Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3644 • Страница 112 из 183<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 183  >
Mazhid05 писал(а):
Какой версией XTU пользуетесь?
можно на "ты"... 7.14.2.14
Rios писал(а):
quote="Ursus82"
quote="max1g"
Ursus82 круто, а поделитесь мануалом, лучше видеороликом как биос редактировали? quote
Дам довольно просто. )))
Все придумали до нас.
https://github.com/BoringBoredom/UEFI-Editor
Там в биосе зашито куча всего, надо просто в гуи показать.
По мануалу правится раздел setup и там я выбрал показать все, что было скрыто в разделе advanced.
У меня прям пукан рвало, проц пришел с svid 1.408v. Он даже в стоке пытался 1.45 выставить.
Поискал всякие редакторы биосов, и с этим разобрался. ) quote
Круто, получается в теории можно на любой мамке разблокировать множитель по нормальному? Раздражает то, что в биосе на моей msi больше х44 не выставляется, а в xtu периодически разгон слетает
Через AMISCE отключал настройки на бюджетных сисплатах для работы с 12900 ES без сброса частот. Плюс быстрый бэкап/заливка всех настроек.
Посмотрел работу своей видеокарты-версия Psi-E 5.0.Материнка как бы поддерживала только 4.0.Но прочитал,что Гигабайт закладывали такую возможность.Всё верно?Z790 S DDR4.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 5
у меня z690 gamming x ddr4, pcie 5.0 поддерживает.. даже на коробке написано.
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Диман S+K, так а в чем вопрос-то, мать же у тебя в руках?) gpu-z не показывает, какая у тебя версия pci-e под нагрузкой?
под pci-e была утилита для нвиды принудительного включения 3.0, если видеокарта с материнкой конфликтовали и выше 2.0 не работало само...
я бы вообще не парился... судя по тестам 5070 в 1440/2160 разница между 4.0 и 5.0 меньше 3%... иногда 5.0 работает даже чуть хуже (но это дрова, наверное, виноваты)... это вообще погрешность, только с отслеживанием фпс увидишь в тестах, в играх - не увидишь)
у тебя 12Гб?
Были танцы с бубном,видеокарту одну вернул,БП купил,оперативная память сломалась от перестановок-отослал в сервисный центр почтой России,украли посылку.Были траблы с PSI-E,выставлял вручную,видеокарта вылетала.Никакой поддержки 5.0 не было на материнку и вдруг на тебе.Я потерял кучу нервов и денег из-за Гигабайт,больше не приобрету их поделки.
И это всё с мутантом? Может дело не в памяти и карте, и даже матери? Эти мутанты капризны к установке. И как раз память, PCI-E и сбоят при перекосах.
С уважением, magnum
Это всё с видеокартой 5070.Выпустили сырыми с кривыми драйверами.3060TI работала,5070 вносила в конфиг разные нестабильности.Теперь всё работает стабильно.
я собрал 12900 с крышкой с ЖМ с обеих сторон, но без фиксации крышки (исключительно термопастой) - прочувствовал всю прелесть кривой постановки мутанта в сокет)... до последнего думал, что есть проблемы с материнкой... но проверил на 13850 без крышки)
Здравствуйте!
Подскажите что я делаю нет так : Q1lp на Maxsun z790itx wifi , память кингбанки 2х24 на Hynix m-die. не видит m2 ssd : видит в списке устройств, но в boot sequence нет . Биос последний
Фото: 5
CSM может выключить или включить.. в зависимости от типа раздела на ссд
Может кому пригодится. На MAXSUN Challenger B760ITX D5 WIFI настройки разгона мутанта в БИОС хоть и открыты, но не работают. Поэтому использовал XTU. Но XTU на многих платах не применяет настройки разгона при перезагрузке, требует выключить undervolt protection и включить watchdog, такая проблема была и у меня. Открытых настроек в Биосе не было. Но я нашел скрытые настройки через.
AMIBCP
XTUBIOSTWEAK.jpeg [ 199.33 КБ | Просмотров: 2701 ]
По пути Setup>Advanced>Advanced>Overclocking Performance Menu настройки:
Overclocking feature - уже был Enable
Undervolt Protection должен быть Disable
WDT Enable - должен быть Enable
Я поменял дефолтные настройки на нужные в файле биоса и прошил, теперь XTU применяет настройки при старте Винды.
Fregogo33 писал(а):
У меня q015 и тоже максан, память патриот вайперы, на 6400 сразу завелось, а вот 6800 уже ни в какую.
Можешь скинуть полные тайминги через Asrock Timing Configurator, ну или скрины с биоса(первички/вторички) и напруги памяти и SA. Хочу попробовать.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Тайминги почти не трогал, SA - 1.1v.
123132311.jpg [ 134.62 КБ | Просмотров: 2408 ]
AMIBCP
Там работает разгон нормально, надо в расширенных Setup>Advanced>Advanced>Overclocking Performance Menu > "Core что-то там" разрешить частоты ручками. Потом их же в стандартном месте прописать.
И всё сохраняется нормально.
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
всем здарова, гдето видел что некоторые латы умеют менять blck частоту, имеет смысл искать такую плату, при условии что будет стоять 12600нх, дает ли это какието преимущества?
Ursus82
Забавно, почитал твои посты и ты прям ровно то делал что случайно нашел я, когда лазил по биосу вчера. Смотрю знакомые названия watchdog timer undervolting protection, врубил - запахало. И на UEFI-Editor вчера наткнулся, думаю ещё, какая утилита полезная, чё про неё никто не знает :D
У меня по дефолту стояли правильные настройки: "Core ratio extension mode = Disabled"
bios.jpg [ 218.96 КБ | Просмотров: 2276 ]
Удалил на всякий случай XTU. Настройки разгона с биоса не применяются. Не работает. Может это только на 13 поколении мутантов работает? Есть подтверждение что на b760 из под биоса 12900HX гонится?
Вот там надо выставить Core ratio extension mode в энейбл, потом оверрайды и будет применять до этих значений оверклок из вкладки разгона.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
у меня 12900нх сейчас в этой материнке
JGINYUE B760M СНЕЖНЫЙ СОН itx
https://www.wildberries.ru/catalog/2387 ... etail.aspx
Посмотрю как на ней частоты сохраняет или нет.
Работает!
Вот так выставлял для теста.
bios_overclock.png [ 100.32 КБ | Просмотров: 2083 ]
Всё работает как надо, выставил потом множители в биосе и всё заработало.
12900HX-stock.jpg [ 101.19 КБ | Просмотров: 2075 ]
Спасибо за наводку! :beer:
MAXSUN Challenger B760ITX D5 WIFI и мутант 12900HX оправдал все ожидания. Я прям специально проверил чтобы биос на нём можно было редактировать без проблем перед покупкой матери.
Я на нём и AVX512 активировал тоже. И программатором кстати микруха биоса тоже шьётся (окирпичил мать однажды).
По хорошему такое в шапку надо.
Шину ровно 100mhz кто-то научился выставлять в биосе?
Спасибо за наводку!
Да, я же говорил ) Комплект шикарен! Дешево и сердито.
нашел на али мутант qyr0 12600hx, отличается от старшего собрата только максимальным множителем, кто такой брал, как гонится что с линиями pci?
Новий Точковий рисунок.JPG [ 147.87 КБ | Просмотров: 1876 ]
cgo5dncq.JPG [ 149.07 КБ | Просмотров: 1876 ]
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, egor111 и гости: 26
