- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2018 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Подскажите или помогите, пожалуйста, дилетанту. Была разогнана память (m378a1k43bb2-crc) в свое время до 3200мгц при таймингах в районе 18-18-18, а дальше не помню:(, но решил я сегодняшним числом обновить биос до последней версии первый раз в своей жизни и не сохранил настроек, при которых память запускалась на такой частоте Весь день пробовал запустить на 3200 - не получается. Если просто выставить 3200, а остальное на авто, то тайминги получаются 22-20-20-20, что-то типо этого...Может кто-то гнал или помочь может? Буду очень благодарен --------------------------- Система: Проц: Ryzen7 2700х в стоке Память: Samsung m378a1k43bb2-crc, 2х8 Мать: Asus x470 prime pro
Владельцы R5 2600. В стоке по всем ядрам он бустит до каких частот? 3.6 или 3.9Ghz?
3.7ггц, без проблем можно поставить 3.9ггц по всем ядрам завысив чуть напряжение. В моем случае это офсет +0.07500, камень хрень, 4ггц берет только на 1.3v
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Не помню точно, но на каком то зарубежном форуме читал ветку по 1600аф, и там чуть ли не каждый брал 4.1-4.2 на адекватном вольтаже ,как буд-то удачная партия. А тут у многих и 4ггц с большим трудом.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Корпус в данном случае значения не имеет от слова совсем
Продувка корпуса. Если в корпусе за 40, то 15 минут стресс теста выдержит, а вот за 2 часа тяжелой для проца игры температура постепенно залезет наверх
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Ты ещё хреновых камней не видел. Мой берёт 3.8 при 1.33. 3.95 при 1.38. 4 не берёт вообще. Нет, конечно я могу выкрутить оффсет в потолок... Нужно учитывать, что нынешний разгон памяти требует 3 шага по напряжению на проц. Но даже если сбросить память, это дела, увы, особо не меняет.
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
AHDPEY198329477 писал(а):
На воздухе 4,4ггц, да не греется совсем
Вы шутите ? Не греется ? Греется и прилично в стресс тестах - про что и писал , это в играх прогрев относительно слабый . Найду скрины если позже , скину . Уже раз 150+ тестировал скидывал результаты грелок .
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, QX9770 и гости: 201
