Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
На новом камне при 4,4/4,2 и вольтаже 1.25в, входном 1,936в в сайнбенче 77С было, это я смотрю по данным сокета мамки. Первый камень таких напруг не видел
Вы для чего смотрите Tcase ? Вам надо орентироваться по максимально горячему ядру.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
Infreader писал(а):
1) что такое недогруз карты ? 2) для чего карту грузить именно на 100% если она выдаёт достаточный FPS ? Лично я наоборот считаю что это хорошо когда у вас нужный FPS и загрузка карты и проца низкая )
недогруз если она грузится в игре менее, чем 99%, когда имеются такие скачки с 99% до ниже это ощущается как лаги из-за снижения фпс по редким событиям, я не включаю в-синк в играх даже при том что монитор на 60гц ибо чем выше фпс, тем меньше время кадра и геймплей идёт плавнее
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Tcase 66С по данным интела, а тротлинг на 105С начинается, так на что надо смотреть? мониторить температуру в сокете или самого горячего ядра?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Foxconn писал(а):
Ключевое слово "в авто". Strix x99 печально известна своим корявым UEFI первых ревизий и бесконтрольным завышением вторичных напряжений. Шьёшь последний BIOS, включаешь Full Manual Mode, ставишь все напряжения вручную.
так она в авто выше 1,12в не ставила, бивис последний самый, который не бета
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Foxconn писал(а):
1.05-1.1, как SA, так и CPU I/O. Это околоминимальные и более чем безопасные значения.
Infreader ясно, вернёмся к токам, а что будет если поставлю ток допустим 170А, а процу надо больше? Будет синька или тротлинг? Мне кажется как раз синька из-за того что множитель и напруга фиксированные и проц может при этом не уменьшать частоту, а просто в синьку улетает и делается ребут
Процессор начнёт снижать частоту и пропускать такты ) , фиксированных частот уже давным давно нет , а то что фиксированная напруга это хорошо ) , но это вовсе не запрещает процессору работать на LFM когда это нужно для экономии электричества или удержания в TDP или удержания температуры ) лучше ставить не 170A , а 157 , так надёжнее по-любому ) , в обычных задачах вы скорее всего разницу не заметите , а при пиковой нагрузке будет чуть сбрасывать частоту и всё )
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Tallion Messiah, такое впечатление что вы ходите по кругу, хотите высокие частоты, но при этом процессор не может работать на установленных вами частотах. У вас есть два пути снижать частоту или менять платформу.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Скорее всего что процессор может, вопрос лишь в том как его заставить
Infreader писал(а):
Он хочет красивые цыфры как по частоте , так и по напряжению с температурой )
Ну как бы прошлый камень отработал вполне с красивыми цифрами и температурами, вот только за 3,5 года крякнул. Может его реально убило низкое напряжение входное. У меня был так опыт с 1080ти, когда я повысил паверлимит и снизил вольтаж, за 2,5 года крякнули цепи питания, но мне карту сделали и восстановили. Может и с процаком также вышло
Это совсем другой случай , вы повысить PL можете , но если напруга мала - то видяха просто уйдёт в защиту. А вот если зона VRM перегревалась - не удивительно.
Tallion Messiah, понимаете, есть маленький момент закон Ома для участка цепи для Шим преобразователей в классическом виде не работает, и при повышении тока мощность остаётся постояной величиной и снижается ток,та в след за током снижается и нагрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Tallion Messiah писал(а):
У вас что комп в холодильнике стоит?
4.4/4.2 @ 1.21 всегда под Noctua NH-D15 был до 69*С, в среднем 60-65 в нагрузках без AVX от 40% до 80%. 4.6/4.4 @ 1.3 уже было под 85, AVX-тесты проходил с 98*С, что уже сильный перегрев.
При режиме "Auto" материнка накидывает сколько ей надо, вплоть до +0.4v от стока
в стоке 0,816в у СА
SA Ниже 0.9 я на Asrock x99/ R5E10 не видел в стоке. Возможно вы не то смотрите или датчик глючит.
это вы мне температуру самого горячего ядра называете или то что в сокете датчик показывает? У меня что первый, что второй камень на таких напругах перегреются наверное, и это результаты прайма? какое входное у вас стоит?
Сколько там сантабарбара с Tallion Messiah в главной роли? Скоро месяц? В обшем, так. Пока проц Prime 95 не пройдет хотя бы в течении 3 часов без ошибок - обсуждать вариации нестабильного разгона не вижу смысла.
Tallion Messiah Если объяснить очень очень по простому что такое напряжение и что такое ток , то это будет звучать так : Напряжение - это скорость полёта электрических атомов в проводниках , в принципе , что 1 вольт , что 1 мегавольт при токе в 0 ампер вреда не причинит Ток - это толщина потока которая летит. Для примера : Вариант первый , летит со скоростью 10 гигаметров пушинка от ваты и ударяется о стену. Вариант второй , летит со скоростью 1 мегаметр стенобитное орудие и ударяется о стену. Вот примерно так и отличается превышение по силе тока и превышение по напряжению. А когда это всё ещё и с одинаковой скоростью например по 10 гигаметров - то эффект ещё больший.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 143
