Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Eugen_X писал(а):
Пробовал на 400 шине ради эксперимента запускать, но стабильность увы только с напругой 1,42В
Странно у меня при 430 все на дефолтных грузиться ...
Eugen_X писал(а):
Очень порадовала температура - в винде ~38С по ядрам,
На BOX кулере 38С ?
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
ALVO писал(а):
во-первых, у вас проц Е6300 (430х7=3010)
Упс ошибся ...
ALVO писал(а):
написал температуру в простое без разгона.
Я понял, просто у меня ~45C в покое без разгона (BOX) ...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: UA, Kirovograd
То Rev@n. Во-во, я же написал что это на дефолте . И всё равно мне кажется что это не много (относительно того же Х2 3800 и учитывая их производительность), тем более что некоторые товарищи имеют и не с боксовым кулером большие температуры. Хотя я уверен что дело или в креплении или в самой крышке проца (может вогнутая). Так как первый раз я бокс тоже только на две клипсы посадил, боялся мать продавить, и он болтался на "соплях", хорошо хоть не упал .
А то что на 3200 у меня фигово уже пошел, то в принципе как говорится не всем везёт . Один камрад тут писал несколько страниц назад, что пробовал четыре Е6400, и все выше 3Ггц пошли только на 1,4-1,42В. Вот так...
Сегодня может попробую на 3200 и 1,42В ТАТ прогнать, посмотрю сколько покажет на боксе .
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Не нашел топика про выбор процессора, решил запостить сюда. На следующей неделе собираюсь делать апгрейд. Хочу коре2дуо Мать будет Асус П5б, 2 Гигабайта памяти ДДР 667 кингстон, кулер ТТ БТ. Проблема как ни странно в процессоре )) Конечно можно взять 6300. Но через месяц(точно не знаю) выходит 4300 с множителем 9, а это очень хорошо, потому что 3ГГц я получаю гарантировано, так как шина 333 - не проблема для материнской платы и памяти. А с 6300 как повезет - 3ГГц уже будут при частоте шины 430 - то есть практически нереально. Но этот проц надо ждать, а я ждать уже не могу (см. конфиг). Есть другой вариант - все тоже самое кроме процессора, проц дешевый взять, либо селерон (н-р Celeron D 347 3.06 ГГц/ 512K/ 533МГц 775-LGA) либо пентиум Д (Pentium D 805 2.66 ГГц/ 2Мб/ 533МГц 775-LGA), а в январе поменять по апгрейду на 4300, немного доплатив. Посоветуйте как быть.
Последний раз редактировалось kexman 06.12.2006 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
Являюсь обладателем E6300 уже давно, вот хочу поделиться наблюдениями:
Поставил ТАТ, был удивлен возросшей температурой(раньще только S&M юзал). 71/69 в нагрузке после 10 минут. Еще поставил прогу Rightmark CPU clock utlity, даже незнал что оказываеться все вручную можно настроить.
Проц заработал на 1.187V вместо 1.325 которые по стандарту были, прогнал еще раз ТАТ - 65/64, уже лучше также настроил профиль Performance on demand с тротлингом до 900мгц, порадовало, нагрузку определяет точно и моментально, и меньше грееться в простое(комп использую 24/7, так что мне это очень полезно оказалось)
жалко только то что при коэфициенте 6 минимально доступная напруга 1.162, никто не знает, можно ли какнибудь сделать еще меньше, ведь на 900мгц он и при 0.8В я думаю заработает.
а кстати еще вопрос, ккак думаете, есть ли смысл менять E6300 на Е4300 когда он выйдет ? Мать держит 425 макс шину, впринципе почти 4ггц можно получить вместо 3ех.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
Люди, нужна помощь!
Разгоняю свой E6300 на матери DS3, разгоняется вплоть до 460FSB*7=3220Мгц.
На этой частоте проходит Super Pi 32M, ScienceMark и CPU Test 3DMark06.
Но как только включаю бурн Everest'a "FPU Test", через 10-15 секунд все виснет.
Температура в загрузке 63 градуса. Память Kingston 2*512Мб работает на 920Мгц (4-4-4-15).
Напряжение на сев. мосту не прибавлял, на FSB тоже не трогал, на проце напряжение 1.370V. Биос F4.
В чем может быть дело?
Foxtrot Щас порылся в форуме, кто-то сказал, что в январе будет сильное снижение цен на цедар милл, то есть я куплю за 3000р. пентиум Д, а с выходом е4300 он опустится до 2000р, то есть получится невыгодно..
Разогнал по шине 400*8=3200. при этом повысил напряжение на ядре до 1,375
тест S&M для процессора при загрузке 100% проходит без проблем, при этом с боксовым кулером температура поднимается не выше 56. но тест памяти не проходит. практически сразу зависает (процентах на 15) Память Patriot 6400 с низкими таймингами, но в биосе все стоит на автомате и пускается как 4800 если ставить больше, то не грузится дальше приветствия.
BIOS у МоВо старый и не понимает этот процессор, нужно будет обновить. Пока также не понятно что с проблемой FSB в данном случае... Kentsfield'ы почти на всех МоВо на i975 и 680i не могут поддерживать высокую частоту FSB и самого CPU одновременно.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
kanstik писал(а):
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Разогнал по шине 400*8=3200. при этом повысил напряжение на ядре до 1,375 тест S&M для процессора при загрузке 100% проходит без проблем, при этом с боксовым кулером температура поднимается не выше 56. но тест памяти не проходит. практически сразу зависает (процентах на 15) Память Patriot 6400 с низкими таймингами, но в биосе все стоит на автомате и пускается как 4800 если ставить больше, то не грузится дальше приветствия.
Материнка ASUS P5W DH delux
У меня была такая же байда, если я повышал напругу на север. Если в номинале, то все ОК. Скорее всего чипсет перегревается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], RESIDENT и гости: 42
