Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
я того чего хотел добился, предел и режимы работы уже как бы устаканил. Поверь - пробовал и разные LLC - сберегайки в разных сочетаниях. отчет 1 - в работе без долгих рендеров - 4500 на 8 ядрах 2 - в максе - долгие полдня рендеры - 4400 3 - OCCT - на 8 ядрах глючит - но глючит только OCCT. 4 - для скоростной работы на 4800 вполне хватает 4 ядер (моделлинг там, архикад настройки и тд - всё действительно летает )
XIMERA123 - пасиб за скринчик - всё ясно с темпами и мощностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Advokatvlad у вишни много датчиков, но именно программы показывают математически не верно. смотреть стоит именно на cpu датчик, он как правило показывает правильно и именно по нему 70 градусов начинается троттлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
XIMERA123 писал(а):
у висшеры у тебя 60 градусов, но датчиков в ядрах у нее нет и это фейковая температура
Неправда. Есть у Вишеры датчики в ядрах.Другое дело,что они как правило криво откалиброваны И в простое показывают полную чушь.Но с ростом нагрузки и температуры показания становятся более адекватными.А общую температуру камня показывают материнки.И каждая по своему. Например мамки Гигабайт показывают на 8-10 градусов меньше асусов и асроков(и кстати больше похоже на правду)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
XIMERA123, скажите много споров идет об игре Assassin's Creed III, говорят там просадки ФПС и сильно вишера уступает интелу, не подскажите как на самом деле.
Едва ли дело (только?) в кривой калибровке. Пока не видел никого, у кого бы t*C по ядрам была адекватной. Что, у всех процев кривая калибровка? Вряд ли. Скорее некорректное считывание с датчиков. t*C ядра в простое не может быть 10*С при комнатной ~25*C. то что t ядра начинает быть похожей на адекватную в нагрузке, не очень спасает, т.к. верить такому датчику не стОит (imho).
Т.е. если FX-8350 на асусе показывает 36*С при работе с документами или открытом браузере, то этот же камень на гигабайте покажет 26*С - 28*С в тех же условиях и это будет "больше похоже на правду"? Реальная разница может быть, но не такая большая. Как сейчас не знаю, но раньше асус любил чуть завышать напруги / частоты на своих материнках, а тот же гигабайт частоты выставлял точно, а напруги иногда даже чуть меньше (по видеокартам гигабайт тоже занижает напруги, из-за чего карта меньше греется, но часто глючит от нехватки питания).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
Народ,вообще стоит переходить с Athlon II х4 @ 3500 мгц на FX-6300@4.3-4.5 ,стоит ли это доплаты например в 100 евро? З.Ы. В основном для игр ( видео GTX560) ,или уже Стимроллер ждать.
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Гдето 45 - 55 фпс
С атлона спокойно на fx, смысл ждать стимроллер? Он будит на новый сокет. Ps А че с температурой у fx? Это дефект проца или программной части?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
motnahp писал(а):
motnahp
А по скорости на MHz корка неплоха.
Кстати, ты FX как разгонял - только множителем? А разброс по ядрам у игры какой? Попробуй принудительно через диспетчер или process lasso назначить 0,2,4,6 ядра - должно прирост дать.
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 30
