Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1111 из 1975<  1 ... 1108  1109  1110  1111  1112  1113  1114 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390818 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem т.е. у вас оффсет - и значение 130 стоит? Сейчас буду пробовать.
У меня ноктуа д15, температура 58 градусов в single core, cinebench r20, на интелах с головой его хватало 🤯
Как нибудь добавить +200мгц лимиты не включая pbo можно? Или частота выше 4700 и так вырастет, если я оптимальные напряжения подберу оффсетом и снижу температуру?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 17
Именно так.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Скажем так, частота выше 4700 скорее всего у вас не уползёт, но частота остальных ядер явно поднимется. Ждите нового bios от Asrock с регулировкой bclk по десятым долям, тогда вы сможете обмануть немного систему. Например у меня бывает частота 4625 МГц. А у вас, если не будет конфликтов с SATA можно будет попробовать больше, у меня стабильно выше 100,6 не идёт.
Небольшой пример: множитель 46,75 на bclk 100 даёт 4675, на bclk 103 будет давать 4815,25.
PBO работает в том случае, когда у вас огромный запас по охлаждению.
А у вас я вижу 37 в простое, что косвенно свидетельствует о не самом лучшем охлаждении.
Последний раз редактировалось Anem 23.12.2019 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
sg999570 как повезет. Там может быть и хуниксы и самсунги, притом не только б-дай. У товарища вообще Самсунг оем. На 3800х не гонится от слова совсем. Даже на профилях сейф. Еле еле на 3600 завели с дикими таймингами и то в долгих мемтестах сыпит ошибками.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Anem хотелось бы просто 4700мгц получить, которые в спецификации написаны)) 4650мгц по одному ядру была мной замечена при -0.11, буду дальше снижать. -0.13 упали результаты по всем ядрам, значит осталось несколько шагов. О результатах отпишусь!
Фото: 133
bigmotor писал(а):
ну всё поставил 3600 в мамку. сразу что изменилось так это корпусной вентиль ноктуа на 1200 4 пин. с PWM стал при старте мамки работать на полную пытаясь улететь , не долго буквально 3 сек, но неприятно, хотя я его и настроил
Заходим в БИОС, далее F7- открывается расширенный, далее раздел Мониторинг, здесь листаем до настройки корпусных вентилей, выбираем разъём, на котором висит этот Ноктюа, на разъёме выбираем DC Motherboard- вентиль будет крутить на минималках при малой нагрузке, не будет завывать при запуске, и под нагрузкой не будет взлетать в потолок.
У меня так 4-пиновый корпусной 120-мм на вдув без нагрузки вообще еле крутит- 300-400 об/мин, под нагрузкой разгоняется до 600-800. Если ставлю PWM CPU- бегает следом за CPU FAN, что не всегда приятно слуху, если ставлю PWM MB- постоянно 1050, +-50-100 об/мин в зависимости от нагрузки. А поскольку +- температуры он не очень влияет- реально уже почти месяц гоняю в разных режимах и разница небольшая,- то поставил у себя DC MB- и что-то дует, и тихо.
bigmotor писал(а):
как включить буст на 3600?
В смысле? А что он не бегает 3600-4200? И это-таки странно. Вообще ни одной настройки процессора в БИОсе не трогал- как сразу бегал 3600-4200, так на всех БИОСах и бегает. В профиле ссылка на мои видюхи в играх. Какой такой специфический буст нужен? Больше 4200 или что?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 17
Как проверить буст в нагрузке, выключаем все приложения на ПК, запускаем только Ryzen Master и CB20. В таком режиме с обманутым bclk у меня следующие результаты:
Безымянный.png [ 175.5 КБ | Просмотров: 722 ]
Аннотация 2019-12-23 222230.png [ 5.02 КБ | Просмотров: 722 ]
Конечно на рабочем столе на 100 МГц больше, но что поделать. Кривые пятки, шмятки, уголки процессора, которые режут пятку на кулере, в общем куча мелких проблем, которые вливаются в лишние 75 МГц буста.
Максимально я зафиксировал в CB 4512 - эффективную частоту и обычную частоту вы можете видеть выше.
Кто бы что не говорил, но я вижу прирост в однопотоке при поднятии bclk, как я и говорил, прирост виден только в однопотоке в многопотоке разница в районе погрешности.
