Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1113 из 1244<  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 328
Pa4an , там конфиг подправить нужно, прописать количество прогонов. Я с телефона не подскажу
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
1.36в и даже за 12 мин теста память на ощуп прилично горячая
в папке бин файл mt.cfg, его открываешь блокнотом, вверху строка cycles=3, 3 меняешь на 10-15, сохраняешь/запускаешь
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Pa4an писал(а):
оно 12 мин прогнало
Pa4an писал(а):
любые тесты часами
вот я не понял этот момент. какими любыми, если нужным не тестил. а я еще смотрю,вроде не новорег, знач и правда тестил всем чем надо
Фото: 3
что то тут не в порядке, у меня на 1.39в при любых тестах радиаторы слегка теплые. память тоже баллистиксы, доп обдува планок нет но продув в корпусе нормальный
Фото: 71
Pa4an писал(а):
любые тесты часами, игра к примеру батлфронт 2 раз в 4 часа закрывается без ошибки, куда копать ? мб гдм включить или че ? все по калькулятору стоит, ревизия озу А2
Я вам уже говорил куда копать. Сюда. Мне помогло переход в DX11 и отключение DOF вроде, также увеличивал файл подкачки, в общем сделал почти все, что описано в теме..
1) отключение "Внутриигрового экрана Ориджин", откл. стороннего оверлея RivaTuner
2) смена ДХ12 на ДХ11 или наоборот
3) отключить все эффекты DOF, уменьшить качество/размер текстур
4) размер файла подкачки задать вручную в 1-1,5*"установленной оперативной памяти" и перезагрузить пк
d1shd, уверен там дело не в напруге или памяти, дело в самой игре.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
tm13 тм5 особо не гонял, а вот осст, прайм95, линх, мемтест86 из под винды, все ок
Матрикс Не помню, может не мне, меня тут банят постоянно на месяц, попробую
Snaider444 у меня просто корпус с открытой боковой крышкой, залман з11, без вентелей, думаю взять новый корпус и 140 кулерами его забабахать
Всем привет, нужна помощь, решил разогнать свой ryzen 5 2600, мать asrock b450 pro4, кулер gammax 300, сначала попробовал 3800 с напругой 1.2, 30 минут в аиде 65-68 градусов и все отлично. Решил брать больше и вот тут начинается проблема. Ставлю например 3900 с напругой 1.28, и при стресс тесте, через рандомный промежуток времени (сразу или ну скажем минут через 10) гаснет монитор, клава и мышь, при этом все кулера начинают крутится на максимальных оборотах и компьютер в таком состоянии не на что не реагирует, пока не вырубишь его через зажатие кнопки питания. Температура процессора до выключения всего выше 83 не поднимается. В чем может быть дело?
orkatank
Биос обновлял?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
TeXtremeT писал(а):
orkatank
Биос обновлял?
Нет, биос не обновлял, но не то, что бы он очень старый, две версии вышло от моего. Стоит обновить?
orkatank ллс попробуй по тыкать, и напругу подними до 1.3 у тебя скорее всего просадки идут. и да, охлад шлак, хочешь 3900 и выше, меняй охлаждение! а вообще, с таким охладом, я б на твоем месте, о разгоне не думал! имхо гаммакс 300 пародия на охлад, если речь идет о разгоне
Последний раз редактировалось _bod_ 14.05.2020 0:19, всего редактировалось 1 раз.
_bod_
Справедливо
обычный недовольтаж, мало значит 1.28 для 3900, да и к минимальному стабильному вольтажу аиды пару шагов вверх докиньте, чтоб наверняка, если ничем другим тестить не хотите.
99.9% что у него просадка по напруги! подобрать ллс, заменить охлаждение, и скорее всего заведется при 1.25 - 1.27 если камень удачный, то и ниже 1.25 но повторюсь, с гаммакс 300 о разгоне лучшее забыть!
Спасибо за ответы ребята. К сожалению на этой мамке нету ллс. Про охлад все знаю дружище, да и у меня кпт8 еще со времен прадеда ибо другого ничего не нашлось на момент сбора, но скоро мх4 приедет и думаю станет получше, еще думаю взять снеговика с али с двумя винтами, так ли он хорош как рекламируют?
Выставил 1.3 и 3900, начал тест, температура скакала туда сюда от 80 до 87 все было вроде как стабильно, но на 15 минуте скакнула с 80 до 93 и обратно и я решил остановить от греха подальше. Теперь вопрос такой, стоит ли оставить эти значения, ведь врят ли я загружу комп так же в повседневных задачах\играх.
Последний раз редактировалось orkatank 14.05.2020 1:44, всего редактировалось 3 раз(а).
orkatank картинка не открывается с планшета. зачем тебе разгон до 3900? ллс нет, охлаждение шлак. на счет снеговика не знаю, слышал, но внимание не предавал. это тебе в тему выбора охлаждения для проца.
orkatank да, можно на постоянку так оставлять, снеговик брать смысла нет, шило на мыло, имхо.
Да что то тут со вставкой изображения не то. Весь этот разгон ради призрачного шанса на улучшение стабильности в escape from tarkov :)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Понял, спасибо, значит буду смотреть в сторону других кулеров.
ору! :lol: хочешь нормальный разгон? меняй охлаждение! нет охлаждения? забудь про разгон, используй турбобуст. других вариантов нет! и кстати, мать вроде не шлак, неужели там ллс и вправду нет? везде искал?
Да везде искал, на английских форумах говорят, что контроллер на ней не поддерживает ллс. Может конечно в новой версии биоса прикрутили,но что то я очень сомневаюсь.
_bod_ ллц там нет, и какой смысл менять кулер, если выше 1.375в уже нельзя, а на всё что меньше гаммакса с горем пополам хватит, если в стресс тесты не играть конечно.
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 136
