Dimoni4 Понятное дело, разгон требует вложения средств. Не всегда больших, но все-таки. Самое дешевое обычно с разгоном "не дружит".
Dimoni4 писал(а):
чем посоветуете протестировать, чтобы потом можно было сравнить с результатами схожиж процессоров?
Я ж говорю, чем пользуетесь. Играете в определенную игру - прогоните демку, если есть, или в однм месте померяйте fps. Архивируете - встроенный тест архиватора. Кодируете - сравните время кодирования с разными процессорами при прочих равных. В Photoshop работаете - сравните время применения группы любимых фильтров...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Рига, Латвия
Еще одна незадача. Кулер у меня боксовый, от дуал кора. И подошва его меньше чем теплораспределительная крышка. Это несоответствие может чем-то грозить??
пытался разогнать свою систему - Intel p4 prescott 2.8ghz(133*21) на GIGABYTE GA-8IE2004P
Поставил изменение частоты в ENABLE, а CPU Host Frequency (MHz) на 140, память <266mhz, сохранил и вышел. Но при загрузке даже не успевает пройти тест памяти - останавливался на 640mb вместо 1024 и перезагружается, в БИОС не входит. Пробовал ставить другие частоты - стандартные 133 и 134 mhz - то же самое...Почему так получается?
народ подскажите что сделать для отго чтобы разогнать проц до максимума.!
знач так.конфиг
прескот 2.8 (200х14)
мать гигабайт 865 ре1000
2600 хт агп
проц был разогнан успешно до 3.37 ггц на бокс кулере .хотел разогнать до 4.0 ради чего раскошелилса на кулер биг тайфун от термалтейк.но как поднимаю шыну до етой величины комп виснет при загрузке винды,обнуляю смос и вот щас пишу вам.замечу что я поднимаю только шину ,снижаю память,так что не в ней причина.ваши соображения на етот счет? что не так делаю? зачем поднимают напряжение не проце? и еще мож трабл в 350 ватном блоке? хотя давайте о нем лдумать в посл очередь ибо денег на замену его щас нету:weep:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
решил доложить о результатах своего разгона 661ого пентиума CedarMill 3.6Ггц в дефолте - 4.8Ггц при 1.51V вольт в биосе .. 266 шина .. странно но ведь по идее должно получиться 4788Мгц .. не суть .. работает так уже 3й день .. без перезагрузок зависонов и в общем-то используется в не щедящем режиме .. посмотрим .. на днях может соображу на модификацию свой СВО .. пока что трудится без радиатора .. с обдувом резервуара 2мя 80мм вентилями на 3.5V .. протестирую тогда с большим напряжением .. но это потом .. темпиратура камня 59-61 в простое и 70-72 в наргрузке 100% .. под синтетикой FPU уходит в тротлинг.. ~3-5% .. дальнейшему разгону по частоте препятствует память .. она 667мгц как раз при 266й шине .. на глаз всё работает лучше и стабильнее чем при зальмане 9700 частоте 4.5 вольтаже 1.41 ..
Abdalla писал(а):
У вас Hyper-Threading (HT) - функция виртуальной многопроцессорности. Лучше выключить, толку от нее, как правило, нет.
доказательства в студию!! либо не вводите людей в заблуждения .. к стати, такой пункт даже есть в правилах данной конференции
Dimoni4 писал(а):
Где для этого процессора можно найти статистику
статистику разгона ищи на самом сайте оверклокерс, а не на форуме
Dimoni4 писал(а):
по 3д марку, в 05'ом выдает 5450 крокадилов
этот бенч предназначен для тестирования видеоподсистемы, а не процессора .. используйте эверест либо старый добрый супер пи 1.4 мод
Dimoni4 а вообще у меня такой же камушек супер стабильно работал на 250й шине 3.7 с копейками получалось .. ток уже не вспомю при каком вольтаже .. но не большом ибо стоял на нём боксовый кулер и справлялся
Dimoni4 писал(а):
А какие функции еще стоит отключить
все функции энергосбережения
вместе с шиной поднимай напряжение .. попробуй поставить 266 шину и 1.5 вольт напряжение и протестируй на стабильность
255 поставил и 1.5 в вроде 3 раза зд марк прогнал стабильно всо, а потом после повышения частоты на 1 мгц наблюдалась картина репина,комп тупо вырубался ,как будто кнопочку выклучения нажалъ:P ,причем ето происходило и на стандартных частотах.ща вроде запахал причину вижу токи в блоке на 350 ватт ,перегрелсо наверно сучко ,в компе 2 харда ,2 сидюка, 2600хт от радеона и всякая бижютерия : +) ,наверно не справился.
