия, что он будет лучше? Или что это не с моей стороны проблемы?
При 3.6, 1.088в температура в простое 46-47 градусов.
Update: Гляньте тут в первом посте результаты процов юзеров с форума. Там таких, как у меня - достаточно :)
http://www.hardwareluxx.de/community/sh ... p?t=617089
Просто чуть-чуть ниже проскролить. Luft - воздух, WaKü - водянка :)
Продавец
Фото: 88
LeGoLaZz
т.к. ты сам писал что у тебя жарко (под 30 градусов), то считая с "нормальной" температурой в комнате в районе 22-23 гр. отними 4-5 от температуры проца. хотя в простое разница поменьше, а в нагрузке побольше.
ещё многое от корпуса и вентиляции зависит. когда у меня была воздушка и был корпус HAF 932 (дырка) - темпа на 4000 1.45V C0 HT off не поднималась в линпаке выше 74
в профильном текущем (продувается он хорошо, но по бокам глухой - брал под воду, но юзал и на воздухе) темпа с закрытыми боковинами была на 7-8 выше при неизменной температуре в комнате.
соот. если ещё и жару добавить то разница может достигать 15 и более градусов.
Gre4ka
У меня спереди всё хардами закрыто, там и стоят 2 вентиля, думаю может и видяшка подогревает чуть-чуть. В комнате теперь более-менее средняя темпа теперь, 44-46 получается в простое.
Самое интересное, что при включении температура процесоора 39-40 на самом горячем ядре и уже минут через 20 она поднимается градусов на 5-6.
Продавец
Фото: 88
LeGoLaZz
в случае "горячего нрава" самого проца или каких то проблем с его температурой ты бы получал эти +5-6 сразу, а не через 20 минут. через 20 минут у тебя нагревается воздух в корпусе и соот. растёт температура воздуха в нём.
положи термометр внутрь через 20 мин и сравни с комнатной температурой. грубо говоря по включении у тебя дельта = темп. проца - темп. в комнате, по прошествии времени темп. проца - темп. в корпусе.
имхо в корпусе у тебя минимум на 10, а то и более градусов больше чем в комнате (у меня на 6 - например, и это с водянкой и можно сказать почти полным отсуствием сильно греющихся элементов)
соот. всё вполне логично.
при включении - когда температура воды = комнатной дельта = 10гр )) т.е. 23 в комнате = 33 на проце в простое.
через 15-20 мин температура воды становится 33 - на проце уже 45гр в простое.
но в любом случае уж точно не Прайм на 5 часов ставить - это для психов!
а планка то растёт! :D сначала линпак как таковой был бредом и для психов =)) потом таки "5 прогонов" появилось.
теперь уже 25 =))
растёт! :D
Последний раз редактировалось Gre4ka 09.07.2009 0:09, всего редактировалось 2 раз(а).
а видяха добавляет. да наверно и не чуть-чуть. я на своем еще и на бок.стенку врезал вентиль на 180мм и на видюху чтоб дули 2х80мм. так что если у тебя в самом корпусе жара(мне кажется что это так) то навряд ли даже с ксеоном получишь на много более лучшие резалты. попробуй сначала с корпусом помудрить, а там видно будет.
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
Gre4ka
а планка то растёт! сначала линпак как таковой был бредом и для психов =)) потом таки "5 прогонов" появилось.
теперь уже 25 =))
растёт!
таки да!:)
Gre4ka
Я бы уже давно всё измерил, но вот нет термометра :D
Ну, я тогда процессор продавать не буду, если только по той-же цене не заберут :)
Просто меня тут напугали, что процессор мягко говоря "не очень".. А тут вырисовывается, что, в общем-то, ничего :)
vladimir_zvl
А чё с ним можно сделать? Боковую дверь с вертушкой для ТТ армора я боюсь заказывать, т.к. думаю, что места для вертушки не будет, потому-что куллер от двери недалеко находится. В потолок вентиль пределать на выдув(или на вдув?) :) Реально ли это?
какой корпус у тя?
vladimir_zvl
Термалтейк армор :) Наверное постом выше немного непонятно выразился.
если есть возможность, то на верх поставить 120мм вентиль вместо 92мм на выдув. заодно вырезав(или увеличив) под него отверстия.(я б вообще все решетки бы повырезал, сделал бы дыры во весь вентиль и прикрыл бы просто грилем.) потом можно еще врезать в нижнюю панель. я поставил себе так 2 шт на 120мм на вдув. один как раз под видюхой, второй рядом продувает как раз мимо видюхи вверх к памяти. ну и не знаю, мож бы врезал в центральное окно, как раз напротив проца-чипсета-памяти еще бы на вдув. у меня щас в корпусе стоит 4шт на 80мм, 3шт на 120мм, 1шт на 180мм, ну и + 140мм б/п. и все это ОЧЕНЬ ТИХО!!!
А разве xeonы бывают С0 http://www.f1cd.ru/view/13289/ ли это глюк старой версии cpu-z?
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
JAWA-163rus писал(а):
а какой толк от твоих 4200 по процу?
У него толко нет с одной видяхой,а со сляй прирост заметен... У меня то точно в сравнительно низком разрешение 1280х1024.
Фото: 41
Вот только что сделал скрин по просьбам трудящихся, там напруга в нагрузке 1.296-1.304, в биосе стоит 1.300в
http://i004...radikal.ru/0907/db/e7726a925c50.jpg :gun:
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
