Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1119 из 1244<  1 ... 1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 17
Мужики, гоним с товарищем 2600-ый. Выставил частоту 4.1Ghz, напряжение 1.35. Стоит сделать шаг назад по напряжению, то LinX вылетает.
Камень такой косячный или надо ещё что-то крутануть?
С чего такая наивность, что он при 1.35 возьмет 4.1? :lol:
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Фото: 3
Хочу взять память с XMP 3600МГц. Её нормальная работа на моём 2600X зависит только от напряжения SOC или нужно ещё что-то крутить?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 17
TeXtremeT ну, читаю тут иногда, у людей и ниже берёт. Неужто нет?
проц норм учитывая что младшая модель,есть и хуже
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 17
Remarc ну я так понимаю для разгона только два параметра крутить: вольтаж и частота? Всё что ле?
в основном да,в зависимости от доски еще можно крутить llc,частоту переключения фаз cpu хотя на таких частотах оно обычно не помогает,ограничение по току врм и тд
4ГГц мне кажется самый разумный предел, при котором в большинстве случаев напряжение до 1.3, соответственно и нагрев ниже. 4.1 просит уж сильно больше, а прирост производительности копейки. Мне кажется нет таких задач, где 4ггц впритык, а вот 4.1 самое то
Ryzen 1600af 4,05GHz 1.3В, msi b450 gaming plus, crucial ballistix sport lt dd4 3466 , sapphire rx580 nitro+
По большей части с тобою согласен. Но на 4.1 у меня в пару играх пропали микрофризы, то есть в моем случае пропали просадки меньше 60 фпс, которые бросались в глаза.
R7 2700@4.1Ghz/TUF B450Pro Gaming/Crucial Ballistix AES 3600cl16
сомневаюсь , что в этом была проблема)
Фото: 328
У меня вот такая пила.
51941
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Ну не знаю, кроме частоты +100 мгц ничего не менялось
Такая же хня, причем только в стресс тесте аиды, а если включаешь линкс и мониторишь в аиде, то пила отсутствует.
АМД платформа у меня впервые, вот мне интересно как выглядит тротлинг на рязани, так как выше 78 градусов в стресс тестах не видел, выше банально черный экран, как и в недовольтаже в моем случае. На интелах как то проще, 100 градусов и сброс частоты, что наглядно фиксирует аида, недовольтаж - синька.
так это и есть недовольтаж, или просадки сильные. ллс попробуй, или напругу докинь
это не пила, а пилка)
У меня тоже такая и только в аиде такое. С играми ничего общего не имеет, там температура плавно возрастает, а не скачками.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
У меня только пики бывают
Снимок.PNG [ 33.04 КБ | Просмотров: 676 ]
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
у райзенов так же,у меня на 1700x при 75С начинало частоту сбрасывать,при нехватке напряжения черный экран либо тоже синька
Предупреждение
Фото: 20
это еще норм,у меня выше скачет ...
Добавлено спустя 35 минут 55 секунд:
вот так у меня #77
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Попробовал в другой версии аиды,получилось так #77 :writer:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 8
OLEGtagan , Ruzya
"пила" зависит от настроек и ЦП и МП .
И как уже писал - "пила" нормальная работа камня , при определённых режимах .
48744 49072
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 328
Ацкий Сотона это у тебя при 4.4ггц всего 50 градусов? Ты прямо волшебник с чудесным процом)))))
