Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 113 из 135<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Monk0306 значит 300 резултат хороший? нафига тогда пишут что сразу 300 ставить не у всех супер платы, да и у меня не самая бюджетная.
Значит нада брать проц с множителем повыше что бы вытянуть максимум.
народ, пришел за советом..
конфиг:
Windsor Athlon X2 5600+ @ 3196Mhz (228*14)
Titan TTC-NK32TZ/RF(BX)
Gigabyte GA-M57SLI-S4
2Gb DDR2 PC-6400
я такой ленивый овер..да и ваще толком не он..)) просто от желания повысить происводительность выставил на матери FSB=228 )
без повышения напряжения!
а почитав статистику разгона на сайте заметил, что большинство повышает напряжение. Так вот вопросы:
-какой прирост может дать повышение напряжения?
-повышается ли от этого нагрев чипсета и питания проца? (потому что они с галимым охладом и без того походу греются неслабо!)
-на какую температуру надо ориентироваться: ядра или проца в целом? вторая все время на 10 гр ниже просто..
при фсб=230 выкидывало в синий экран в играх. и так и не понял, на что грешить: на проц, перегрев чипсета(он без датчика) или память(она у меня самая обыкновенная. хотя бсод был и при выставлении памяти на 667)..
вощим можно ли что нить выжать еще из проца при моем раскладе? счас темпа в нагрузке: 38 проца и 48 на ядрах.
dasler, ограничивает разгон процессор. У меня такой же работает стабильно на 3100 (222х14), напряжение поднято на 0.1V на чипсете. Задирание напряжений пользу не приносило. Естественно, с поднятием напряжения растёт нагрев потребляемая мощность. Моё мнение - разгон этого процессора дальше нецелесообразен.
Фото: 11
Monk0306 Как? В биос нет такой настройки.
Фото: 130
SoFuWa писал(а):
значит 300 резултат хороший? нафига тогда пишут что сразу 300 ставить не у всех супер платы, да и у меня не самая бюджетная.Значит нада брать проц с множителем повыше что бы вытянуть максимум.
если у тебя стоит Семпрон 2800+ ядро манила сокет ам2 90нм кеш л2 128КБ то 300 это х..
этот проц может идти по шине на воздухе до 360-380 при родном множителе 8-ке. а уж как там мать даст.
dasler
можно если напряга на проц подкинешь и кулер с этим справится.
да ты нуб какой то, потенциал этих процов 3400-3600 на воздухе при напрягах 1.4-1.6
при такой частоте шины на чипсет можно вообще не поднимать, толку не будет.
на чем задирание пользы не приносило?
если на чипсете, то само собой. если на проце то стоит задумать над тем что не правильно делаешь и насколько хорошо справляется охлад.
потому что на хорошем воздухе повышение напряга для стабильной длительной работы дает пользу вплоть до 1.62v на двуядерных и до 1.7v на одноядерных (имееются в виду только ам2 процы)
на водянке для двуядерных как минимум до 1.7v подавать можно даст прирост по частоте.
ну так подскажите еще температура допустимая в 60 градусов это общая что в биосе или отджельно на ядрах?
в смысле общая? по 30 на ядро? =))
нет.. ну в биосе и в эвересте показывает допустим в нагрузке 38. А в эвересте есть еще температура ядра 1, ядра 2. и вот там 48. так по какой ориентироваться? какая не должна привышать 60 градусов?
Фото: 130
я всегда ориентировался по ядрам
Фото: 17
Работал у меня мой х2 4000+ на 3100 при vcore 1.525в,все тесты проходил,проверял праймом95,и ортостом+еще ОССТ,все проходил.Вчера гамал игрулькуи после 30 мин игры БСОД,непонял что за фигня,запустил прайм на час,ничего не нашел,прошол стабильно.Ну вот думаю что за ху..,почему в игре бсод,вот думаю проверю линпаком :up: .Запустил и сразу через 10сек бсод,оо думаю не стабилен проц,поднимаю напругу до 1.550,тоже самое бсод,и так дальше до 1.6в поднял и нифига бсод,бсод и бсод :bandhead: :rip: ,дальше смысла нет,да и греется при 1.6.Что только не делал,память на 400 поставил,НТ на 2х,на чипсет 1.5в(номинал 1.2) и нифигша не проходит линпак.Начал уменьшать частоту проца,поставил 286*10.5=3003 напрягу 1.450 прошол тест,долго мучать не стал,почти 30 мин,прошел линпак #77
пред етим прогнал его с памятю 1024.
