Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1118 из 1975<  1 ... 1115  1116  1117  1118  1119  1120  1121 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391669 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
bigmotor писал(а):
Купил принёс домой и по факту и близко нет того что эти .... обещали. Ещё и клянутся в конце
сдавай его тогда
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
bigmotor, да, по факту, если не пилить, у всех одна хрень.
Можно править руками PBO и настраивать Auto OC в утилите Ryzen Master.
Можно, как обычно, просто найти стабильный разгон на все ядра при устраивающием напряжении.
Судя по отзывам и форумам, профит в цифрах есть, в играх - нет.
Если, гоняя 2000 линейку, ты добивался хотя бы уменьшения фризов и роста мин фпс, то на 3000 линейке все это уже ок из коробки.
То есть, все украдено до нас, остаётся только подгонять цифры под красивые.
Лично я боялся высоких температур, а оказалось, что бесят меня только прыжки напряжения выше 1.4в.
Последний раз редактировалось Lir 24.12.2019 22:14, всего редактировалось 1 раз.
gasik007 писал(а):
У меня такая же водянка только на 120мм, выше 75 не видел под аидой, в игрушках не выше 67-69, чуть обороты добавляешь становится еще холодней. Я доволен очень ей.
и процессор так же 3800X? я в ступоре уже...в играх, той же RDR 2 - максимум 64 градуса видел при 1330 оборотах вентиляторов, аида если просто выбрать CPU тест то 64, если CPU + FPU то там до 84
Поставил режим энергопотребления "сбалансированый" в панеле управления, стоял Ryzen High Performance, теперь максимум до 54 греется(обороты 1330), но всё равно "пила" на графике температуры, вольтажей на рабочем столе ниже 1.054 не видел....
Последний раз редактировалось InFleXik 24.12.2019 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Lir писал(а):
Все ядра - 3975.
Где, при какой нагрузке?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
bigmotor писал(а):
т.е. это что нормальная работа проца? 3900 в лучшем случае по всем ядрам?
Не пойму, у тебя по-прежнему в cinebench 3900 на все ядра?
Или где это 3900?
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Попробовал я в Apex Legends посмотреть 3600X с разными настройками. Вот что получилось:
по умолчанию
PBO+AutoOC +200
осст, батлфилд, все то, что дает нагрузку на все ядра
по данным hwinfo64 частота стремится к 3975, выше не дает
Фото: 12
CTyDeHT писал(а):
выше не дает
От усмуса установил пакет, что в шапке выше?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
mikron0612 писал(а):
Лимиты убери, тогда будет жрать больше 90 ватт.
да тут чтоб поверили,надо чтоб человек 10 написали)
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
jsth писал(а):
Вот что получилось:
в играх небольшая нагрузка,там это срабатывае,вот еслиб в линксе так бустило)
Фото: 17
Аннотация 2019-12-25 063656.png [ 36.44 КБ | Просмотров: 774 ]
Я никогда не ставил режим максимальной производительности, но возможно для этого режима ваша работа процессора нормальная.
Судя по температурам в играх и стресс тестах у вас нет проблем. На рабочем столе, если охлаждение норм, должно быть 40-60 пилой, при условии, если охлаждение не очень или 35-55 пилой или 35-45 у всех диапазон скачков разный. И вообще FAQ прочитайте прежде чем поднимать шум из ничего.
странно вообще,вроде 35-55 лучше чем 40-60
bigmotor писал(а):
Ещё и клянутся в конце - заклинаем вас не покупайте 3600Х не тратьте хоть сколько то больше денег на него , 3600 едет так же.
То же повёлся на байду, как изменением пары настроек в биосе 3600 превращается в 3600Х и по советам 3DNews и многочисленных "экспертов" взял 3600, хотя вопрос цены ребром не стоял, сейчас однозначно взял бы 3600Х...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
ну да, 3800-3900
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
чтобы ради +50мгц проц начал жрать на треть больше?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
у обзорщиков тогда был биос без ограничений, в новых биосах установили лимиты, это обсуждалось много раз тут
на тех биосах и процессоры народ попалил нормально
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 133
3600-3600х- на 100% процессоры для игр, и 100% обзорщиков разница в играх между 3600 и 3600х была явно меньше разницы в цене- собственно об этом и писалось. Я скорей повелся на новизну и 65Вт- можно было взять 8-ядерный 2000-й и не тратить деньги на новое охлаждение. В играх, скорее всего, чуть проиграл бы 3600-му, но пять косарей и время сэкономил бы.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Поковырялся ещё, понаблюдал - руками ставить лимиты нет смысла имхо, при включенном РВО они и так слетают, но может я не прав ведь если настройка есть значит что то она даёт, может как раз для тех кто хочет задушить проц? Но для них есть эко режим там же в биос.