хм,вопще мне кто нибудь может подсказать каких резалтов можно ожыдать от мамы Gigabyte 8ipe1000 (F6) , Prescott 2.8 ghz (14x200,800 шына,степинг D0 ) ? температура то низкая стоит биг тайфун + еще от боксовского кулера открутил вентель и направил его на чипсет ,терь не 55 градусоф а 34 температура на нем:abuse:.
стабильность пока видел тока на шине в 241 ,а хотелось бы разогнать до циферки ближе к 4 ггц:oops: ,возможно ли ето? что мешает?:weep:
dead_seattle должен гнаться .. мешать ничего не должно .. повышай напряжение на проце одновременно следя за темпиратурой .. так же следи что бы шина pci-e повышалась одновременно с разгоном (почитай в ветке про свою материнку при помощи каких утилит это лучше делать).. если материнка её автоматом не повышает .. делай это руками иначе может картина репина повторится ..
спасибо за совет , кстати на маме агп 8х раритет
ноу проблем, но всё же обязательно поищи инфу про свою материнку и разгон на ней .. "старые" материнки отличались слабыми элементами питания (мосфетами) и очень хорошо горели при поднятии вольтажа на процессор .. Добавлено спустя 3 часа, 50 минут, 22 секунды поставил в биосе 1.525 вольт .. а то куда-то "отвалилась" вторая видеокарта .. в остально всё стабильно было .. ))) тесты продолжаются ))) Добавлено спустя 2 часа, 7 минут, 57 секунд вроде всё работает .. но отложил до модерницации водянки .. радиатор хотя бы прикрутить ..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2007 Откуда: Moscow
Уважаемый народ, хоть убейте, но не нашел строку, которой можно изменить напряжение, сделал с тем что есть до 220 Mhz, получил 3,3 Ghz, работает стабильно, хочется больше, биос AMI, Версия BIOS 080012, требуется помошь.
На 240 не грузит
Обьясните пожалуйста, почему раньше процесор работал на частоте более 4000 ГГц, а сейчас для него потолок 3400ГГц!!! Конфигурация следующая:
процесор- Intel Pentium 4 530 - 3000 ГГц
материнка - GIGABYTE 8I915G pro
видеокарта - Radeon HD 2600 pro
оперативная память - Kingston 512X2
badjim Если настройки не менялись, деградировала система питания процессора на плате и увеличившаяся глубина "провалов" напряжения ограничивает разгон...
отписываюсь о результатах:
намучал свой камушек и получил похоже его реальный максимум стабильной работы в "любых" условиях .. дальшейшее увеличение частоты хоть на 15мегагерц приводят к не стабильности .. занижал память но тоже самое .. значит она тут не при чём .. похоже это максимум моего экземпляра .. а жаль то отметку в 5ггц он не покарил .. скриншот сделать можно .. но вот работать на неё без сбоев не получается .. особенно заметно на тяжелых приложениях .. 3д марк 06 процессорный тест вываливался в винду с сообщением что программа вызвала ошибку и всё такое .. в общем жаль .. но всё же .. да .. вольтаж выше 1.55 ставить не хотельсь стрёмна .. и так он при 100% нагрузке 100W отедает (по панельке от зальмана смотрю) .. да и вообще это много как не крути .. тем более что и толку то в общем-то нет .. работает и ладно .. как отвалится что-нибудь буду думать об абгрейде .. пока всё стабильно
Mitjay P5LD2 Неплохой результат, хотя для 3600МГц штатной частоты маловато...
badjim Я не рекомендую приобретать для разгона платы гигабайт. Но, естественно, новая система питания - это совсем не то, что старая. Если, конечно, дело в этом (деградация быстрой не бывает, хотя бы несколько месяцев должно пройти).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