Фото: 5
сори тут офтоп наверное. но грещу на дрова чипсета :oops:
столкнулся с проблемой, при установке звуковых драйверов на материнку asus x470 f что с сайта материнской платы что с реалтека латенсимун показывает дикие задержки, как правило по DX и видеодрайверу в игре да и в простое тоже в красной зоне, при том что и с внешней звуковой картой это было,creativ omni,тоже самое. снес все дрова на звук,карту отключил, винда поставила свои дрова и о чудо латенси мун ожил.
как это понимать,кто виновник 10 винда или дрова чипсета,последние стоят с сайта amd, процесор 3600х. от весии виндовс не зависит проблема имеет место и на 1809 и на 1909
может есть знатоки что это.
без дров тест 2 мин прилагаю
без дров.png [ 22.67 КБ | Просмотров: 711 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Anem всё что я сделал снизило потребление и немного увеличило производительность по всем ядрам, но в однопотоке как cinebench показывал 520, так и показывает, с PBO выкл и минимальным оффсет напряжением, при котором не падает производительность. До 4700 не добрался. В охлаждении дело, как думаете? Или экземпляр неудачный?
Фото: 17
Здесь может быть всё одновременно. Но на 16 ядерник AMD рекомендует воду. Вы конечно можете попробовать улучшить результат путём шлифовки пятки кулера и крышки процессора, чтобы было идеально ровно.
Anem а что касается неправильной разметки рекомендованных амд ядер, может как-то можно изменить приоритет на другие ядра для однопоточной работы?
разобрался. это начала выть одна вертушка на ВК, с процем 2600 такого не было
да в прямом смысле напускаю даже не LinX, а Синема R20 и вижу частоту болтающуюся возле 3800
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Винду может надо чистую ставить? До того стоял 2600Х
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 17
Для начала надо прочитать FAQ, а конкретно п.14.
Фото: 133
Максимальный буст по всем ядрам будет в играх, или игровых бенчах, в СВ20 если пара будет периодически 4200, то хорошо.
Переустановка Винды ничего особого не даст.
Фото: 7
Какая пара, какие 4200?
На все ядра там чуть больше 4000 с нормальным охлаждением, а 3800 это очень мало.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Господа.... сори за оффтоп... может кто собирал похожую конфигурацию и поделиться готовыми настройками.... системник надо бы скоро отдать.... времени нет разбираться.... благодарю за внимание.... конфиг в профиле
Фото: 17
На оверклокерах спрашивают, что поставить для других людей, ну это новости. Включаем xmp профиль на памяти, старт раскрутки кулеров от 60 градусов и отдаем заказчику. Все, не благодарите. А разгонять для заказчика - что-то новое. Обычно те, кто просит собрать им все равно какие тайминги и что там по частоте. Это вам не 1600 или 2600.
Anem Вот что получилось, если сделать ниже то по ядрам производительность падает, а если выше, то не растёт. Как думаете, нормальный результат? Наверное СВО добавить и система побежит ещё лучше.
offset -0.115
Фото: 15
Интересно только мне попались 2 сказочных платы на в450 которые вроде как позволяют менять PPT, TDC, EDC и прочие параметры но фактический результат изменений на работе PBO не сказывается?
Ну и в догонку как народ умудряется линкс 0.7.0 запускать под 10 виндой на zen2, 0.6.5 запускается(греет паршиво, впрочем как и версия встроенная в свежий OCCT) а вот 0.7.0 или 0.7.2 запускаются но ядра ради них даже из сна с трудом выходят, ну и еще как корейскую версию линкса под амд перевести на английский(запускается но почему то довольно шустро прекращает работу, а почему изза иероглифов непонятно).
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
согласен,там главное что бы стабильно работало
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ну тоже маловато,4200 конечно не будет,но 4100 на все ядра держит,и до 4125 на паре ядер прыгает,а если if выставить 1900 то до 4150-4175 прыгает,пока винда не вылетит)
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
ты не ту версию скачал,есть английская специальная для амд,греет от души)вот держи))
LinX v0.7.0_AMD.zip [3.75 МБ]
20191217_015857_HDRkl.jpg [ 916.33 КБ | Просмотров: 852 ]
Последний раз редактировалось niBniM 23.12.2019 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Elevatorshik, R@IDeR, Ytros и гости: 15
