Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 113 из 1128<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Поставил свой на жижу.Эффект есть жаль не помню сколько было до этого,но -10 -13 градусов сняло.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Всем привет, сегодня возник epic fail
http://cdn.overclock.net/7/76/76caea26_PANA0010.jpeg
Пытался снять крышку теплораспределителя( как на фото), в итоге повредил элементы вокруг кристалла.
Подскажите, как они называются и возможно ли их найти и припаять обратно?)
Lihtelf модель какая,что было припой,паста?
amd phenom II x4 965 припой
но проблема не в этом! кто нибудь знает возможно ли его починить или хотябы кто нибудь знает название этих элементов??? :bandhead:
Скорее всего можно, нужно лишь опознать микруху.
Сам подумай от куда ты можеш такие стабилизаторы взять.За все надо платить,и за кривизну рук в том числе.
И я готов заплатить эти деньги)но не за новый проц, а элементы и работу над процом,просто думал , что кто то знает эти "стабилизаторы" или мб сталкивался с этой проблемой, а далее справлялся с ней. :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
проблема в том , что эти элементы абсолютно идентичны с виду и они не имеют маркировки, так что я не знаю как их найти и все ли они одинаковы
Lihtelf
Ваш пост оставлен в назидание будущим съемщикам крышек.
Существо же вопроса/возможности ремонта рекомендую перенести в этот раздел - Ремонт
Sine ira et studio
Решился содрать крышу со своего 2х летнего i7-980x. Вот что получилось.
Итак, резал обычным лезвием от бритвы, резал аккуратно чтобы не срезать лак с текстолита подложки процессора. Потом вогнал два лезвия с двух углов под крышку и положил на стакан с ватой.
Сверху как полагается утюг на максимум, в итоге вся эта катавасия свалилась в стакан через секунд 40. Результат на второй фотке. Не сказать, что удивлён, но было не приятно видеть криво распределённый припой.
Когда начал срезать припой его там оказалось аж с миллиметр толщиной! Штеуд, ёпрст, за 35к...
Дальше начал реализовывать давно возникшую идею. Положил по контуру через пистолет расплавленный силикон, сверху накинул один из очень тонких слоёв салфетки и со всей дури ладонью вдавил полученный бутерброд кристаллом вниз к стеклянному столу. Силикон распределился и остыл образовав защитную рамку вокруг кристалла И!, что самое главное предотвратит попадание излишек жидкого метала на мать! Его там много по причине выпуклого кристалла! Иногда почитывав эту ветку я считал это мифами, а оказалось правдой! Кристалл на самом деле выпуклый! Я прикладывал его окнам, зеркалам и пр. ровным поверхностям, но факт остался фактом. Салфетку удалил, осталось лишь что прилипло к силикону, без неё силикон круто прилипает к столу и к кулеру.
-Температура самого горячего и самого холодного ядра составляла 85/71 градус, после снятия 65/60. Про температуру в комнате напоминать не надо.
-Когда снимал лезвием наполовину срезал кондер, припаял обратно.
-Жидкого метала было и впрямь очень много поэтому нижние кондеры замазаны КПТ-8 на всяк случай.
-Весь процесс занял чуть больше 10 часов, 10 мин на снятие крышки. Это связанно с тем что было проведено огромное количество опытов по силе прижатия кулера к процу. Например рамка из силикона была положена правильно со второй попытки, т.к. в первый раз она не правильно распределяла прижатие от кулера по текстолиту и в некоторых местах его не хватало для контакта всех площадок подложки к сокету. Вот так вот. Потом конструкцию крепления кулера долго обдумывал, но когда взял сам кулер в руки вопрос быстро решился, там добавил 4ре гайки и нарастил "высоту" кулера т.е. щас идеально максимально проц прижат к сокету.
-Силикон когда застывает очень жёсткий, отлично защищает кристалл от скола.
-Сокет разобран наполовину, верх снят, нижнюю часть прижимает пластина от ноктуа и все вместе хорошо паспрямляет мать.
-Разгону в итоге добавило 300 МГц, с 4 до 4,3 ГГц и по анкору с 3,2 до 3,8. Но 1,4в не оправданно много для 4,3, раньше для 4 ГГц хватало 1,26 в. Однако раньше на 4,3 не пахало.
#77 #77 #77 #77
#77 #77
После
#77 #77
Помню на квад Q9450 ушло на всё про всё минут 40. Здесь решил всё сделать идеально.
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
За технологию стакана-утюга - моя благодарность.
DIIV
Класс! Большая работа! По сравнению с таким-снять крышку ивика детский лепет на лужайке... :applause: кое что действительно можно взять на вооружение...когда придет мой ликуид про...можно и без крышки попробовать для сравнения...пока забросил эксперименты, работает на 4.7 и ладно :-) ... "расплавленный силикон"- это я понимаю клей из пистолета, а как он удаляется если что не так пошло?
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
igobo Это для всяких тряпок, не тот который герметик. Продаётся в магазинах ткани и силиконовые стержни с ним. Может и клей, а не силикон, когда я покупал его называли силиконом (: Ещё в последнее время видал такие пигали в электротоварах.
Он просто отдирается, но в некоторых областях текстолита прилипает намертво - там его надо срезать лезвием, благо лезвие по покрытию подложки хорошо скользит и не царапает его.
Фото: 4
DIIV Это называется "соплемёт" :) Ну или "клеевой пистолет". И да - зря вы им бортик сделали - после 70-80 градусов он размягчается и пропитывает ВСЁ. так недолго и приклеить кулер к процу.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad За эти 10 часов я и это проверил. Снял вертуки с радиатора, дал нагрузку на одно ядро, в итоге он под ~86 градусами простоял где-то минут 50 как бы пассивным. Снял, смотрел, ничего страшного.
Вообще силиконовые стержи у меня уже старые, они как-то одубели чтоли. Но в этом я не уверен.
Фото: 14
сегодня всеже решился и снял крышку, слегка повредил верхнее покрытие текстолита, подумал что хана процу, но нет заработал
и так результат смены той гадости на кристале на жм-6 составил -25 градусов, до этого было 92 на двух ядрах под LinX после 67 самое горячее
проц 4.6ггц 1.300v
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
проц 4.6ггц 1.300v
Фото не делали?
Фото: 14
Фото не делали?
к сожалению тока вел писменные записи до сьема крышки т.к. планировал разгон на 4.7 но пришел заказанный жм-6 и забыл, а после вот
http://s44...radikal.ru/i103/1209/3f/db0875c7c268.png
Фото: 14
кто знает что под крышкой Core 2 duo E8500?
Adamanit
В FAQ-е это есть. Индий, то есть припой
DIIV
Спасибо за инфу , пригодится. Еще вопрос - если точно измерить высоту кристалла и изготовить эту рамку из чего либо (пластик,дюраль,медь и т.д)? не достаточная точность совпадения плоскостей?
