Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1118 из 1244<  1 ... 1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ребзи, вопрос.
Есть Ryzen 5 2600, есть AsRock Gaming K4.
Суть вопроса очень простая. Я для достижения частоты в 4Ghz ставлю только частоту и подбираю напряжение? Всё? Оффсет нужно трогать? Ну и вопрос. Будет частота 4Ghz, она и без нагрузки будет такой же?
Извините за ламерские вопросы. Взял AMD, пока изучаю тонкости.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
А почему тут многие оффсетом пользуются при разгоне? Мой например стабильно работает 4ггц при 1.275, тесты проходит кроме синебенча почему то, на 1.285 стабильно. но напругу я фиксирую ,а не офсетом. И да пила у меня знатная, думал проц нести обратно. Но блин ждать 2 недели, и если в стресстесты не играть, то и температура нормальная, так что какая разница, пила или тапор.
Ryzen 1600af 4,05GHz 1.3В, msi b450 gaming plus, crucial ballistix sport lt dd4 3466 , sapphire rx580 nitro+
Фото: 8
Матрикс Спасибо , но не привык что-то предоставлять или помогать , там где об меня заочно вытерли ноги
("а ну иди делай , а я тебя еще заочно *овном оболью , вместо спасибо")
- трачу время делаю тесты заново , захожу их выложить , и читаю что об меня вытирают ноги ...
Спасибо за конструктивный диалог , но я не нанимался ничего доказывать , тем более - в месте , где вместо спасибо или пожалуйста , пишут быстра и балабол , а ну-ка быстра мне тут всё запили ...
Да ставите частоту 4000Мгц , и начиная с 1.25v на ядро проверяете стабильность ( Аидой , Линксом ...)
Может быть , а может и нет - смотря какие настройки у ЦП будут включены , при включенном qnc сбрасывает , при установленном частотном пороге может сбрасывать и частоту ЦП , и напряжение - в зависимости от нагрузки .
Большой разницы нет , больше субъективное предпочтение ,
иногда желание попробовать нового и тд. и тп.
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Предупреждение
Фото: 20
_bod_ если не сложно,выложи скриншот с тестом аиды с тремя верхними галочками ?
зы. с одним фпу у меня тоже все норм...
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
что только не придумаешь, чтоб слится! тк словили на балобольстве! бедный, обиделся :lol:
Последний раз редактировалось _bod_ 16.05.2020 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 20
_bod_ спасибо! а разгон есть ? и какая мат плата ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan на данный момент в стоке, но и в разгоне точно так же. мать асус туф в450м про гейминг
Предупреждение
Фото: 20
_bod_ понятно,значит вам повезло,надо было мне асрок не брать...
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan вряд ли это из за мамки, хотя хз
Фото: 328
А не должно быть так же.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Предупреждение
Фото: 20
AHDPEY198329477 это не я писал.
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 328
OLEGtagan сорри, с телефона неудобно. Буду дома прогоню аиду, покажу скачки)))
Первый разен купил на побаловаться. Хотелось бы понять предел к чему стремится в разгоне. И какой показатель в линксе вообще должен выдавать 2600 на хорошей памяти. Память хорошая самсунг б дай на 8700к брала 4000 на 16 таймингах. Материнка MSI B450 Gaming Plus
На данный момент результат такой: (3800 по всем ядрам, напряжения от балды поставил 1.35 как максимально возможное как я понял без деградации, память 3200 менял только первичные и вторичные по калькулятору)
8700K@5.1Gz , Taichi Z370, Define R5, Deepcool Assasin III, GSKILL 3866 16GB, GeForce GTX 2060 Super, 960 EVO M.2), Corsar RM 650
Фото: 328
50692
Предупреждение
Фото: 20
AHDPEY198329477 так а что со скачками в аиде ?
Volumeup ( PRDJ )
AHDPEY198329477 писал(а):
50692
Спасибо а что за память и какой оптимальный потолок по частоте, как я понял выше 3400-3600 частота вообще не возможна на зен+? На своей то я точно могу значительно тайминги еще ужать сильно.
Фото: 328
OLEGtagan я не дома, после 21:00 затестю
Предупреждение
Фото: 20
не я просто смотрю тест линкс выложил и подумал что уже дома,понятно :writer:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 328
Motzart , в среднем так и есть, если повезёт можно и 3800, но очень маловероятно. У меня дуалы выше 3333 не идут, хоть память и может гораздо больше.
Добавлено спустя 32 секунды:
OLEGtagan , с альбома старый.
ну как есть :?: щас лень разгонами заниматься, времени нет. если время будет, разгоню и выложу скрин аиды
