- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
_bod_ писал(а):
пруфоф тоже не будет?
В смысле пруфов? Вы сами привели ссылку там вся механика процесса автором была описана, читать не только первый пост но и его комментарии где он отвечал людям, я когда это все пошло внимательно следил за дискуссией, как раз только купил АМД и подобные новости были крайне интересны.
PM_ME_ThermalPaste писал(а):
LLC 3 produces considerably less heat than level 5 in my testing, while maintaining stability. The CPU's were running 4ghz all core as that variable needed to be static in order to have a proper test. I ran prime 95 for 24 hours for stability, and degradation was tested by running the same stress test every month and seeing how much instability occurred if any. It lost around 100mhz each time it became unstable.
Вот и считайте какой процессор сколько суток гонял Прайм 95 в зависимости от месяцев
По ссылке с реддита неочевидно, что деградирует, проц или все же доска. Этот чел, он гонял эти якобы деградировавшие процы на других досках? Да и вообще, если есть опасения, скиньте 100-200 МГц, будет например не 3,9-4 а 3,7-3,8, разница по напряжениям значительна, а по производительности не особо. Ну и стресс тесты сутками гонять такое себе...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Нашел замечательный тест Р5 3600 с по разному настроенной памятью, где автор реально разбирается в теме, в отличие от многих профильных ютаберов. Вот скрин с результатами от туда.
. У меня как раз оба фар края установлены, и я прогнал на таких же настройках. В итоге, мой резальтат соответствовал р5 3600 с памятью в хмр 3600мгц. Вот мои результаты
Деградация конденсаторов VRM от перегрева (снижение емкости, увеличение экв. сопротивления) может привести к примерно таким же результатам, и приходится либо мириться со снижением частоты, либо увеличивать напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
блякак избавится от этих скачкой температуры у процессора ? уже че только не пробовал,и драйвера старые новые винду переустанавливал и все равно градусов на 8-10 скачет под нагрузкой
Скорее всего, в тесте такие скачки из-за периодического использования АVX. Чтобы сравнивать, Нужна одинаковая версия аиды, и одинаково галки выставить.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2020
AHDPEY198329477 я все галки пробовал,и по одной, и все разом, и линкс гонял, всегда ровный график. скачки только в простое или небольших нагрузках, как пример вкладку открываю в хроме, хоп с 35 до 40\45 прыгает
Это потому что у тебя постоянно ровное потребление. Когда же все ограничения сняты, то при резком повышении нагрузки происходит всплеск потребления и температуры. Если я в сток скину проц, то он больше лимита, по моему 85 ватт не сожрет, и соответственно при резком увеличении нагрузки просто скинет частоту чтобы вписаться в лимит.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Логично, нет упора в лимит по потреблению.
AHDPEY198329477 так у меня в стоке с включенным бустом, что в разгоне, одинаково, скачки в простое, и при небольших нагрузках. пилы нету, не там, не там. ладно, пойду лучше по читаю что можно выжать из своей новой балистики
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Откуда: Севастополь Фото: 2
Ребят, это норма, что 2600x на 4 ГГц 1.275 в. очень быстро раскочегаривается до 90-103 градусов? Такое случается лишь в тяжёлых тестах на fpu и на кэш. В игрушках всё чётенько, не выше 65 градусов, но и игры у меня не особо процессор грузят, так что не показатель. Пробовал даунвольтить до 1.237, но всё также сильно разогревается. Энергопотребление около 115-120 ватт в fpu тесте аиды и linx. Я так понимаю башенки на 4 трубки маловато будет? Просто странно как-то, 1600 на 4 ГГц на 1.3 в. не грелся выше 75 градусов под той же башней в linx и фпу тесте аиды, а тут какая-то дичь. =(
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
У них +- одинаковое тепловыделение и теплопередача при прочих равных. Если прочие равные действительно равные, то проблема в монтаже, терможвачке, крышке. Посчитайте в процентах разницу между 1.275 и 1.237. Затем вспомните что мощность это I*U и результат работы процессора на 99.(9)% тепло. Где бы вы там разницу увидели при таком незначительном изменении?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
обнови софт и проверь прижим кулера,отпечаток пасты
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, QX9770 и гости: 201
