Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Разогнал Q6600 до 3.4 Ггц (378х9), напруга в биосе 1.35V, мать гигабайт п35-дс3, кулер ТТ БТ VX. Вроде неплохой результат, только смущает температура - по данным эверест, 75С в нагрузе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
FPro писал(а):
На сколько я понимаю разница между E2xxx и E4xxx минимальна? Т.е. для офиса нормально будет и 2xxx со встроенным видео G33 на пару. А, почему в тех же во всех обзорах именно 2160, а не 2140? Разница только в множителе? Если учесть, что экстремального разгона не будет (до 2-2.4, наверное на боксовом хватит).
Конечно бокса хватит греются минимально совсем, у меня 2.8 работает и не греется нифига, проц супер просто!:beer:
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: Ленинград
вопрос такого плана: для квада является нормальным, что температура ядра 0 и 1 по показаниям CoreTemp выше чем 2 и 3 примерно на 7-8 градусов при загрузке OCCT ?
E4300 (allendale L2) + abit IP35-E = глюк датчика температуры?
Поиск результатов не дал.
Поменял я проц, поставил на место кулер (вроде хорошо поставил, термопаста тоже проверенная, кулер справлялся с Пнем Е2140"3ГГц"1.5В)
В номинале я даже винду тгрузить не стал, сразу выставил 333*9 = 3000мГц, на номинальном напряжении ОСь не загрузилась, поставил 1.4В 3Дмрак 06, 2 копии СуперПи 32М, ОЦЦТ - всё прошло без проблем. Температуру мониторил только коретемпом (0.95.4) - максимум 71 градус или типа того) Запустил садомазу 1.9.1
Всё дошло до теста ФПУ, и тут спикер начал орать о перегреве. Действительно, садомаза и коретемп заявляют, что проц разогрелся до... максимум 84 градума на одном из ядер. Но тест пройден успешно. Но райтмарк показывал максимум 67 градусов, и я склонен ему верить, ибо:
1)Сразу после остановки теста садомазы температура мгновенно падает более чем на 10 градусов
2)Когда я всё общупал (кулер, матплату рядом с сокетом там, куда смог дотянуться, шасси корпуса "за сокетом") - нигде не горяче.
3)Сейчас в простое температура около 49 градусов и коретемпа и около 38 у райтмарка. Энергосберегающие функции отключены. В биосе стоит функция "Орать, когда проц горячее 80 градусов"
В общем жду совета "что делать". Переставлять кулер нет желания (неудобно это в корпусе делать), да и уверен я, что он встал нормально.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Да, настроена автоматическая регулировка частоты вращения проц. вентилятора: п\в простое работает на мин. оборотах, а когда температура превышает 60, обороты увеличиваются.
Биос на плате 15-й
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Москва
garison87 писал(а):
у кого на какой напруге q6600 работает на 3600? у меня 8*400 на дефолтном полностью стабилен на 3600 стартует и проходит 3 прогона видео теста из кризиса-потом ребут. Вот и захотел спросить сколько у кого напруга для полной стабильности? И про температуру хотел спросить-у меня на 3200-(38-40 idle и до 56 в осст ) на ядрах
У меня GO VID 1.2500 9*400 1600 3:4 @1066 5-5-5-15-5
05Марк CPU тест и Crysis_Benchmark_Tool без вылетов и зависаний проходит на 1.37, на 1.36 только марк
Температуры в простое из EVEREST Ultimate Edition 4.20
Системная плата 37 °C
ЦП 31 °C
ЦП 1 / Ядро 1 46 °C
ЦП 1 / Ядро 2 46 °C
ЦП 1 / Ядро 3 43°C
ЦП 1 / Ядро 4 44 °C
Северный мост 44 °C
Южный мост 42 °C
Графический процессор 50 °C
Окружение ГП 39 °C
Seagate ST3750330AS 34 °C
WDC WD740GD-00FLA0 32 °C
Вольтаж
Ядро ЦП 1.37 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.02 V
+12 V 12.04 V
+5 V резерв 4.92 V
FSB VTT 1.39 V
Ядро северного моста 1.39 V
Ядро южного моста 1.07 V
Южный мост PLL 1.52 V
DIMM 2.10 V
DIMM VTT 1.04 V
snm 1.9.1 проходит нормально только на загрузке 82%, далее температура за 90С уходит и ребут, а вот на 8*400 и напруге 1.32 стабильно проходит на 100% , но там и температуры в простое меньше...
EVEREST стрес тест нормально всю ночь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
Tosol Если новичок, то читай FAQ по разгону.. у каждого по-разному.. Есть статья по этому поводу.. Добавлено спустя 10 минут, 48 секунд
Значит правильно показывает коретемп.. Косо установлен кулер.. потому, что у меня в простое по 33С на ядрах в среднем.. Кулер тоже только тёплый при прогреве.. Мах температура 75С. Система в профиле. (первая)
_________________ Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Значит правильно показывает коретемп.. Smile Косо установлен кулер.. потому, что у меня в простое по 33С на ядрах в среднем.. Кулер тоже только тёплый при прогреве.. Мах температура 75С. Система в профиле. (первая)
Дык с М0 у меня всё было примерно так же как и у вас (по крайней мере макс. темп. была 74 градуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Откуда: Москва
Всем привет. Хочу разогнать свой проц (смотри профиль), интересует вопрос - есть ли смысл в данной процедуре, будет ли заметен прирост производительности в играх и других приложениях и до каких частот можно гнать.
У меня был E4300. Разгон до 3.0Гц. 1.45v. Грелся приблизительно до такой же температуры..
как и у вас
Вот этого не надо.. "у вас"
Смотря какой разгон, смысл всегда есть.. повышение производительности. Прирост будет.. В играх может и не "мега", но думаю ощутишь. А вот в марках будет.
Я тут подумал... Наверное всё-таки перекос, ибо dT между ядрами = 5 градусам (как правило) или типа того. Ладно, надо купить другой кулер: этот тяжело нормально поставить на 775
Всем привет, у меня core 2 duo e6750 2,66 (333x8), Память PC2 5300 667 mhz, подскажите, до каких частот можно гнать мой проц. И если есть владельцы матери Gigabyte GA-G33M-S2 убедительная просьба объяснить как это делать (читал FAQ, но там как то не очень понятно)
Заранее благодарен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
