Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 112 из 156<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Куратор темы
Sultan_SPb множителем гонят когда чипсет или память не держат высокую шину, а на частоте шины около 200, если память ДДР400, множителем гнать просто глупо
SergeyTN спасибо за оперативность, до какого значения можно безбоязненно повыщать напругуна проце и памяти? читал про 1,9-2В на проце, но это уже 30% от номинала(1,5В по умольчанию).
Добавлено спустя 10 минут, 59 секунд
Sultan_SPb множитель наверно буду токо убавлять, охото добится безглючности на шине 230-250 Мхз, и чтоб память так же работала, но руки еще кривоваты для таких экспериментов, и железо неочень подходит, память и охлаждение не те, вот поменяю через недельку, другую на нормальной и тогда по полной буду гнать, лишь бы не сгорело :-)
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Куратор темы
-=Magnum=-
1,85В и 3,2В соотв.
Фото: 3
1,85В и 3,2В соотв.
а не опасно 3.2в на память ставить ? тут вроде спрашивают про "безбоязненно" ...
смотря на каких чипах память - но обычно не больше 2.9в, если не хватает - меняй память
evil lurks
Sultan_SPb писал(а):
хоть тест S&M не проходит, но сбоев никаких при этом не обноружено даже в ресурсоёмких приложениях.
не пренебрегайте S&M если конечно хотите полную стабильность в серьезных задачах
а игрульки и всякое такое не самый лучший тест на стабильность имхо
Фото: 12
Лучший тест на стабильность Прайм95. Садо-мазо отдыхает. У меня были случаи когда садо-мазо крутился 10 часов, а Прайм в этом же режиме работал только пол часа. Ещё бывает 15 минут с-м проходит, а Прайм валит ошибку в первые 15 секунд. К тому же Прайм ещё и память заодно неплохо тестит.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me про прайм забыл упомянуть :wink:
просто смысл поста в том что проверять на стабильность надо этими прогами а не играми и тому подобным
Фото: 24
trapper, fr@me
но пол года сидел и ни чего не слетело и не сбилось!? знакомый вот тоже, тест S&M не проходит на дефолтном напряжении, и ни чего, и игры и кодирование видео и т.д. и т.п. с момента покупки (2 года) и ничего!!!
или это для ГОСТа, вот должно быть так, и не иначе, но на практике допустимы небольшие отклонения!?
сейчас вот (после замены интерфейса) проц стал работать на шине 205 при напруге 1.725 (S&M проходит), хотя раньше даже не мог на 200 при напруге 1.75 - 1.775, с чем связано незнаю,, на 210/1.75 ошибка, но всё пашет, WinRar, NeroVisionExpress кодирование фильма avi в DVD!!!
После загубленного мною торика приобрел Бартон 2500 и естественно стал гнать. По началу было все замечательно до 189 , ставлю 190 по шине, проц при загрузке опредиляется как атлон 3200, винда начинает грузится( минуты 2) затем «виснет», если повысить до 195, то при загрузке появляется синий экран с какими-то надписями. Напряжение поднимал до 1.8, больше боязно( не прошло и 2 недель после покупки проца).
И еще вопросик:
-не могу найти в БИОСе фиксирование частот AGP/PCI, все перепробовал , а то чем больше эти частоты, тем дольше винда грузится (БИОС phoenix 6 GP)
Вот здесь посмотри
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... A%F1+8krai
Разгон тормозит повышенная частота PCI.
tol писал(а):
Максимальное напряжение при котором проц ТОЧНО не сгорит
На хорошем воздухе до 1,85 , но желательно следить за температурой что бы была не выше 60-65 градусов.
Поиском учись пользоваться, по температуре АМД есть отдельная ветка.
Фото: 3
попробуй выставит FSB 200MHz - если для материнки это является дефолтовой частотой то и AGP/PCI будут фиксированными и проц должен заработать, играйся с напругой только позаботься о хорошем охлаждении
evil lurks
Получилось!!!мой батон 2500+ завелся на 200 шине при 1,85 В.
огромное спасибо всем за то, что придали уверености!
Народ!!! Подскажите, чему верить!
При выставлении 200 шины на моем батоне 2500+ в БИОСе показывается отношение agp/pci как 66/33, но Сандра показывает 80/40 , да и сама винда грузится очень долго(в 3 раза дольше, чем при 166 шине)
Фото: 24
по идеи должны быть 66/33!!!
попробуй псмареть частоты Everest, ищи прогу тут!
Куратор темы
tol попробуй поставить шину 201 МГц или поищи пункт биоса отвечающий за частоту АГП
пробовал 201 и 202, все равно 80/40(дальше не поднимался,пока)
в том то и дело, что не могу найти
Фото: 46
народ что означает в биосе CPU INTERFACE
МАТЬ NF7-S 2.0
при отключении улучшается стабильность и розгонный потенциал но ухудшаются результаты напр в ЕVERESTе
процентов на 10% :bandhead:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 24
мне кажется это важнее, чем резалт в Евересте!
кста, такой параметр тоже есть, но как то не пробовал включать.
Фото: 46
при розгоне на 2500ггц с отключеным CPU INTERFACE результат в евересте и супер пи
хуже чем на 2400ггц с включенным интересно узнать что это за параметр
Куратор темы
avtoelectrik
проверь при этом реальную частоту процессора, на платах серии Epox 8RDA этот параметр просто отключал разгон.
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish и гости: 74
