МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
Народ, а 25 по ядрам ЦП 34-35 в простое и 39-40 по ядрам и 50цп под OCCT это нормально для E2180 1.325v@2000 при разгоне до 3200 при 1,4в под ОССТ на ядрах 48-50 температура проца 58-59 под G-Power 2 Pro? Отпечаток проверял, вроде ровный, на бывшем Opterone 144 такого отпечатка добился после длительной притирки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
чему верить?
мать Абит 35 про, проц квад 6600, куллер ТТ БТ 120 VX(1800-1900оборотов)
(остальной конфиг в профиле)
абитовская прога показывает 49-52 в простое, RMClock от 34 до 37 на ядрах, в биосе температура от 43 до 44(общая);
на ощупь я бы не дал больше 40 (еле тёплое основание куллера).
Радиаторы материнки даже под нагрузкой не горячие.
(замена чегото на КПТ-8, методом проб и ошибок добился нормального контакта на силовых элементах, сняв радиотор увидел что с термо резинкой контактирует всего 1 ряд элементов, слегка подогнув теплотрубку добился контакта всех элементов)
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Люди у кого есть Залман 9700-й и Кент В3 подскажите нормальный ли температурный режим или нет для следующей конфы:
Кент 6700 3.2Ггц работает на дефолтных 1.3в темпа в простое(мозилла+винамп) 45-50град, под легкой нагрузкой (супер пи 16м+антивирус+мозилла и винамп) прогревается до 60-ти град. Кулер Залман 9700 работающий на максимальных оборотах(2830об/мин).
Добавлено спустя 17 минут, 3 секунды Мониторил CPU-Z, ривой и лазил в БИОС.
Темпа датчика - AUX вообще убила. 123-125град. Я уж думал все абзац поставил совершенно жуткий кулер на выдув и что-то не особо помогло. Хорошо в фак ща глянул.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Pirate во первых температуру вульфов надо мониторить реал темпом- это считайте почти на 10 градусов меньше, а во вторых даже 76 для него не критичная температура так как троттлинг начинается после 100
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Москва
machKim Однако. Реал точно на 10 меньше показывает, хотя аж 3 программы показывают 73-76, а реал 62-64. значит можно еще малек гнать Спасибо! Min 60 Max 68
machKim писал(а):
Pirate при таком напряжении он 4300 должен брать- поднимайте частоты интенсивнее, что вы его жалеете?
Только купил У меня 4 гига памяти и работаю в Висте. Прежний проц Е6600 после установки 4 гиг слетел с разгона, потенциал снизился. Думаю, тут тоже на многое не стоит рассчитывать, память будет ограничивать (стоит кингстон 4 по 1 гб).
Да, и какие частоты стоит оставить для повседневного использования?
К тому же ОССТ выдал ошибку - код 4. Что за ошибка, пока не понял.
_________________ Member of BF-2 =OVER=Clan
Последний раз редактировалось Pirate 21.05.2008 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
veteran abgrei da что есть троннинг? Throttling (троттлинг) - механизм пропуска тактов у процессора при перегреве во избежание евойной смерти "на костре"
Чипсет к этому отношения не имеет (ну разве что опосредственное - нагревает воздух, который в сою очередь нагревает кулер, который пытается охладить процессор )
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
