Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
C_i_t_r_u_s Вообщем сделал открытый стенд и всё получилось,в корпусе всё задыхалось...добавь в статистику результатик на 4800 не пошёл при 1.488 по мультиметру 1.5v,дальше не стал насиловать проц. Дата покупки-02.10.2015 1446PGS nb vid 1.163v/Core vid 1.325v Напруги по мультиметру в нагрузке-Vcore 1.474v Cpu-nb 1.235v Кстати при разборке компа из блока питания выпал небольшой кусок олова круглый,думал всё не заведётся,но всё работает.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 11.01.2016 3:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Litoy.88 писал(а):
Так я у тебя и спрашиваю =) Я как только начал разгонять,спрашивал про новую мать и предполагал "если купить свежую мать,то на том разгоне что имею,напруги будут чуть ниже,а следовательно и проц можно будет разогнать дальше-чем на этой МП" ты уверил меня,что при смене матери-напруги будут такими же! Либо мы с тобой как всегда друг-друга не поняли!
Я не говорил, что будет так же, а говорил о бесполезной траты денег ради нескольких %.
michernov писал(а):
да и то не уверен: C_i_t_r_u_s к Гигам с подозрением относится...
Пока только одна модель так засветилась и скорее всего какой-то одной и той же ревизии и возможно это только на старых осях. Проверить не долго, там сразу видна разница по кол-ву проходов и реальному затраченному времени на них.
Осталось зарегестрироваться на хвботе Вечером гляну, но я так понимаю взял такие те частоты, которые и писал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Со мной что делать будешь? Та же фигня, я писал уже.
А ты нашел ответ почему комбинация разных модулей выдает разные флопсы? Я уже писал, что показания одного или двух модулей абсолютно не показатель того что их результат надо умножать на 4 или 2 соответственно.
devl547 писал(а):
Какое отношение это имеет ко времени, затраченному на прогоны?
1) Никто не тестил сколько времени идет прогрузка на фх-43**, может кол-во ядер тоже влияет! 2) Какое отношение обрубок без пары модулей и тормозного л3 на фм2+ с совершенно иным чипсетом имеет к ам3+ и 9-ой логике?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: 3) Если гонял со включенной встройкой, то она определенно отъедает ресурсы КП и памяти у процессора, что тоже могло затормозить подгрузку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
C_i_t_r_u_s
Вот ксати больше 100Гфлопс на моей матери
,но как уже говорил потом перегрев по сокету(точнее включение защиты при 62' и результаты снижаются постепенно,вплоть до 88! Это скрин с оптимой,с ТТ ситуация такая же,только температуры чуть ниже! На ТТ ник 32 недавно делал тест,там 1-ый прогон 105,потом также идет в низ! (как нибудь будет время и переборю лень,разберу систему и попробую открытый стенд! Но если первый прогон не 100,а 92-94,то все пол часа результаты стабильные,загадка какая то! =)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Перенастроил питание, теперь на 4,6Ггц температура сокета 56С, ядра 52С при комнатной 24 с закрытой форточкой, был приятно удивлён, поедем дальше на 4,7Ггц
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Litoy.88 убрал "экстимальное", позже скины выложу, ща тест идёт, на 4,7Ггц попробовал на 1,45В провалы Ггф, я так понимаю не потянет, или напругу ещё повысить?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Enkvar M_E_L
а у меня вообще любит авто режим ну кроме самого CPU ,там в ручную выставил 1.53 ,мать сама снижает до 1.45
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov и гости: 51