Смешивая LLC и офсет можно добиться буста по частотам в играх под 4175 и в СВ 15-20 под 3970, но падают попугаи и Линпак показывает гораздо меньше флопсов, а флопсы это мерило производительности так ведь?
Значит РВО вкл, скаляр авто, +200, LLC регуляр, ну 1 уровень, минимальный, и офсет -0,0625. Так получилось выжать максимальное кол-во флопсов болтающиеся возле 340 (о 339+ до 340 с копейками), но в игровой нагрузке (тестирую в 5 батле) больше нет красивых цифр. Максимум 4075, чаще 4000, 4025, 4050. Но при этом линия времени кадра просто как натянутая ниточка и всегда менее 10 мс , даже до 9. Память сейчас 3600 по кальку, этим ещё буду заниматься, фабрика 1800.
В общем хз камрады, сейчас поеду в ДНС за Фракталом, захвачу проц может заменят. И то если кулер следов не оставил на капоте.
По описанной настройке я всё правильно сделал? Или нужно было искать максимальную частоту?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и на какой датчик темпы ориентироваться ?
Screenshot_3.png [ 11.89 КБ | Просмотров: 583 ]
В попугаях никакой разницы не видно) Вроде частота выросла на 100МГц, но толку от нее...
bigmotor, если вам не заменят, то не расстраивайтесь - производительность они показывают похожую, а вот переплаты 3600Х не стоит, ИМХО (цена растет на внушительные 15%, а производительность гораздо меньше). Я на самом деле 3600Х взял только потому, что именно на него была акция (10% скидка на 3600Х, при этом на обычный 3600 акции нет) и он получался по стоимости обычного 3600 (даже чуть дешевле). Не было бы акции, я бы взял обычный. Также было с видео - RX5700 обычная со скидкой 10%, а XT ни фига - фулл прайс (т.е. 5700 мне обошлась чуть менее 22, а XT была бы не менее 27).
Ну вы и добились близких к 3600Х показателей (на 3600Х все ядра тоже 4100, но бывает и 4050)
CPU Tctl/Tdie (CPU Tctl — текущая температура процессора плюс 20 градусов, а CPU Tdie — реальная текущая температура процессора)
CPU Die average - средняя температура
CPU CCD1 - температура чиплета (он один в моделях 3600/3600Х/3700Х, вроде как в 3800Х попадаются два, 3900Х и выше уже точно два)
Последний раз редактировалось jsth 25.12.2019 9:52, всего редактировалось 1 раз.
на Tctl/Tdie
если речь про питальник от усмуса, то ему нужен биос 1004, на 1003 он видимо неактивный
Eisbrecher писал(а):
Так же чтобы опровергнуть треп "инженера", на голубом глазу заявлявшего, что на топовом охлаждении с удачного 3600 не выдавить больше 4.05 в стрессе CPU-Z
Пока ваши словесные изыскания не очень подтверждаются участниками конференции, я могу считать ваши слова о бусте R5 3600 при полной нагрузке (без AVX) в 4.1GHz банальным хвастоством, что вам попался супер удачный камень.
В качестве доказательств приведу статью с обзором с 3dnews, где частота 4.1GHz, доступна только 3600X
https://3dnews.ru/992265/obzor-amd-ryze ... zen-5-3600
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 25.12.2019 10:15, всего редактировалось 1 раз.
оффсетом надо играть,начинать от 0.0125 и выше,так же и с llc у всех по разному,у меня например 4.
340000 gflops это нормальный результат для 3600,в cb20 у меня держится 4100,в линксе 4000 ровно,ещё мне показалрсь,что буст на частоту if реагирует,я когда ставлю 1900 у меня в сb20 бустит до 4175,но не могу долго наблюдать,винда вылетает)не нравится камню 1900
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
у меня в cb20 бустит 4100-4125.это полная нагрузка?
niBniM да уже наигрался, сутки почти игрался, лучшие результаты описал выше
нет не берёт у меня ни ровно 4000 ни тем более 4100 в СВ ни в 15 ни в 20, в линксе и подавно
вот чего добился то и описал
у меня единственный косяк с кулером это то что я его не полировал, просто выровнял, сточил бугор и на 2000 листе с водой довёл, но блеска нет, она матовая. Вот только что ещё с пяткой сегодня займусь может чего изменится, заодно сейчас отпечаток на этой крышке посмотрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
cron
