Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
GGramm писал(а):
У меня сейчас стоит e3 1240 v3 и мать msi h81 e33, анлокнул турбобуст на все ядра до 3,800 mhz. И напряжение вручную поставил 1.06. Всё работает 1.5 года, ни одного BSOD не словил, от нехватки напруги P.S еще может повезло с материнкой, что она всегда стабильно держит шину ровно 100mhz, а то видел на разных матерях шину 99.5mhz, 99.2mhz. И итоговое значение получается 3,781mhz. Незнаю даже с чем это связано
103 шину поставьте, 3% все платы держат и итоговое будет 39хх А как ТВ анлокнули?
Даже если не сбрасывает, что с того? Никаких проблем от этого нет. Только плюс - скорость не падает от энергосбережения. Потребление энергии в простое на фоне остальной комплектухи вырастет минимально (в рамках 10 ватт). Имейте ввиду что проц уходя в режим C1 уже отрубается частично от синхроимпульса то есть по сути не работает ни на какой частоте!
Кстати поднять множитель и настроить напряжение можно уже в винде с помощью проги ThrottleStop. Вероятно там же можно решить проблему с энергосбережением.
Yim писал(а):
Рискованная однако операция
Добавление/замена микрокодов - дело 5-ти минут. Выполняется или в MMTool или в UEFITool. В MMTool намного проще. Конечно программатор не помешает на всякий. Но мне например он не понадобился когда я на плату Z97 от MSI ставил CrystallWell (тоже требовалось просто добавить микрокоды).
нет блокировки регионов\от этого вся простота с асяй пришлось бы танцевать с бубном
Само собой, у гиги кстати так же. А в каком регионе микрокоды находятся? BIOS регион залочен? В любом случае есть способ прошиться и без программатора, лок снимается подачей логической единицы на ногу HDA_SDO чипсета во время поднятия сигнала #PWROK, и прошивкой отредактированного биос с измененым параметром region lock в регионе descritor об этом есть инфа здесь на форуме. Для более ранних плат был еще способ с прошивкой самой ранней версии биос еще без локов.
Кроме того у асуса Z87/97 есть огромнейший плюс в виде съемной DIP8 микрухи в панельке что делает прошивку биоса идеально простой и безопасной, да на программаторе но без "танцев с бубном" с прищепкой как у MSI. Что делает платы асус более предпочтительными для модификаций чем MSI.
Здравствуйте. Плата asrock h87 performance fatal1ty, проц e3 1220 v3. Сделал анлок турбобуста по это инструкции: https://youtu.be/PZ0cwqgA0iY?si=v_3QkghJlF0usXZW. Выключил все энерго-сберегайки, в Long Duration Power Limit вписал 100, в Short Duration Power Limit вписал 110, но в играх все равно все ядра на 3399 мгц, а должно 3499. https://ru.paste.pics/S5Y3G
Как оказалось, анлок работает только в простое: https://ru.paste.pics/S63IV, вон там в FID показано. CPU States Support поставил в disable, теперь в простое нет турбобуста, а просто стоит в множителе 33, всегда и везде. Грешил на блок питания, сходил за другим и проверил, с предыдущим блоком питания все норм, ничего не поменялось.
снизу seo текст для индексирования в гуглояндексе, чтобы люди быстрее находили ответ на данную проблему, пожалуйста, не открывайте спойлер, там "многа букаф"
Анлок турбобуста на LGA 1150: как разблокировать турбобуст на всех ядрах
Если вы ищете способ разблокировать турбобуст на процессорах LGA 1150 (например, Intel Xeon или Core i5/i7), то вы попали по адресу. Одной из распространённых проблем при попытке анлока турбобуста является то, что Windows автоматически обновляет микрокод процессора, что мешает полноценной работе Turbo Boost на всех ядрах. В этой статье мы расскажем, как обойти эту проблему.
Почему анлок турбобуста не работает?
Дело в том, что система Windows может обновлять микрокод процессора через файл mcupdate_GenuineIntel.dll. Этот файл отвечает за автоматическое обновление микрокода до последней версии (например, 0x27), что приводит к блокировке настроек турбобуста, даже если вы уже внесли изменения в BIOS.
Как отключить обновление микрокода и включить турбобуст на все ядра
Чтобы решить эту проблему и успешно активировать турбобуст на всех ядрах для LGA 1150, выполните следующие шаги:
Перейдите в системную папку Windows (обычно это C:\Windows\System32). Найдите файл mcupdate_GenuineIntel.dll. Переименуйте этот файл, добавив к его имени что-то вроде _backup (например, mcupdate_GenuineIntel_backup.dll). Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу. После выполнения этих шагов операционная система больше не будет обновлять микрокод до версии 0x27, и анлок турбобуста должен начать работать корректно, позволяя процессору использовать максимальную частоту на всех ядрах. Не работает турбобуст LGA 1150 Турбобуст на все ядра не включается LGA 1150 Множитель не поднимается после анлока турбобуста Анлок турбобуста LGA 1150 не даёт результата Как включить турбобуст на всех ядрах LGA 1150 LGA 1150 турбобуст не работает на все ядра Обновление микрокода мешает турбобусту Турбобуст работает только на одном ядре LGA 1150 Проблема с частотой процессора LGA 1150 Turbo Boost не активируется на всех ядрах Xeon LGA 1150 не повышается множитель в играх Проблемы с анлоком турбобуста на Xeon Отключить обновление микрокода для анлока турбобуста Как обойти обновление микрокода Windows для анлока турбобуста После анлока частота не поднимается на всех ядрах
volodka8937 Если хотите, то файл можно вернуть и обновление микрокода из Windows не будет мешать множителям. Но про программное управления множителями и напряжением из операционной системы придется забыть - любая такая попытка будет сбрасывать множители. В таком случае ThrottleStop нельзя запускать, а XTU нужно вообще удалить.
Приветствую ,прошу помощи по настройке биоса Проблема с процом 4790к частота всего 800мгц ,в биосе разгон не работает эергосберегайки отключены, тесты в аиде плачевные . Это с процом проблемы или с материнкой Видяху поставил во второй слот может в этом причина ? Хотя не должно быть и кстати работает в режиме х4 а не х8 как должна
ner писал(а):
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ | Выход [ tolya21 ] | Пользователи | Галерея | FAQ | FAQ по рекламе
Искать в данной теме / Расширенный поиск Личный раздел | Закладки | Подписки | Новых ЛС: 0 Предыдущее посещение: 16.10.2024 0:00 Текущее время: 17.10.2024 11:01 Сообщения без ответов | Активные темыНепрочитанные сообщения | Новые сообщения | Ваши сообщения
Список форумов » Тематические форумы » ПроцессорыЧасовой пояс: UTC + 3 часа
Это ты с ThrottleStop переиграл. Я долго с ним мучился, а потом просто в BIOS убавил процу напряжение. И частоты сами везде встали на 3900 (у меня 4770). Без ThrottleStop. Всё работает.
Michael_Code Проблему решил установкой дров на чипсет но разгон только до 4,4 мгц далее только по блск -шине , в биосе показывает множитель 47 ,а в аиде, cpuz 44 Откатил биос до 1,8 ,тоже самое , кроме того еще напругу везде увеличенная Мать Asrock z97 oc formula
Сейчас этот форум просматривают: Bergauf и гости: 57