Сразу протестил 300*10=3000гига,тоже прошел ,оставил 286*10.5,так как память там 858. :dance:
Я вот думаю,может поставить на мосфеты радиатор,и сделать обдув питальника?может в етом проблема или скорей всего предел проца?хотя делал обдув вентилем 80 запитан на 5в,лучше не стало,но пофиг по любому радик прифигачу на мосфеты :beer:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Есть возможность поменять свой AMD Athlon 64 x2 5400+ Brisbane AM2 на AMD Phenom X3 8450 Toliman AM2+ совершенно бесплатно. Есть ли вообще смысл в этом, если оснавная нагрузка на проц у меня происходит только в играх? Лично я почти уверен, что не стоит (частота слишком маленькая 2,1 против 2,8). Особенно если учесть, что у меня и на холодном бризбане даже без разгона и на минимальной загрузке блок питания выдает по линии 12V только 11,71 а по 5V 4,87. Да и встанет ли X3 AM2+ на старенькую мать GigaByte GA-M61P-S3 (nForce 430) AM2?
Может я что-то не учел и есть веские аргументы за смену проца?
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Фото: 130
Monk0306
весна. теплеет потихоньку, скорее ченить греется. сколько поднимал до 1.62 на разных процах всегда давало прирост по частоте. просто не так рацианально уже юзать такой напряг при совсем чуть большей частоте.
если разгонять будешь то есть
а это ты откуда взял? сам замерял или из прог каких? если из прог, то не верь гонят всегда.
ну скажем если этот х3 ты разгонишь до 2.5-2.6Ггц он будет бегать не худе твоего брисбана на 2.8Ггца в приложениях где максимум 1-2 ядра юзаются, и бодрее брисбана в многопоточных за счет своего 3-ьего ядра.
залезь на сайт гиги и посмотри какие процы твоя мать поддерживает. не нам же за тебя лазеть.
Скажите пожалуйста какой лучший куллер для моего проца 5600+(Windsor) у меня была куплена боксовая версия
или мне лучше бокс оставить?
вот все представленные куллера:
AMD Athlon 5600+.Nvidia Msi 256мб.Thermaltake 430W.Gigabyte-M61P-S3
Фото: 17
да уж,большой выбор,оставь боксовый,вот ети за бокс не лучше
C_i_t_r_u_s у меня еще зима :tooth: ,попробую поставить 1.650-1.675
Если боксовый кулер с трубками, медный, то ставь его. У меня 6000+ Windsor с боксовым кулером. В простое (интернет, офис) температура теплее комнатной на 2-4*. В играх 48*. Кодирование видео 52*. C'n'Q активен. Это при условии, что не врут датчики.
На витрине полный отстой. ИМХО.
Фото: 17
да :up:
где пишут? :spy:
х2 4800 тебе хватит,если говориш что тянет шину до 300,то например 280*12.5 290*12.5,тебе хватит с головой,только чтоб проц потянул,но я б посмотрел в сторону ATHLON X2 75ХХ :bow:
какой именно напряги на проц или на чипсет?попробуй один винт откл
AMD_OVER
Тебе же по-русски сказали
превышение размера изображений
ещё и "горчичник" выписали. А ты продолжаешь.
Почитай Правила Конференции.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Фото: 11
Monk0306 Регулировки напряги на чипсете нет.
По барабану, Даже когда из оборудования один винт системный подключён. Хоть под ХР хоть под Вистой. Да ладно, пусть так и будет. К лету всё равно хочу новую машину брать.
Фото: 130
Monk0306 писал(а):
у меня еще зима
да тепло наверное у вас там
а это толку точно мало даст, если кулер не сможет удерживать низкую температуру не чуть ниже критической, а значительно ниже критической. чем ниже темпа проца, тем лучше он прет.
например я в холода гонял 5600-ый брисбан. темпа под нагрузкой на воздухе была порядка 37-40гр на ядрах при 3400 и 1.62, большие напруги ничего не улучшали, если даже не ухудшали. зато на водянке 1.66 уже очень нравились, и наверняка бы 1.7 понравились если бы мать могла столько выставлять. в итоге при 1.66 3450-3500Мгц выходило. темпа фиг знает какая была, но достаточно холодная.
Monk0306
:shock: ето на водянке? мой х2 4200+ на 2750MHz(250х11) при 1.440v HT 1000 уже не проходит тест,правда при BOX кулере
Сейчас этот форум просматривают: rew432, vol2008 и гости: 25
