Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 112 из 302<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Форум глючит а второй раз набирать все сообщение мне в тягость так что сразу к результатам:
1. Понизил до 1.55 напругу с помошью изоляции ноги процессора. Получил требуемую 1.648 засчет биоса
2. Температура упала ощутимо. Теперь под бурном не более 64 градусов
проблема зарыта в материнке. судя по результатам поиска - завышеное напряжение стандартно для этой серии материнок, исключая версию PRO
Уважаемые, подскажите, не велика ли температура?
Проц Opteron 165, Scythe Ninja + 120мм 1200 об/мин + немного отполирован + КПТ-8 тонким слоем.
мать Asus A8N-E, корпус Ascot 6AR2 3x120 Igloo SB.
номинал: (1800Мгц)
idle ядро1 +44 ядро2 +30
Burn ядро1 +58 ядро2 +47
разгон: (2841Мгц)
idle ядро1 +45 ядро2 +33
Burn ядро1 +67 ядро2 +55
напряжение 1.36V (не увеличивал).
Грел SnM 1.9.0a, Измерял Core Temp 0.95, everest 3.80.874
Как то многовато на мой взгляд :( , до этого стоял Venice 1800@2655 в той же конфигурации, больше 57 не грелся.
По статистике у Ghost-a на таком же камне и куллере @3006Мгц t 50., да и похожие частоты на боксах не больше t60.
Может датчики врут? Кста потрогав радиатор на мосфете пальцем стало горячо, может он влияет?
проц манчестер@2.7ггц при 1.375
температура по коретемп (ядро1/ядро2)
простой 35/30
нагрузка(игры, винрар) 55/50
нагрузка(ортос прайм) 60/65
безопасно ли эксплуатировать проц при такой температуре (как в прайме)?
Да.
Ситуация следующая: конфа в профиле, в бивисе фсб 230*12, НТ вручную на 1000 (итог 1150), память на 800 (итог 920). Напруга на память по дефолту, на камень 1,3 В с добавкой 0,15 В.
Мониторю температуру SpeedFan 4.32, Everest Ultimate 4.0.976 Engeneer Licence, MSI CoreCenter, CoreTemp 0.94 (0.95 умирает с рандомным БСОДом).
CoreTemp общую температуру камня не показывает, но значения для ядер совпадают с Эверестом. У Эвереста в настройках вообще нет «Диод ЦП» (может скачать версию с местного архива?). Родная МСИ утилка безбожно врет, выдавая температуру одного ядра за весь камень и 180 РПМ для кулера.
В покое 39-40, при архивации и игры/марки до 56 (СпидФан) и 47 (Эверест) ядра 51/55.
S&M при тесте FPU до 62 (СпидФан) и 54 (Эверест) ядра 66/63.
1. Нормальные цифры, можно ли так эксплуатировать камень?
2. Кому верить, и можно ли оценивать температуру по нагреву тепловых трубок и радиатора кулера? Он на ощупь холоднее всего, что есть в системнике, даже памяти. Рука терпит сколь угодно долго.
Нормальные, можно.
Можно, если уверены в том, что кулер установлен правильно.
Понятно, раз
Brandon писал(а):
ядра 66/63
значит реальные температуры меньше градусов на пять-десять.
Brandon норм! у меня вообще 72\67 :) АМД Х2 3800+@2525
Вопрос! 31 градус просто в системнике - нормально ?
3akonocep
3akonocep писал(а):
у меня вообще 72\67
многовато
это не характеристика, где этот датчик?
SergeyTN этот датчик висит в виде градусника непосредственно в середине СБ. :)
3akonocep да, все равно, где он висит ;) толку то от него, главно сколько градусов на CPU, GPU и HDD - много, значит надо попробовать улучшить вентиляцию в корпусе.
Народ, у меня такая проблема. Имеется Athlon 64 3200+ на ядре Manchester. Разогнал пока до 2.6 при 1.5В. Так вот с залманом 7000Cu и садомазой температура не превышает 38 градусов!!! В комнате прохладно, градусов 20, но все же такая температура быть не может? Или эти обрезки двухъядерок настолько холодные???
Собственно в простое или после 15 минут С&М 100% ? :)
3akonocep
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
S&M в режиме максимального нагрева загрузка 100%
Итак камень Athlon 64 x2 5200 2х1Мб кэша у кореша при боксовом кулере греется около 55 в играх, это нормально?
а у меня Athlon 64 x2 4200 2х512Кб какая его рабочая температура при боксвом кулере нормальная.
у меня утилита CoreTemp показывает в простое одно ядро 32, а другое 28 градусов в простое это как нормально?
А на пост индикаторе Epox MF 570SLI\G в простое 22гр, а в играх 35 градусов.
Да.
До шестидесяти в максимальной нагрузке.
Вполне.
А это ерунда, конечно. Не доверяйте пост-индикатору :)
поправка ошибся, в утилите CoreTemp одно ядро 32, а другое 22 в простое в винде показывает.
kuza84 Аналогично. Естественно, что первое ядро загружено больше, чем второе, потому что используется в первую очередь.
Приобрёл недавно X2 4600+ (Toledo-512) на свой старенький 939-ый) (см. мой профиль) разогнал его до 2805Mhz.
Вот что смущает. в дефолте рпи 1,35v напруги до 60С грееться... А при таком разгоне до 71С-го. :insane: При этом S&M проходит. И другие тесты гонял - нормально вроде пока. (Ещё конечно помучаю) При этом напругу поднял всего до 1,375v. Так вот я не пойму это нормально что при дефолте 60 при нагрузке максимальной и 71 при разгоне? А может это датчик гонит. Отдельно ядра последний еверест мониторит при разгоне аж до 80С... :spy:
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Недавно поменял 3000+ (Венеция) на 3700+ (Сан Диего)
Разгонял до 250х11, при чем обратил внимание что по данным спидфана растет бешено от 42 до 64 градусов показатель Temp2, но КореТемп принимает за темпу проца то, что спидфан обзывает Temp1, а она колебается редко 28-31...
Как я понимаю Temp2 и есть показания датчика проца...
Так вот, 64 не многовато для 2750 при 1,45 В (я думаю конечно можна и меньше поставить, но времени пока эксперементировать нет)?
P.S. Кулер Titan Syberia выставлен на 2500 об.
S&M говорит 63 градуса, CoreTemp говорит 56 - кому верить? не с пустого же места S&M такую темпу взял? :-(
Конфиг
Сейчас этот форум просматривают: DDR-on, G.S.V, Guzz, Waldemar и гости: 21
