Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1116 из 1975<  1 ... 1113  1114  1115  1116  1117  1118  1119 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390931 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
bigmotor писал(а):
107 ватт показывает HW
лимиты 105_70_105 советовали на предыдущей странице
скаляр х10, +150 мггц
откуда столько ватт на 3600, у меня та-же плата и на 3700x в авто, Offset -0.075v, soc 1.07 в HW CPU Package Power (SMU) - 88W максимум, ядра до 4400мгц грузит в однопотоках
кулер TR TA140(новая модель которая, без прямого контакта), кулер на 500-600 оборотах.
иногда темпер улетает за 70-75гр. на пару секунд в тесте подскакивает до 78гр. и 1500 оборотов подрубается
Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Faxt717 24.12.2019 16:57, всего редактировалось 1 раз.
bigmotor крышка у проца ровная? Приложи лезвие из угла в угол и посмотри.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
bigmotor писал(а):
тут же в играх еле через раз вижу 4075, это конечно вообще ни о чём
Ну у 3600 базовая частота 3.6, все в пределах нормы (с учетом вашего максимума до 4200, и это вообще-то на одно ядро). Я на своем 3600Х в играх тоже не вижу 4400 (до 4325 только). Т.е. на икс моделях в любом случае частота выше на 200 (и нижняя и верхняя), но там все выжато изначально. Вроде как можно обычный 3600 перевести в режимы для 3600Х, но тут надо понимать, что это лотерея...
Добрый день всем! Знатоки подскажите, райзен 3600 через прогу райзен мастер взял 4175 по всем ядрам при напряжении 1.368. В нагрузке 1.350-1.356 вот 3 дня работает без проблем, всё стабильно. Стресс тестов кроме встроенного в райзен мастер не гонял (В нем 70-71 градус). Средняя температура в играх + стриме по райзен мастеру 62-68 градусов. Винда 40-50. Подскажите будет ли вреден для камушка такой вольтаж?
P.S. Про разгон из под биоса, линксы, аиды и тп всё знаю...Просто не хочу насиловать процуссер и мать всеми этими тестами, если в моих реальных задача я получил ощутимый прирост производительности)
Ryzen 5 3600 4.150мггц 1.35в + Asus tuf b450pro gaming, gigabyte 1080, hynix mfr 3600 2x8 16-19-19-19-38, 1.39в. AOC - 144гц.
Фото: 17
Читайте FAQ.
Я читал ФАК, там написано для СТОКА высокое напряжение нормально, а температуры до 95 норма. А у меня же ручной разгон, вдруг правила игры меняются в подобном случае..решил посоветоваться с ребятами поумнее в этих делах. В Факе ответа не нашел.
1injener писал(а):
На хорошем по качеству 3600, с хорошим охлаждением, при стресс-тесте cpu-z, больше чем 4.05GHz выжать нереально.
Фулл сток. IH4800. Термопаста Evercool Nano diamond (шприц рублей за 300, чтоли).
123.jpg [ 229.68 КБ | Просмотров: 494 ]
AMD Ryzen 3600 4.3Ghz +IH4800/Gigabyte Aorus B450Pro/2x8Gb HyperX@3600Mhz /nVidia GTX1060 6Gb Asus Strix/Samsung 970EVO 250Gb (OS) + WD Black 3Tb
Последний раз редактировалось Eisbrecher 24.12.2019 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Пункт 11 нужно прочитать весь от корки до корки.
fm_r2dsf писал(а):
сохраняйте профили биоса на флешку в следующий раз.
сохранил,но после этого ещё ужимал тайминги)
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
mds писал(а):
выдает 340 + -. бред какой-т
вчера такая фигня была)так и не смого попугаи вернуть)но это ещё винда может мутить
Eisbrecher
SOC чето гиганский у тебя, 1,05-1,1в обычно ставят
Faxt717 писал(а):
Eisbrecher
Говорю же, полный сток. Без онанизма с вторичными/третичными таймингами, напряжениями, blck и прочим. Всех манипуляций - биос обновил, включил XMP, поставил 3400. Больше в биос не заходил. Никаких райзен мастеров, лусмус-планов, и прочего. Драйвера на чипсет разве что поставил последние, что на сайте Gigabyte были.
bigmotor писал(а):
но потребление при этом 87 ватт
да,выше выше заявленых,но для того же линкса мало,там 100+ где то,так что может проц и не виноват,он недополучает
Eisbrecher
ну так задай нормальный вольтаж на SOC 1,05-1,1в(на 3400 память и 1,05 норм будет), некоторые платы после апдейтов сильно задрали, для чего хз, жрать и греться меньше будет этот узел
может неправильно отображает,?hwinfo уж больно старый.у меня тоже около 100вт на 3600
niBniM 87 это про тест в CPU-Z, в линксе может за 100 выходить
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ещё раз хочу драйвер установить, там все галки ставить? или что то не нужно, мешает. я хз.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
65W TDP процессор, с дефолтным автобустом и оффсетом у всех так и показывает 87-88W, судя по скриншотам
удивляет что 3700x потребляет так же как 3600x) при одинаковой загрузке и частоте ядер
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
bigmotor
может все дело в прямом контакте кулера? у них вроде очень широкий разбег между трубками.
на таких пасту нужно на подошву кулера еще наносить, чтобы борозды заполнить
Faxt717 писал(а):
Eisbrecher
Мать не умеет фиксировать SoC, есть варианты auto, normal и +0.01 ... +0.3v. Поставил Normal, пес с ним. А про греться - да плевать. Вон на скрине выше видно, за 8 дней работы (190 часов аптайма) максимальная температура - 74 градуса, какие-то тесты гонял. Средняя 42. А так - в игрульках 50, в работе и того меньше. На, повторюсь, воздухе за 30 баксов и термопасте за 5. Так что пускай работает, как работает, надо же хоть частично опровергнуть миф, что AMD CPU из коробки не едут, и нужно вокруг с бубном скакать. Память кстати 3600, на каких-то дурацких XMP таймингах, тоже трогать не буду - лень.
321.jpg [ 46.9 КБ | Просмотров: 414 ]
нашёл старый скрин,без офсета правда,там 124вт)сегодня ещё посмотрю,но вроде там 102 было с оффсетом
3600 с выключиным РВО потребляет до 88 Вт, с включеным до 108Вт.
Я в повседневке убрал всякого рода РВО, +200 и т. Д.
Т. К. реального эфекта практически нет, а шум увеличивается значительно.
Ryzen 5 3600 Asus TuF B450M Pro Gaming Crucial 3600 16-19-16-34 RX 5700 ref
ну да,с латентностью 70)зачем трогать то)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
PoG писал(а):
01.02.2019
ну где то так сейчам и есть,с оффсетом,без офсэта скрин нашёл 124вт,pbo сняло лимиты
