Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 113 из 175<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
очередные "подробности" :-) http://www.overclockers.ru/hardnews/530 ... rnymi.html
Фото: 199
решил поспрашивать и посоветоваться с вами, странное дело неужто больший кэш дал прибавку к температуре
стоял 3930к при частоте 4.5 и вольтаже 1.355в температура в линксе была 72гр, поставил 3970х, на тех же настройках температура 80гр в линксе, не изменяя вольтаж пошел 4.8 и температура осталась прежней.
почему такая разница в температуре при идентичных настройках?
почти 10гр...
Фото: 3
Atheros, разницу в TDP учитывал? Охлаждать-то приходится более горячий камень.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 199
ну я предполагал что 150 ватт взяты из за более высокой базовой частоты,а так горячевато как то...
Фото: 3
Atheros, вода тебе поможет, или вертушки поменяй - плохие они у тебя. ;)
Фото: 199
почему плохие? 2500об на максе крутят, вполне нормальные)
Фото: 3
Atheros, здесь ругались на твои вертушки. Шумные они. Для 3970х надо что-то более мощное и тихое.
Фото: 199
они хороши очень, поток воздуха сильный, шум только при макс оборотах
Фото: 3
Atheros, ну если устраивает уровень шума, что я могу тут сказать. :D Другое дело, что проц все равно не очень хорошо охлаждается судя по температуре.
Фото: 199
ну это влинксе, а в 3д марках 72гр макс при 4.8, да воздух уже мало, нада воду(
Фото: 3
Atheros писал(а):
нада воду(
Я ж о чем и говорю - на воде перестанешь париться, а хватит ли для 3970х охлаждения или нет - понятно, что радиатор нужен с избыточностью.
Фото: 199
ну с 3930к он на ура справлялся
Atheros писал(а):
стоял 3930к, поставил 3970х
Зачем?? :crazy:
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder писал(а):
Зачем??
ну, вообще : нагрузить маму... нагрузить мосты... и проверить, насколько хорош вентиль- справится, или нет? :haha:
странно:
мне 4750 - хватает на 3930......... но Автору именно 4800 нужно!
:crazy:
допёр: $ - лишние
это- к сведению
Для успешного разгона подаваемое на процессор напряжение было увеличено на 0.1 Вольта до 1.25 Вольт. Остальные параметры оставались неизменны. При таких условиях процессор смог стабильно функционировать на частоте 4600 МГц. На самом деле, он проходил тестирование и на 4700 МГц, но в стресс-тесте LinX он падал с ошибкой. Этот результат лучше, чем у Intel Core i7 3960X, на этой же материнской плате и этим же охлаждением. Предыдущий король мог осилить только 4400 МГц. Нагрев, к сожалению, стал выше, чем у Intel Core i7 3960X при одинаковом напряжении, на 10 градусов. С чем это связано, все еще не могу сказать, хотя мне очень любопытно.
Фото: 199
FIREPROOF1001и мне любопытно, да просто был варик купить 3970х новый оем по цене 3930к нового)) вот и решил попробовать, новый проц более удачный чем мой предыдущий, 5ггц взял на 1.40-1.41v
в данный момент 4.5 работает стабильно на 1.3v , предыдущий проц работал 4.5 на 1.355v
сейчас буду пробовать снизить еще вольт до минимума стабильного значени
Добавлено спустя 1 час 55 минут 47 секунд:
4.5 с НТ стабильно взял на 1.27V, ниже синька вылетает
Это весна, приступы апгрейдомании - может каких витаминов в организме не хватает, нормально... :-) По поводу 1,40-1,41V - я бы пожалел проц за 20 с лишним тыщ, тем более что его производительность на 100% используется крайне редко - надо купить 2500к, если руки чешутся и гнать его хоть за Урал :-)
Дон Хулио
смотря с каким числом задач..... если 20000-25000- то и 3930 с таким vcore РАБОТАЕТ..... а если больше- то гуд!! :writer:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
WINTER писал(а):
1,40-1,41V
гарант сам- не страшно!
Может быть именно более высокая частота отчасти это объясняет? На бОльшее количество переключений транзисторов в единицу времени по идее расходуется бОльшая мощность, отсюда и увеличение температуры :?:
Дон Хулио
Фото: 199
[quote="WINTER"][/quote]
не пойму почему 1.41V должно быть срашно?
я этого не писал!
А Вашу теорию нужно редактировать: чем больше задач решает процессор( операции перемножения с плавающей запятой в линксе)- тем больше " потеет" ( греется- отсюда) проц и тем больше ему нужно vcore и охлада :writer:
частота косвенно в этом участвует... правда это становится константой при предельном разгоне ядер проца, когда для дальнейшего роста частоты при нагрузке приходится параболическими формулами добавлять напряжение на единицу прибавки, хотя до порога- арифметическими
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, _User, VCCSA, XimikF и гости: 15
