Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 113 из 3087<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Народ скажите, что там с температурой? Какой датчик показывает правильно? Интересуют модели 8320/8350
Мой конфиг у меня в профиле :)
тот что показывает бОльшую температуру.
motnahp писал(а):
но последний тест более показателен - там очень сильное падение.
35*4600/3300 ~ 48.8
Падение, говоришь?
//Но это если упор в процессор.
Victor Kokoshko писал(а):
А выбирая 8 ядерник надо считать - не только между ними разницу - а и
1 - MB - дороже
2 - БП - дороже
3 - кулер CPU - дороже
Ну, во-первых никто не заставляет бешенно гнать вишню. Не берет выше 4ГГц на весьма низкой напруге, ну и хрен с ней. Оставил, как есть и этого достаточно. Кулер опять же не нужен при умеренном разгоне - камень до 1.4 В довольно холодный. Про БП вообще смешно - ему же камень нужен не для того, чтобы линксы и ОССТ гонять сутками. При его видюхе блок уже должен быть не полным УГ!
Так, что переплатить придется скорее всего лишь за камень ~30$ Уверен, они себя со временем оправдают, тем более, что новые консоли выйдут на 8 ядрах, что не может не повлиять на последующие игры.. имхо
до 4000 сгодится средняя мать и боксовый кулер.
Фото: 181
Да я ж не спорю - можно и так..
Просто fx6 @4500 - может работать на любых AM3+ мамах - а fx8 - на половине (стабильно -4000)
И тут уж выбирать ему.
Кстати - кулера у них BOX - одинаковые? я на fx6 - не видел какой...
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Купил 8350, столько обновлений установилось сразу, в первые такое :?:
Фото: 3
Victor Kokoshko
отключаю половину ядер
Как-как, простите??? В БИОСе? Ну, тогда ты половину блоков отключаешь. И остаёцца два блока, 4 потока.
spider66
вы хотели сказать 2 блока кэша? так как ядер 4
Фото: 181
А чтооо????????? Низяя????? :lol:
Зачем мне гонять трактор с прицепом за 4 ящиками пива, если быстрее и дешевле сгонять на легковушке?
Я три дня работаю в прогах, которые лучше и быстрее работают на частоте 4800 - с четырьмя ядрами, и меньшей мощностью - и потом на час рендера ставлю 8 ядер, и включаю ноды для сетевого рендеринга...
Фото: 3
XIMERA123
Ок, два модуля.
Victor Kokoshko
Интересное решение :ok: Только не парит ли каждый раз перезагружать и в БИОС лезть? Можно попробовать привязать процессы к определённым ядрам\модулям (задействовать только по одному ядру каждого модуля, софтиной WinAFC, например), может тогда и без отключений заработает на 4800?
Фото: 181
Может быть и попробовать. Но как то уже на автомате - привык - просто утром включая комп, зная что буду делать - DEL - в виос, профиль.. F10 - enter - шож там парит? на 10 сек дольше загрузка.
В привычку вошло как то с очень жаркого лета - когда феномы на 6 ядрах не охлаждались совсем на 3.7..
Оставил для моделлинга 2 ядра - на 4.26 - и ок.
А у тягачей, что буля, что вишки - 8 - тем более зачем в повседневной текучке?
Вот и на остальных компах - то фильмы, смотрятся - то по инету лазится - стоят себе по паре ядер - в результате 3 человека на своих машинах - и хватает - холодно и тихо.
А надо мощу - ращу :-)
Ваш AMD FX (АМ3+).
Free3 зайти в биос, увеличить множитель. Большая вероятность того, что на 4 ггц он вообще без поднятия напряжения будет нормально работать. Или что вы хотели услышать?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Помогите разобраться в ситуации:
Система профильная. Разгона нет. Раньше, при запуске CPU-Z показывало всё как обычно (в нагрузке частоты 4000+, в простое ниже, вплоть до 1400). Установил виртуальную машину (Windows Virtual PC + XP Mode) и в биосе включил поддержку виртуализации (была отключена). Теперь при запуске CPU-Z показывает частоты 4000 - 4200 и греет проц градусов на 10*С больше чем в простое (хотя больше ничего не запущено). Закрываю CPU-Z - температура приходит в норму, частоты сбрасывает. Остальные мерялки частоты (HWinfo, AIDA, и пр.) ведут себя нормально, так же как и раньше - проц не греют, падение/рост частот показывают адекватно. Пробовал сносить Windows Virtual PC + XP Mode и отключать в биосе поддержку виртуализации - уже ничего не меняется, на CPU-Z реагирует как на нагрузку.
Критического неудобства данная ситуация не создаёт, но хочется понять причины. Может кто сталкивался с подобным или есть какие соображения на этот счёт?
Mike_Loki
вот мне интересно, что двигало вами, когда вы это сообщение тут размещали? у вас когда водопровод не работает вы ведь к поставщику воды звоните, а не производителю кранов? если не работает программа адекватно - надо на форуме программы задавать вопрос или форуме поддержки ОС, а не в теме обсуждения процессора. или вы думаете что процессор волшебным образом догадывается, что вы его нагружаете программой CPU-Z и поэтому начинает усиленнее пахать?
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Двигало мной желание спросить у кого какая ситуация с CPU-Z на вишере (желательно на FX-83x0), т.к. подобных глюков на феноме 965 не было (при том же наборе железа и софта). Если бы подобный глюк был с другим железом / софтом, то спрашивал бы в ветке про CPU-Z.
Очень многие в ветке имееют FX-83x0, бОльшая часть из них пользуется CPU-Z. Не думаю, что посмотреть есть ли такой глюк на другой системе составит кому-либо титанический труд.
Посмотреть - это просто и быстро, а писать в ответ сообщение "ни о чём" с абстракными аналогиями про водопровод, поставщиков воды и производителей кранов - это не обязательно (я же у Вас не денег в долг прошу).
что конкретно посмотреть? у меня, например, виртуалок нет, включая ХР моде. но поддержка виртуализации в БИОСе включена. ЦПУ-зет включением поднимает частоты, но через сек. 2-3 они сбрасываются, если нет другой нагрузки.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Спасибо. Именно это и надо было глянуть.
Видимо во время установки виртуальной машины вместе с обновлениями что-то поставилось, и теперь CPU-Z (и вроде-как только он) ведёт себя неадекватно. Буду откатываться и искать причину в OS.
Попробуйте установить Oracle VM VirtualBox и поставить ХP ..и потом отпишите как обстановка, и какой биос на мамке последний?
Intel 4670K-4.5 GHz (1.19 Vcore)
ASUS MAXIMUS VI HERO
OCZ 16Gb
Chieftec A135 Series APS-850CB
OCZ-VERTEX3 60Gb
NVIDIA GeForce GTX 760 MSI SLI
