Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1117 из 1975<  1 ... 1114  1115  1116  1117  1118  1119  1120 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391001 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Faxt717 писал(а):
может все дело в прямом контакте кулера?
ну так кулер у меня в подписи, предтоповый 380 ваттный термалрайт, по тестам недалеко от воды отстаёт, не думаю что дело в нём. Я его полировал потому что был бугорок фирменный, но ничего не изменилось т.е. он не мешал, но этот погорячее чем Зен+. Ну я всё равно завтра ещё проверю и если надо будет ещё потру, крышку трогать не буду разумеется, да я знаю она кривая. а где вы видели ровную? Все кривые и у интела тоже , попробую вернуть, сделать обмена на иксовый , если откажут тогда уж полирну и капот
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
niBniM писал(а):
ну да,с латентностью 70)зачем трогать то)
А зачем трогать? Нет, я понимаю, что "чтобы снизить". Но зачем мне это? В играх у меня упор в ВК, в работе мне что 70нс на памяти, что 40 - вообще пофиг. Так зачем?
AMD Ryzen 3600 4.3Ghz +IH4800/Gigabyte Aorus B450Pro/2x8Gb HyperX@3600Mhz /nVidia GTX1060 6Gb Asus Strix/Samsung 970EVO 250Gb (OS) + WD Black 3Tb
bigmotor
точно, посмотрел, у тебя не директ модель, с обычной подошвой
даже не знаю, у меня ниразу за 90w 3700X не вылазил в HWinfo
биос надеюсь обновлен и сброшен, все настройки заново, а не из сетов
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Eisbrecher
что ты вообще тогда здесь делаешь?) выстави хоть 3733 без настроек таймингов, может чуть вольтаж на память поднять надо будет,
всегда удивляют такие личности...
Добровольный бан, всем спасибо.
ну если резона нет,то наверное и не надо)кстати и игры и приложения реагируют на тайминги и латентность,может не сильно,но всё же,я например брал не самую бюджетную память,было бы обидно не выжать всё из неё)
Faxt717 биос последний для этой доски, сброшен, ни какие сеты не сохраняются при замене проца, всё чисто, да и сохранять пока нечего, память 3600 с параметрами из калька на скорую руку.
в общем не знаю что делать, буста нету, ни кто не разбирается, то ли оверы измельчали то ли проблема не частая, нашёл на ютабе в отзывах иностранных чувак так же негодует - говорит стопорится частота на 3900 болтается и не двигается выше , значит проблема есть. Как вариант биос откатить на агесу 1003? Или она хуже чем 1004?
так у тебя же не x модель, значит меньше на 100-200мгц должен быть автобуст
покажи HWinfo под нагрузкой в linx, с вольтажами и w
1004 поставил когда на zen2 перешел, у меня нормально работает
Faxt717 писал(а):
Eisbrecher
Конкретно в этой ветке конференции? Читал про свой ЦП, пытался выяснить, имеет ли смысл заморачиваться с его тонкой настройкой. Понял, что смысла нет.
Так же чтобы опровергнуть треп "инженера", на голубом глазу заявлявшего, что на топовом охлаждении с удачного 3600 не выдавить больше 4.05 в стрессе CPU-Z. Ну или у меня супер-мега-удачный камень (сомнительно), который на стоке бустит 4.1 в стрессе CPU-Z, и уверенно 4,2 в игрушках, под криво (в буквальном смысле) стоящей дешевой башней, с дешевой термопастой.
222.jpg [ 43.74 КБ | Просмотров: 601 ]
111.jpg [ 47.88 КБ | Просмотров: 601 ]
Чем же личности, подобные моей, удивляют? Тем, что умеют оптимизировать свое время? Если выхлоп будет заметен только в попугаях какого-нибудь синебенча, а усилий потенциально придется затратить много, то целесообразность их затраты для меня стремится к нулю. Разгон ради разгона? Переболел, последний раз баловался на х3440. Там да, есть выхлоп, или 2,53@1333, или 4.0@2000. А тут - околонулевой. Ну сделаю я 60нс на памяти (к примеру). И что? В онлайн-шутеры не играю, в синглах 60фпс есть, в SC2 30-100 фпс есть. Fallout2 или Stellaris чихали на мою память. Виртуалки или putty - тем более.
Парни, выручайте, позавчера купил на x470 gaming plus max 3800x + СВО, на рабочем столе с браузером скачками греется до 73 и резко охлаждается до 38 когда начинают завывать 2 вертушки СВО, график температуры ходит пилой в итоге, стресс тест OCCT проходит, в нём 79 градусов, не понимаю почему в нагрузках 1-10 % рабочего стола, подается как я понял дикое напряжение на проц, или это норма и занижать температуру реакции охлаждения до 65+ градусов?
