Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1119 из 1975<  1 ... 1116  1117  1118  1119  1120  1121  1122 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391002 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
niBniM писал(а):
у меня в cb20 бустит 4100-4125.это полная нагрузка?
CPU-Z в режиме стресс-теста должен посильнее загрузить процессор, выведите частоты на экран, можно это сделать даже с помощью cpu-z, дайте процессору прогреться и визуально смотрите на какой частоте остановились частоты.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
bigmotor, попробуй пастой ГОИ - там до зеркала можно полировать.
проверил сейчас что покажет в более лёгкой игре например в Crossout
в основном по всем ядрам 3600 и я не знаю как мне интерпретировать увиденное, этой мощности и частоты хватает что бы дать ВК кадры?
но так же бывают скачки на все потоки 4125, 4150 и даже 4175, такое повышение частоты длится всего 2-4 сек, и это не зависит от темпы проца потому что в игре она чуть более за 50.
вот такие наблюдения, но как понять увиденное я не знаю. Что то типа того - процессор мощный и даже на базовой частоте нагружает ВК и бОльшие частоты просто не нужны потому что их не на что утилизировать? Я правильно понял? Или тут что то другое?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
bigmotor писал(а):
нет не берёт у меня ни ровно 4000 ни тем более 4100 в СВ ни в 15 ни в 20, в линксе и подавно
что то не так,даже не знаю,с камнем или платой,у меня даже на стоковом кулере такие частоты были,грелось правда жутко
niBniM хз что не так, мог сокет повредиться когда 2600 снимал? Он так трудновато вылез, с небольшим усилием, но там ничего не повредилось потому что новый сел легко без усилий, т.е. ответные контакты целые, да и не работал бы он если бы там что то отвалилось, ну я так думаю, иначе процессоры бы работали без пары ног и их не восстанавливал бы ни кто.
ВРМ, ну горяченькие радиаторы, иногда даже очень горячие, но опять же тест пальцем это такое, а замерить нормально нечем. Больше нет мыслей на счёт доски, не падала. не заливалась водой, ничего с ней не происходило.
не останавливаются,прыгают 4100-4125-4150.тепмпа смешная 60° это вообще ниочём,уже 5 минут молотит
1577260555249.png [ 4.31 МБ | Просмотров: 510 ]
Последний раз редактировалось niBniM 25.12.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Чего непонятного, есть неудачные камни, которые в связке со слабым охладом будут держать только 3.95GHz при полной нагрузке. АМД считает это нормой и маркирует их как 3600, хотя могла бы их промаркировать как 3500.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Не может быть температура должна быть 70 или выше и прыгать частота не должна.
выше скрин,у меня в линксе 77°(набивает 350+ gflops)в стрэсс тесте аиды 67,почему тут должна быть 70?в комнате правда прохладно,градусов 17-18
Может из-за температуры в комнате, у меня всегда не меньше 25 в помещении.
Зашел в овервотч (очень процессорозависимая игра), там на минималках частота проца до 4250 (обычно 4200-4225) при загрузке до 36% (все ядра), фпс при этом 300 практически не просаживается (очень редко можно увидеть типа 298-296), загрузка видеокарты менее 50%, частота ГП плавает от 600 до 900 (максимальный буст у карты 1750). Выставил настройки графики на эпическое, фпс стал ~120, частота проца уже 4300 мининимум (обычно 4350 и иногда может показать 4375), загрузка проца при этом 13%, а вот видеокарта грузит 99% и частоты 1600+. Т.е. там где упор в видекокарту, максимальная частота проца. Но у овервотча ограничение на фпс - 300 только, выше быть не может. Поэтому, вполне возможно, что проц не решает давать частоту выше, т.к. справляется с работой. В апексе часто в видео упирается, поэтому там частота проца повыше. Производительности при этом везде более чем достаточно.
Роняет до 3600, когда нагрузка на процессор слабая, точно так же как и на Интеле.
Фото: 133
Если я правильно понял, то у bigmotor проблема в том, что ни при какой нагрузке процессор не выходит в потолок заводского буста, может, действительно, или неудачный экземпляр, или брак. Уж на TUF PRO должно взлетать и летать, для этой платы 3600-й- это семечки. Можно ещё вариант попробовать- прошить плату программатором, вдруг в БИОСе какой-то косяк, который с флешки не перешивается и не исправляется. В идеале надо весь комп тащить в СЦ, чтобы они перебором комплектухи определили виновника.
