Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
C_i_t_r_u_s Мне для Хыбота такой проц хотелось бы. А здесь бы в ветке форума он звучал приблизительно так - " что делать, при 38-ми часах прогона Линкса температура поднялась с 20 до 21 градуса, пальцем уже чуть чуть тепло. Что делать то, может хоть какой то радиатор поставить на проц?"
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
-bender- писал(а):
Хочу бесшумный БП, и чтобы не повторилась ситуация как с текущим
у моего вентилятор либо еле вращается либо вообще стоит (1000W Cooler Master Silent Pro M2)
а потраха в нём те же что и у Цитруса блок
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Enkvar писал(а):
Core vid 1.288 nb-vid 1.150
У него есть все шансы на 4800 при 1.5
Мне это напомнило семпрон под СВО
devl547 писал(а):
Цитрус, у него стоковая частота 2ггц. Какой нафиг VID?
Я в курсе про его низкую частоту, но 25ватт тдп на 2Ггцах это нечто! Там наверное дефолтная напруга ниже 0.9v.
devl547 писал(а):
Или ты предлагаешь на серверный оптерон вжарить для этих частот 1.5V?
Конечно, еще со времен к8 оптероны, которые можно было установить в обычную настольную плату гнались лучше своих настольных аналогов. Конкуренты им тогда были только FX со свободным множителем с конским ценником.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Фото: 2
Enkvar писал(а):
Этот добивать не буду уже выхожу за пределы 1.5v жаль проц) Низковидный когда заберу обратно,но думаю не раньше чем через месяц,на него у меня большие планы Core vid 1.288 nb-vid 1.150. в статистике ниже не видел из 8350,может уникальный вовсе,но мне мешала msi 970 gaming,чтоб его раскрыть
У меня 1.25 правда на 8320... Сегодня попробую мать Gigabyte UD3P... Посмотрим что он на ней відаст. На Асусе мне надо только вентилятор с обратной стороны матери, а он у меня там физически не получается. По идее на гиге не нужен. Посмотрим.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Я что то не до понимаю, видимо LinX такой капризный, вчера 3 по 10 прогонов, последний 96 Ггф, сегодня на "холодную" выше 94Ггф нету, одни и те же настройки, попробовал напругу поднять, только температура выше! Вопрос: 4700, как не поднимаю напряжение, никак... тест проходит но кукуруза 91Ггф, это МП не тянет или проц? Поднимал вольтаж 1,475, доходило до температуры 68С, больше нет смысла. И вот только на 4 по 10 наблюдаю 96Ггф, походу прогрев как в машине был . И ещё, если открываю форточку падает производительность, т.е оптимальная температура для прогона по крышке это 60С-64С, если ниже то падают Ггф!! Может я не прав, но заметил, что уже второй день так!!!!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 12.01.2016 12:19, всего редактировалось 1 раз.
C_i_t_r_u_s кстати, вчерашняя кукуруза в конце моего теста, это открыл форточку на 8 прогоне, вот это парадокс, или я ещё не всё понял, ща тест покажет уже 7 прогон
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: C_i_t_r_u_s Вот смотри: 20 в комнате + напруга в биос на других настройках
22 в комнате, вчерашние настройки
в начале уже температура поднимается до 24 в комнате, вчерашние настройки
4,7 надо пробовать при 24С, я офигел от такой зависимости!!
После этих манипуляций удалось сбить темпу значительно, но так как с включенным LLC разгон почему-то больше не стабилен, все гонится с выключенным. На 4400@2400nb температуры еще нормальные, но вот на 4500 уже ядра и крышка по 75.
Ну а позавчера случилась прям бяда, после длительных тестов сгорели как у -bender- гнезда питания процессора. Ну думаю кранты, еле вырвал штекера от блока питания. Плюнул и пошел спать, утром встал со свежей головой, взял паяльник и прочую фигню, на материнке разломал наполовину гнездо питания, оставил под минус, тоже самое на проводах блока питания, ну и запаял плюсовые контакты от блока напрямую к матери, а минусы воткнул как обычно. После этого))) даже тесты стало проходить лучше, ибо до этого комп вырубался в последнее время. Скрин после паяния: #77 Вроде все.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Последний раз редактировалось Kindbad 12.01.2016 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
-bender- Сутки почти без продыха линкс гонял) Вот и думаю, что слабое было, выходы на матери или штекера на блоке, скорее всего на материнке, раз у тебя та же фигня.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Deadtruck Ну ничем тяжелым я больше не нагружал, тем более после аиды всё виснуть стало, пока в один момент не зависло и не включилось. Kindbad Ну вы конечно маньяк, так у вас плата не выдержала или штекер БП?
Brod писал(а):
Интересно, почему так, а не наоборот? Есть мнение?
Так все процессоры ам3+ со свободным множителем, людей совсем испортили с такой халявой! Но чую скоро с выходом зена такая халява кончится, что у младших будет свободный множитель и снова придется вернуться к разгону шиной! Маркетологи АМД сильно просчитались выпускать 8320е и 8300 со свободным множителем в 1,5-2 раза меньшей ценой и с разгонным потенциалом почти как у 8350/8370)) А ам3 процессоры большая часть без свободного множителя и требует разгона шиной иначе никак.
M_E_L Да забил бы уже да пользовался
Kindbad писал(а):
В общем на днях не вытерпел и покромсал свой старенький корпус, не очень ровно, но потом чем-нибудь окантую и сетки влеплю:
Тоже планирую на 2-ой системе кромсать стенку боковую, но планирую туда 120/140 впихивать тише бегают они и прокачивают больше.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Kindbad Так в статистике уже есть результат на 4500 твой, зачем на 4400?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
