Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 112 из 175<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
как добиться скоростей повыше, куда копать ? процессор не разгонял, поставил память на 3200, все в авто, в обзорах чтение/запись 45000+
cachemem.png [ 92.09 КБ | Просмотров: 926 ]
Фото: 143
Такое может быть, например, если память не держит стабильно установленную частоту. Проверяли какими-нибудь тестами? Например, TM5 с конфигом 1usmus. Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #14593830 Полезный софт.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
тм5 завершил тест без ошибок, попробую убрать разгон памяти
tm.png [ 22.5 КБ | Просмотров: 905 ]
Фото: 143
Тогда не знаю, иных идей у меня нет. Попробуйте на всякий случай 2933-3066 с таймингами 14-16-16-16-32 48 480, все остальное на авто.
Последний раз редактировалось usr721 11.02.2019 17:45, всего редактировалось 1 раз.
я правильно понимаю,что тут 2на4 гб? как вариант,попробовать поиграться со слотами на плате.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
T0r3x
память на 3000, но 16-16-16-39-cr1 как раз выходит 45/45/40 по памяти. 2400g тоже в дефолте.
Все люди равны но только одни чуть равней других
поменял слоты, запустилось только в дефолте
cachemem2.png [ 113.21 КБ | Просмотров: 880 ]
cachemem4.png [ 91.97 КБ | Просмотров: 880 ]
так и оставлю пока, на что влияет настройка CPU VDDD Voltage ?
спасибо всем за помощь
у меня на 3000 чтение запись копи 43/43/40 при таймингах 16-18-18-36-56
powerdown off gd on
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Последний раз редактировалось Archerkem42 11.02.2019 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
PDM, GDM отключи
и BGS попробуй переключить
все три параметра здорово влияют
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Кстати по морганию при включении онлайн видео в браузере хотел добавить:
если у вас HDMI, то прежде чем наваливать на SOC лучше проверить, что это не авто определение типа контента чудит.
Моргает один раз на старте или открытии вкладки, а не в случайное время.
По возможности включите через дисплей порт, если через дисплей порт моргания нет, то дело не в SOC и смысла повышать нету.
Фото: 143
Далрон писал(а):
PDM, GDM отключи
По своему примеру заметил, что вполне можно и даже лучше оставлять эти параметры на авто. По крайней мере, на последней АГЕСА.
А как это проверить? И что делать, если причина моргания кроется в этом, не подскажете?
Не могу с вами согласиться:
PDM в авто это смешная экономия и приличное снижение производительности, зачем его включать?
GDM включенный может работать стабильнее, но если работает без него, то зачем снижать производительность?
BGS может давать производительность под конкретные задачи, сравни два варианта в той же аиде и сразу оценишь разницу.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Проверить как и писал выше подключив например через дисплей порт.
Как один из вариантов борьбы, подключить через дисплей порт )
Если очень надо HDMI, то можно попробовать везде где найдете поменять авто определение на ручное.
Ну или забить, потому, что в данном случае это не потеря пульса кп, не ошибка карты или драйвера,
а просто переопределение HDMI.
Фото: 143
Не сравнивай уже ранее, не писал бы. Разница в пределах погрешности и разбежки самого теста:
GDM, PDM.png [ 42.49 КБ | Просмотров: 794 ]
То что PDM off якобы должно замтено снижать задержку, а GDM off увеличивать скорость - также в курсе.
usr721 писал(а):
Не сравнивай уже ранее, не писал бы. Разница в пределах погрешности и разбежки тест
у меня PDM и GDM никак на производительность не влияют, BGS off сильно снижает
Фото: 143
Это да. Но, опять же, доска сама оставляет BGS включенным, а BGS Alt выключает.
приложи RTC к этим результатам,
с тем, что off руками и off авто в пределах погрешности я не спорю.
сравни off и on.
Даже с твоими четными таймингами будет разница в латентности, не говоря уже про нечетные.
Фото: 143
Далрон писал(а):
сравни off и on.
А зачем мне сравнивать с ON, когда речь с моей стороны изначально шла не про ручное ON, а про авто? :)
В общем, по-прежнему не убедили, что GDM, PDM и даже BGS стоит трогать руками.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Зачем? В авто GDM = Enable, в OFF соответсвенно - Disable. Ну а PDM в RTC вообще нет.
Последний раз редактировалось usr721 11.02.2019 19:38, всего редактировалось 1 раз.
PDM режим энергосбережения для памяти на вход и выход из него требуется дополнтиельная задержка. Позовите когда сможете хотя бы зафиксировать эту экономию.
с BGS насколько я понимаю не off, а включение альтернативного варианта доступа к памяти.
и то, что в аиде стало лучше, не значит, что лучше в реальных приложениях стало лучше:
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2017/07/14/memory-oc-showdown-frequency-vs-memory-timings
Фото: 143
Ага, а многие ее здесь якобы как-то легко фиксируют...
Добавлено спустя 56 секунд:
Ну это общеизвестно, не зря в Калькуляторе есть два режима.
