Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
ну понимаю 2 ядра греются до 60 и выше...
но одно ядро пусть даже с мегабайтом L2 кеша...
винеция при 2610 и 1,5В грелась примерно до 55-57 в нагрузке и при 2000 об... Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд **[3R]**Mast3R] S&M делает иногда поправку в + Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд **[3R]**Mast3R] какое напряжение на проце?
Так вот я не пойму это нормально что при дефолте 60 при нагрузке максимальной и 71 при разгоне?
Если реальная температура процессора дойдет до шестидесяти - он просто перезагрузится. Те показания, которые вы наблюдаете, завышены. Но не намного. Ведь кулер у вас действительно очень слабый.
Dikiy писал(а):
Как я понимаю Temp2 и есть показания датчика проца...
Да, но это - еще не температура!
Dikiy писал(а):
64 не многовато для 2750 при 1,45 В (я думаю конечно можна и меньше поставить, но времени пока эксперементировать нет)?
Если все стабильно работает - нормально. Там далеко не 64 на ядре.
**[3R]**Mast3R] писал(а):
S&M говорит 63 градуса, CoreTemp говорит 56 - кому верить? не с пустого же места S&M такую темпу взял?
Никому не верить С пустого - запросто. Ориентируйтесь на стабильность и температурный запас. Например, процессор теряет стабильность при 75 по тому же S&M. А вы держите температуру на уровне 65 - и этого будет достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Русь, МО
Откуда вообще бивис берет температуру? При входе в него на холодном старте, темпа камня выдается на 5-10 градусов больше, чем любая программа мониторинга после загрузки окон.
fr@me писал(а):
Верить нужно только коре темп.
а у меня коре темп врет... Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды
Dikiy писал(а):
Разгонял до 250х11, при чем обратил внимание что по данным спидфана растет бешено от 42 до 64 градусов показатель Temp2, но КореТемп принимает за темпу проца то, что спидфан обзывает Temp1, а она колебается редко 28-31...
хотя на старой матери с винецией показывал нормально...
Последний раз редактировалось Dikiy 07.05.2007 3:09, всего редактировалось 1 раз.
**[3R]**Mast3R] Верить тому значению которое в простое и в нагрузке сильнее отличается...
это стопроцентово датчик проца... только он такое показывает...
причом на нем температура быстрее всего растет в нагрузке и быстрее всего падает при простое...
Недавно первый раз засомнивался в этом подходе, и скажу зря...
Естественно, врет. Он же не температуру кажет, а некую цифру, на которую можно ориентироваться, благо ее погрешность на разных платах и разных процессорах (одного семейства) минимальна.
Коре, SnM или БИОСу?
Ориентироваться лучше на CoreTemp и стабильную работу. Опять же, нетрудно выяснить порог потери стабильности и обеспечить небольшой запас (десятка по CoreTemp).
Abdalla ну и прикол с цифры которая в нагрузке и в простояе отличается на единицу, а то и ваще не отличается...
такая цифра явно не связана с внутренним датчиком проца...
она должна скакать простой-нагрузка едениц на 10... как минимум...
Добавлено спустя 6 минут жирно тогда выходит...
СанДиего 3700+@2750 при 1,45В под Сиберией в простое и в нгрузке имеет одну температуру...
всякие бигтайфуны и залманы отдыхают...
Выше я говорил о цифре, которая в вашем случае называется "Temp2". Странно, почему у вас CoreTemp мониторит другую, обычно все наоборот Похоже, это реакция на двухядерный процессор с отключенным ядром.
ИМХО, прога выдает самые правильные показания 51/49 в нагрузке на ядрах, если исходить из того, что реальная темпа в 60 градусов для Атлонов неминуемо приводит к ребуту. Показания, если верить настройкам и описанию проги берутся с термистра, встроенного в ядро.
Короче, можно ли верить сей софтине?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
