Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1116 из 1244<  1 ... 1113  1114  1115  1116  1117  1118  1119 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 8
Pa4an писал(а):
так проц же деградирует после 1.35
Я ему так и передам , чтоб он знал .
Уж скоро полтора года деградирует , единственное что реально кажется деградировало - сетевая от Интел , она и раньше вела себя неадекватно , а последнее время просто слов нет ...
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Ацкий Сотона писал(а):
1.475v
и пруфоф конечно же нету
Фото: 8
Конечно нет , и камня нет , и меня нет .
Вообще ничего нет и не было .
ASRock X370 Taichi,
другого ответа ждать, было бы глупо! у чела с реддита несколько 2700Х деградировали, у тебя одного нет! :facepalm:
Фото: 8
Цитата дня (с) кто в теме .
Лучей добра вам , спасибо посмеялся .
ASRock X370 Taichi,
Последний раз редактировалось Ацкий Сотона 14.05.2020 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Нестабильный недотестированный разгон?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 8
Если это тот - про которого тут на сайте писали , парень 1.6v дал и Прайм на ночь ...
ASRock X370 Taichi,
Зю https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a ... es_tested/
Ацкий Сотона тоже по читай, сказочник! хотяб в фотошопе нарисовал, чтоб на серьезных щах втирать тут сказки
Фото: 8
Он самый , вы попали в 10 из 10 !
Про него и писали , что подловили на лжи .
ASRock X370 Taichi,
пруфоф конечно же опять не будет?
Фото: 8
Нет конечно , вы же знаете , зачем спрашивать ?
ASRock X370 Taichi,
Фото: 17
Ну Ryzen 5 2600 до 4Ghz можно прогнать при активных всех ядрах?
Конечно, 4ггц брали даже первые резани
Фото: 328
Уже раз 150+ тестировал скидывал результаты грелок .
Но мне правда интересно взглянуть на потребление и температуру при такой частоте и напряжении.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 3
вангую +- 200 ватт потребление
Фото: 328
Вангую, скринов не будет)))
Фото: 8
Больше 250 .
Вот теперь не будет , ну чтоб не обмануть ваши ожидания .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 71
_bod_ писал(а):
Зю https://www.reddit.com/r/Amd/comments/a ... es_tested/ Ацкий Сотона тоже по читай, сказочник! хотяб в фотошопе нарисовал, чтоб на серьезных щах втирать тут сказки
Этой правдивой истории уже 100 лет в обед. Что там деградировало и деградировало ли вообще доподлинно неизвестно, так как человек никаких дополнительных тестов не делал и иные компоненты ПК не проверял. Плюс ко всему стабильность он проверял сутки гоняя Прайм 95, то есть для одного ПК это было аж 3 суток, для других 5 и 6, вполне могли и элементы питания на плате деградировать или еще чего, а на других платах он процессоры не проверял. Поныл немного и ушел в тень.
Ацкий Сотона, я бы с удовольствием поглядел на ваш экземпляр пусть даже не в грелке, а каком нибудь CBR20 с открытым HWinfo где видно частоты и напряжения/потребление, это действительно интересно. Если вы выкладывали много скриншотов, почему ничего не сохранилось? Даже я, который особенно этой ерундой не занимается имеют некий запас по ним.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
пруфоф тоже не будет? верить на слово не комильфо! я конечно не особо верю этой инфе на реддите, но много читал, и в обзорах слышал, что выше 1.4 идет деградация. а верить сказочнику выше, что у него уже 1.5 года при 1.47 пашет, как то сомнительно! я не отрицаю что завел 4.4 на 1.47 вполне может быть! но чтоб 1.5 года так пахало, и на воздушной охладе, ну сказка чистой воды. и пруфоф что чел с реддита балабол, так и нету, так что хз, кто врет, кто нет
Фото: 328
Ну тогда это просто балабольство.
Сейчас этот форум просматривают: Tyoma и гости: 64