Фото: 34
смотри прижим, водоблок к теплораспределителю проца, замеряй тонким лезвием по диагонали перепады водоблока и теплораспределителя. Но скорее всего ничего не поможет. у меня температура антифриза в сво +2 греется до 69 градусов. Так что делай выводы.
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Махнул 2600Х на 3600 без Х так получилось)))
Отпишусь для статистики.
Конфиг в профиле.
В биосе все пока в авто (память в XMP).
AGESA 1.0.0.4 B
Чипсет 1.11.22.0454
План - Ryzen Balanced с выставленным 5% минимумом.
В простое 35-40 градусов ("пила" на графике, но кулер не орет).
Температуры CPU в нагрузке чуть подросли, около +5 градусов во всех тестах:
time spy stress - 71
time spy cpu - 74
cinebench r15 - 76
aida64 - 81
prime95 - 89
Зато на материнке температура VRM под сильной нагрузкой заметно упала.
На 2600X было 92 градуса за полчаса, на 3600 стало 77 градусов за полчаса.
Напряжение порой улетает почти до 1.5в.
Написано, что норма, но не нравится. Хоть все и работает.
По частотам - одно ядро бывает 4200, но редко, чаще 4175 или 4150.
Все ядра - 3975.
В общем, сравнил цифры во всяких бенчах - все примерно как у всех, то есть все в порядке.
Но чехарда напряжения и частот немного бесит))
Опять же, если пользоваться и не смотреть под капот - пофиг.
Фото: 133
А неизвестно, у меня на 1820 и 2006 синячило, так даже ТП Асуса ни хрена не поняла, ни с видео, ни без. Вот и сижу как дурак))) на 1003/1814))) Ролик-шмолик с СВ20, до 4100 у меня сегодня отказался бежать, хрен пойми почему
R5 3600 BIOS 1814 CB20 default and RM auto overclocking https://youtu.be/V70esTlxFqI
Но, блин, точно помню, что было когда-то в СВ20 4192. Есть у меня одно подозрение, что запись влияет, хотя и на отдельный винт писал, уже было, что без записи заметно лучше. И есть второе подозрение, что как только упирается в предел оборотов кулера- начинает сбрасывать, т.к. больше всего попугаев выбивал на ГаммаХХ 400- так он в СВ20 под 1600+ вертел. Надо будет как-нибудь попробовать вентили по-другому переключить, только машину открывать лень)))
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
у всех у кого задирается напруга в простое и это смущает(хотя это вроде как нормально)сделайте оффсет,не будет так задираться и греться
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Lir писал(а):
aida64 - 81
prime95 - 89
много,тоже offset
1usmus
У меня билд винды от декабря 2019 1909, драйвер чипсета последний с сайта амд, остальные драйвера тоже последние, и 539 нету(
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
у меня стресс-тест cpu-z 3975 дает, башня хорошая и паста гризли
Фото: 51
обновился на ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) память сразу срезалась со стабильных 3666 до 3466, вылетали синьки на прежней частоте. Пока сижу, но в мыслях уже сделать откат.
Винтовка — это праздник !
У меня не топовая СВО, а простенькая - Cooler Master master liquid lite 240, обороты помпы 2170, тоже грешил на не правильный прижим, снял и поставил на комплектную mastergel термопасту, равномерно подтягивал крепления, стало чуть лучше, но в первый раз был явный перекос, сейчас всё ровно, и прижим хороший, в OCCT - 122 тепловыделение пишет, при 4150 Мгц на все ядра, после 10 минут стабильно 79°C.
Может есть ещё варианты? Биос последний, с агесой 1.0.0.4, могут быть такие скачки из-за настройки энергопотребления какого-нибудь?
20191223_194703.jpg [ 3.24 МБ | Просмотров: 478 ]
Лимиты убери, тогда будет жрать больше 90 ватт.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Lir у меня по частотам так же, но скачков напряжения не замечал.
т.е. это что нормальная работа проца? 3900 в лучшем случае по всем ядрам? А что ж эти все редиски в том числе у 3Дньюс в статье "Шестиядерник здорового человека" вводят в заблуждение? И таких в сети валом обзоров , я начитался, ну пишут же не последние люди, что вот так надо сделать и будет 3600 бегать не хуже иксового. Купил принёс домой и по факту и близко нет того что эти .... обещали. Ещё и клянутся в конце - заклинаем вас не покупайте 3600Х не тратьте хоть сколько то больше денег на него , 3600 едет так же. Знал бы то конечно бы заказал иксовый, разница то всего менее 2К за бокс иксовый. Теперь живи вот с этим, не дай бог ДНС не примет, я удавлюсь же.
3975 показывает мониторинг у многих получается
если проц не царапан, то днс лояльные к возврату
У меня такая же водянка только на 120мм, выше 75 не видел под аидой, в игрушках не выше 67-69, чуть обороты добавляешь становится еще холодней. Я доволен очень ей.
7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 26
