Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 113 из 156<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
tol
повезло тебе....
я вот свой 2600 при 1.9 максимум до винды дотягиваю - стоит тест запустить - завичание... запускал стрим(http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=143749) на 71 проценте остановка.
Может, конечо, перегрев, но кулер вроде нормальный медный....
Какие настройки посоветуете покрутить еще, дабы покорить 200 мегагерц?
avtoelectrik писал(а):
народ что означает в биосе CPU INTERFACE МАТЬ NF7-S 2.0
В ветке по матери это обсуждалось(вещь полезная), поиск Вам в помощь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=10787
Бороться с температурой! Чем ниже , тем лучше! Мой Бартон работал на 2600 при 1,95 и темпе не выше 50-55 градусов под нагрузкой.
Разогнал систему:
Barton2500+(1800)@3200+(200х11=2200)/Zalman7000Al-Cu/Epox 8RDA3+rev3.X/2*256Mb Kingston(3-3-3-8 синхрон)/ASUS Gf-5600XT/WD-1600JS/Audigy2/Inwin S-564/Zalman APS-300(БП)
Вроде все стабильно, хочу попробовать поднять частоту до 2400МГц, какую FSBxMulty и напругу на камень и память можно поставить?
Последний раз редактировалось [HCl]Hunter 03.06.2006 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Проц - 2500бартон . мама НФ7 нфорс2ультра
нужна помощь, я сколол свой проц, совсем неного по длине ядра и вот вопрос, что это нарушает в проце ? возможно ли такое, что пропала стабильность ?
кулер Glacialtech Limba 2000, им и сколол ... крепеж дурацкий да и вес не малый, недождавшись отца, ставил кулер я, поэтому и сколол ))
температура в простое 33-34, нагрузка - 44 - 50 .
сейчас выставил 200х11 на 1.8в . как проверить именно проц на стабильность ? prime95 подойдет ?
шел тест в Prime95, правда совсем мало - 30минут, но ничего не вылетало и всё было стабильно, а в игре минут 20 - 30 и вылетает либо синий экран либо Can't read memory, что то такое ... может с памятью чтото не так ? вроде на номинале работает - 200,2.5-3-3-6
Куратор темы
newbi3
типичный переразгон, повышай напряжение на проц и память
newbi3
Память попробуй 3-3-3-7 поставить.
При
Что-то не верится, или кулер хороший? Смотри , может перегрев!
V.I.Z
Кулер очень хороший в плане охлождения и шума,но им очень легко сколоть камень,т.к. весит 822 грама,а крепление хилое!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy
Название напиши, или это тайна?
Куратор темы
V.I.Z
Может кто подскажет в чем дело, Бартон 2500+ прекрасно работает при FSBxMultyplier=200х11=2200 (напруга 1,7В)
пробовал поднять до 210х11=2310 (напругу ставил 1,8В) но в играх вылетает в черный экран и пищит
в CPU-Z показывает напругу 1,6В
[HCl]Hunter это паходу память не тянет! папробуй и на ней напряжение повысить! только не сильно!
Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
Что то я не нашел где в биосе этой мамке коефициенты менять...... (GA7N400
Keep3r
Множитель? На этой мамке он меняется перемычками на плате, а не в БИОСе. И про эту мамку есть отдельная тема.
Где-то на форуме я видел рекомендацию повысить напругу на нее до 2,9В
боязно как-то, гарантия прошла давно уже
[HCl]Hunter
не, 2.9 это не много, попробуй, просто на ошупь смотри какая температура...
Jumper писал(а):
[HCl]Hunter
На моей материнке-это максимум )) Вообщем я нашел причину вылетов-перегревается проц и северный мост, притом что у меня стоит Залман Al-Cu 7000A и ZM-NB32K на СМ (при 210х11 температура под нагрузкой подымается до 70 у проца и 50 на СМ)
Думаю дело в плохом притоке воздуха
Вчера ко мне в руки наконец попал Barton 2500. Конечно мечты и грезы уже прошли, и производительность уже не та, но как приятно подержать в руках легенду.
Разогнал его значит до 11*200, мать без повышения Vnb не держит больше (EP-8RDA+), а повышать не хочется, сейчас уже не купить нормальной матери. Память Goodram 2*512 (2.3.3.5 в синхроне). Процессор работает стабильно при напряжении от 1,4В. Один только глюкобаг озадачил - при таком напряжение частота в винде не 2200, а 2140-2160, при напряжении больше 1,5 все отлично, частота 2200-2205. Температура под SnM выше 50 не поднимается под Big Typhoon. Разницы с Sempron 2600 - тоже самое что и бартон только кеша меньше в два раза - не заметил.
Q-desnik
а у него разве дефолт не 1.65??
1,65, но зачем платить больше :D просто температура ниже, и блок питания меньше проседает, сейчас работает на 1,525.
Куратор темы
Q-desnik
Q-desnik писал(а):
EP-8RDA+
ИМХО лучшая мать для разгона АthlonХР! И без повышение напряжения на СМ держит до 220-230 МГц. У нее кстати активное охлаждение СМ - можно смело повышать напряжение до 1,8В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
