Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
-bender- писал(а):
Kindbad Ну вы конечно маньяк, так у вас плата не выдержала или штекер БП?
Хрен его знает, если честно, по виду скорее всего штекера БП(не правильно написал в предыдущем сообщении)
C_i_t_r_u_s писал(а):
Тоже планирую на 2-ой системе кромсать стенку боковую, но планирую туда 120/140 впихивать тише бегают они и прокачивают больше.
У меня эти маленькие довольно тихие, хоть и старые, выдраты со старых блоков питания, 5 блоков разобрал (все хранил старье на всякий случай, пригодились) - 3 120 и 2 80 снял. 80 сзади запитаны напрямую к 12v, чтобы пооборотистее.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Kindbad Так в статистике уже есть результат на 4500 твой, зачем на 4400?
Это с новыми настройками, там с включенным LLC было, теперь с ним нельзя, здесь приходится совсем по-другому плясать с настройками, даже та же напруга на NB уже здесь отличается. Но вопрос в другом: почему стало ядро греться наравне с крышкой, это конечно хорошо, что одинаково, значит охлад работает, но все равно больше, чем надо. При отключенном LLC приходится задирать напругу ого го.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Последний раз редактировалось Kindbad 12.01.2016 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Kindbad Под вентиляторы на боковой стенке подставьте шайбы, или гайки, чтоб они не прилегали плотно к стенке и материнке. Воздуху, нагнетаемому вентиляторами, нужно куда то выходить. 3-4 мм зазора между корпусом и вентиляторами хватит.
Chosic, об этом я не подумал, шайбы резиновые как раз такие валяются, сегодня буду перепаивать провода к матери от БП (эта пайка делалась для пробы), заодно и засуну, так как вентили крепятся изнутри корпуса, + прорежу дырку еще снизу корпуса под 120 и переверну от задней стенки вентиля, авось еще собью напругу.
-bender- писал(а):
У меня получилось иголкой отчистить остатки штекера, правда пришлось потратить пол-часа и 3 иголки.
у меня настолько все прикипело там, что пробовал микро отверточкой, шилом и прочим - все бесполезно, фиг с ним, так нормалек тоже. Неудобно конечно если снимать материнку, то придется и блок от всего отсоединять, но мы же привыкли к трудностям, купив FX
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 38
