Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 0
Andrew_1985 по-моему энергосбережение С-state, хотя у меня при разгоне памяти без повышения множителей на ядре/кеше, не трогал даже bclk и проц сам погнался до 3500 и не скидывает даже в простое ни частоту, ни вольтаж. По идее если все стоит по дефолту, то энергосбережение включено автоматически. А если разгон, то наверное гнать надо с задействованием или режима адаптив или оффсет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Andrew_1985 писал(а):
Какую опцию нужно включить в bios чтобы без нагрузки процессор скидывал частоты ?
В биосе включить функции энергосбережения, с1е, с3, с6. Напряжение на ядра и кэш в адаптив, и в винде план электропитания сбалансированный. Тогда будут скидыватся и напруги и частоты.
Если прсиледовать цель сброса темпы , то напругу можно и фиксированную оставить ) , достаточно дать процу переходить в C1E / C3 / C6 ) у меня напруга постоянная , а частота нет )
Для сброса частот включить нужно прежде всего Intel Speed-Step. Напряжение на ядра - в адаптив или оффсет, на кэш - оффсет (на Асусах например адаптив по кэшу не работает на Haswell-e, есть соответствующая инфа на форумах, а у других матерей адаптив - переделанный режим, который просто называется adaptive). Либо действительно напряжение оставить в manual. Пусть стоит постоянное значение, частоты и нагрузка все равно будут меняться. Энергосберегайки - достаточно включить C0/C1 (С3 и С6 - не всегда нужны), а план энергосбережения я бы "высокая производительность" оставил, лишь бы опция "минимальное состояние процессора" была цифрой меньше 100%. Максимальный план э/питания - предпочтительнее в любом случае. Разница по ним не только в опциях, которые видны в настройках, там еще много скрытых опций.
Основная опция для сброса частот - Intel SpeedStep, в описании к ней об этом как раз и говорится, остальное - дело вкуса, но минимальное энергосбережение включить тоже стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: USSR
Спасибо всем ответившим!
результат; - пипец какой ОБЛОМ. сцуко продаван пообещал протестировать проц на вольтаж и температуру, и даже выслал его через 4 дня после заказа(я дурак счёл это признаком добродетели и ответственности..). в итоге - получен дефектный от рождения камень - напруга не меняется при любых настройках, при выставлении частоты 40 - только одно ядро(3-е) показывает 4000Гц, все другие - 3700. при 41(4100) всё ОК по частотам - но температура - АД, по сравнению с моим 6800к(а я то считал его неудачником..), в простое 48-50с, уходит в перезагруз по любому поводу.
итог: не ведитесь на цену и не покупайте у этого прода ВООБЩЕ НИЧЕГО.
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
оптимайзед дефолт сделай и заново настрой, а так то да, в 6900 vs 6800 cмысла не особо было для простого смертного использования, надо было сразу на 6950x перебираться, а то и попрощаться с x99
+1 Только над 6950Х нужно аккуратно дышать (хотя если 6800К не помер, то норм). Что до 2066, там наконец-то свобода, и процы перестали гореть или перегреваться от пасты под крышкой. Если не смушают цены и что ей осталось быть актуальной полгода, при том, что "актуально" применительно к ней уже звучит смешно. Что до 1200 и 1700 то тут советов не дам, смотрите сами.
Обратная ситуация: как сделать так чтобы проц 6950x в разгоне до 4.4 с помощью XTU, восстанавливал частоты до максимальных после сброса в сбалансированном режиме электропитания? А то получается либо в режиме высокой производительности не сбрасывает никогда, либо в сбалансированном режиме электропитания если сбрасывает частоту, то потом возвращается только до 4 ггц (это в настройках матери), но не до 4.4 ггц.