На косяк с охлаждением уж очень не похоже, у меня на боксе 4150 в играх было, и большинства тоже. Собственно даже бокс с температурами в бусте вполне справляется, другое дело, что они выше привычно-комфортных, и шум под нагрузкой.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
1injener частенько и до 3200 роняет
Фото: 11
а boost tester что показывает? какие частоты с ним?
свобода - это чуть правее педали тормоза...
Я понял. А у кого он выходит? У меня тоже не выходит - по всем ядрам 4100 только. 4400 я не видел вообще ни разу (только если в тесте латентности памяти аиды, запись/чтение/копирование до 4300 - и это при том, что тест очень кратковременный). Получается, что если охлад так себе (у меня вообще боксовый от 1600 :D ), а загрузка проца сильная, то и частоты высокой не получить (справедливо наоборот, когда загрузка низкая, то и частота стремится вверх). При этом PBO+AutoOC +200 мне дал только +100МГц в задачах где проц очень слабо загружен, и то, даже в этом случае его частота не может быть 4400 (самый максимум, что я видел в игре 4375 и это очень редко - обычно 4300, а если хорошо грузить проц (овервотч), то вообще 4200). В райзен мастер показывает пределы частоты 4600 (когда включил PBO+AutoOC), но ни то, что 4600, а даже паспортной 4400 не бывает в принципе. И это модель 3600Х, у которой выше порог частоты на 200.
Возможно, если охлад нормальный взять, то будет выше.
Upd. Удалось увидеть частоту выше паспортной - 4425, но это настолько кратковременно (мгновение) и это при очень низкой загрузке. Скрин главного меню, в игре тоже видел при 60 фпс, но ловить скрин не стал (и так понятно, что это "скриншотный" разгон, толку от него ровно ноль).
Но походу загрузка проца коррелирует с частотой, и чем выше загрузка, тем ниже частота. Отсюда и невозможно получить паспортный предел в стресс тестах. Так как проц и не должен выдавать эти частоты. Поэтому и получается, что в номинале у 3600 рабочая частота при 100% нагрузке и настройках по умолчанию примерно 3900 (4100 на 3600Х). если выставить PBO+AutoOC, то можно еще получить немного, но в самом идеальном случае это будет предел паспортного буста модели. Дальше уже охлад лучше, может надо подбирать напряжение. При этом во всех случаях есть лотерея как с самим камнем (АМД сама отбирает камни получше на 3600Х), так и остальными комплектующими.
Ну в принципе возможно. Он вроде как и хочет его сдать.
Может у него чего с виндой еще. Вроде как этим процам нужна свежая винда (имеется в виду версия не ниже 1909).
Последний раз редактировалось jsth 25.12.2019 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
Сто-пудово :)
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 133
У коллеги там охлаждение нормальное, ещё и шлифованное. Да на кулерах по 1300-1500 рублей у большинства бустило нормально. У меня по вечерам постоянно запущен Блюстакс с игрухой на автофарме, если включить Афтербернер- в игре всегда 4200/12, в HWI параллельно ядра бегают 4100-4192. Запускаю поверх любую большую игру- от 4150/12. Ролик из СВ20 вчера показывал. Зависимости нагрузки-температур-охлаждения никто, естественно, не отрицает, но не может быть такого, что вообще нигде не даёт потолок буста.
С июля на новой платформе- никаких проблем, в том числе и после обновлений, более того, в июле запустил машину на 10-ке, которая ещё с 7-ки только обновлялась до 8-ки, и далее до 10-х бет, и до 10-х релизов, и далее до всех последующих версий 10-ки. Переставлял, было дело, но по другой причине, и после переустановки никакой разницы со старой.
vol2008 писал(а):
Сто-пудово
Даст ли это что-нибудь в реальных задачах, а если даст, то сколько, и будут ли стоить эти 1-2 фпс хорошего кулера... Может и 4300 достаточно пока, тем более производительности хватает даже без буста PBO.
Это понятно. У меня при стресс тестах и так ниже 4100 падает (видел 4050 даже), если тест подольше гонять, температура плавно повышается, но выше 78 не видел. А если окошко открыть или на холодную тест прогнать, то результаты чуть выше и частота выше (4275 может быть).
Фото: 29
Ну если под "реальными задачами" подразумеваются игры, то наверное для 1-2 fps не стоит. А так, бывают еще и другие "реальные задачи", плюс хороший кулер это тишина.
Буфер обмена-8.jpg [ 198.97 КБ | Просмотров: 617 ]
Процессор 3600х, при тесте в prime95 греется почти до 90 гр. Проц выдержит в тесте при таких температурах, не сгорит? Тестировать надо часов 5-6. Охлад - башня на 160 вт.
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 26
