devl547 писал(а):
Ничто не мешает
Это я могу организовать отключением модулей, но надо бы и с самим оригиналом потестить.
devl547 писал(а):
И L3 с чипсетом особой погоды не сделают.
А как же 8-ая логика против 9-ой? И как же то что от разгона КП/л3 после 4500 по ядрам растут флопсы по крайней мере на 8-ми горшках? Скорее всего затык именно в медленном л3, он в фх работает медленнее, чем на интеле память. При желании я думаю смогу поднажать 4700 под 98-100 с кп от 2600 и выше, но со стоковым кп в 2200 это не реально!
devl547 писал(а):
Полпроцента. В 2D там почти ничего не жрёт.
А на фм2+ есть возможность вырубить встройку и посмотреть?
Litoy.88 писал(а):
Вот ксати больше 100Гфлопс на моей матери
Я отлично помню твои скрины, и отлично помню как тебе советовал положить на все это дело большой и толстый болт. Смесь ам3+ и старого чипсета то еще чудо.
M_E_L писал(а):
поедем дальше на 4,7Ггц
Вот так вот, вспоминая что некоторое время назад ты пришел просто за легким разгоном до 4Ггц, потом тебя тут развели мол давай еще, ты сменил мать+охлад, а теперь ты сам этим заразился и хочешь большего)) Опасный форум однако.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
C_i_t_r_u_s отличный форум!!! зато есть чем заняться! Новые настройки и тест:
В конце что то уже перегрелось, что не видно. Но учитывая что это был третий в подряд проход LinX то отлично!!! P/S Долго подбирал настройки и замучал уже видимо МП тестами, вот она и не выдержала в конце и скинула Ггф В комнате 24С даже форточку не открывал!!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 11.01.2016 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Осталось разобраться с настройками таймингов, или не надо туда лезть? Кстати на последних настройках не пробовал 4,7Ггц, но уже завтра, а то МП и так пыхтит
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2014 Откуда: Украина
Поставил FX8320, начал гнать. На частоте 4.9ГГц (стартует, винда грузится, ошибок нету), при 1.45v спустя ~5 минут теста в AIDA64 комп вырубается, на кнопку включения не реагирует, включаю-выключаю БП - включается через пару минут. Проц нагрелся до 50 градусов по ядрам в тот момент, питальник ~35-40 градусов (радиатор+вентилятор сверху), оперативка не горячая, всё остальное на плате - тоже. Грешу на блок питания. У кого какие мысли? Мать MSI 890FXA-GD70, БП Chieftec GPS-650 AB A, кулер Zalman CNPS10X Performa+
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
DEMONVoz я на такой же матплате такой же процессор гнал до 4500. Был полностью стабилен. Выше не рискнул - питальник крутой только в рекламном описании, на деле - 4500 для него, ИМХО, граница. Причем греется этот питальник будь здоров.
А губа у тебя не дура Забудь про частоты выше 4700 на 8320! И при чем для 4700 потребуется не менее 1.5v, с чем перформа явно не совладает.
ам3 мать с сырой реализацией поддержки ам3+, помнится там были проблемы с разгоном, вполне возможно и она мешает.
Чем мерил? Уж очень сомнительно мало, я думаю там куда больше.
Если бп свежий, то он вполне справится!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
M_E_L писал(а):
Скин смотрел? Это из-за 2400/2600 Ггф так выросло?
Именно, чтобы после 4500/4600 вписаться в минимальные требования разгон КП становится необходимой частью! До 4500 хватает вполне стокового значения. Ну еще там у тебя и температуры ниже стали!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
И симпатичнаааая, как и 790fx-gd70. Но количество погорельцев настораживает.
DEMONVoz писал(а):
что в них плохого? поясните незнающему
В самих мосфетах - ничего. В их использовании косяк. Сделали хотя бы 6 фаз на проц вместо 4 - они бы практически не дохли. А тут питальник на грани работает.
встречал сообщений о сгоревшем питании Они там вроде не совсем обычные какие то, макс. нагрузка 40А, официально до 140ватт мать тянет (как и все другие). Или то всё проклятый маркетинг и питальник слабее чем на других матерях?
Они лидеры этого форума по выгоранию на топ платах при серьезном разгоне. Плотная упаковка приводит к сильному локальному перегреву и в итоге происходит пробой.
DEMONVoz писал(а):
да уж лет 5 ему, если не больше
Мониторь 12В, если сильно падает то вполне может и он не держит.
DEMONVoz писал(а):
на ощупь не горячий, плюс он обдувается, и в комнате прохладно
Так не годится, суй термопару под радиатор как можно ближе к мосфетам. То что достается радиатору лишь часть тепла, ибо от самого мосфета тепло проходит через пластиковую упаковку, потом через толстую терморезинку или терможвачку и алюминиевый кусок радиатора с малой площадью рассеивания сам по себе фуфло. Текстолит под мосфетом, греется сильнее, чем радиатор. Можешь попробовать там потрогать на ощупь, если нет термопары, но только не замкни пальцами.
DEMONVoz писал(а):
а вдруг экземпляр особо удачный)
8320 это реальная отбраковка, имхо конечно. 8320е и 8300 в этом плане веселее они низковидные.
У меня у друга так под рендером сгорела с тубаном 4000/3000, даже года не отработала. Пробило один дрмос.
DEMONVoz писал(а):
макс. нагрузка 40А
Это допустимая нагрузка при температуре в 25 градусов, а когда мы кочегарим платы за 70 градусов по питальнику то ток пробоя возрастает и реальная допустимая нагрузка снижается до ~1,5 раз, чего уже становится ощутимо меньше. Если не обеспечить охлаждение он рано или поздно сгорит.
DEMONVoz вам сам БИОС не даст разогнать. нет там такого параметра как APM. Мне тут об этом сказали. так вот, когда система начинает жрать больше положенного - она тупо вырубается
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, alik3, sttt и гости: 53
