Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3625 • Страница 113 из 182<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 182  >
Alloinkil666 писал(а):
нашел на али мутант qyr0 12600hx, отличается от старшего собрата только максимальным множителем, кто такой брал, как гонится что с линиями pci?
12600hx сам по себе мусорный, лучше докинуть пару тыщ и взять 12900, не такая большая разница в цене а в производительности существенная
Он походу не разлоченный. И такое (4р + 8е) брать смысла нет. Стоит как нормальный проц. По скорости будет хуже 12400f и 7500f
ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI, 13950HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 7600 CL36, RTX 5070TI
Maxsun b760m d5, 13850HX 5.4/4.4, AIO360, 32GB DDR5 6200 CL32, RTX 3080
Кольцо погналось путём модификации биоса. E-ядра отключены, AVX512 включён.
ring_overclock.jpg [ 637.94 КБ | Просмотров: 4317 ]
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Надо просто это меню сделать видимым в биосе. Чтобы проверять побыстрее.
Я ставил в AMIBCP USER для меню "Overclocking" но что-то оно не появилось нигде.
У меня вот так появилось.
Screenshot 2025-08-19 165703.jpg [ 188.21 КБ | Просмотров: 3802 ]
https://www.ozon.ru/category/zapchasti- ... price_desc
Q1LP 13950hx снова в продаже даже за 12к предлагают
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
ВАМ предлагают ;)
2025-08-20_23-02-58.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 3601 ]
2025-08-20_23-03-41.png [ 1.46 МБ | Просмотров: 3601 ]
Или вы забыли, что цена может "гулять" плюс минус 50%???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad дык озоновскую карту надо регнуть
Посмотрел цены в ДНС на процы и матери сокет 1851,явно с Интелом что-то не то...
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
норм цена
Снимок экрана (26).png [ 972.76 КБ | Просмотров: 3446 ]
он так и должен стоить
заказал бы, но хз норм продавцы или нет, отзывов нет совсем
Rios мне удалось нерабочий ryzen 5700x3d продавцу вернуть обратно в китай через озон, я б рискнул
без проблем(за исключением времени)
Последний раз редактировалось max1g 22.08.2025 2:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 117
Главная ошибка выделена. Не надо там смотреть ничего, для пищеварения вредно.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
В июле заказывал у данного продавца "10729 Flash BGA TO LGA" Q1LM (13980HX) за 14 т.р. пришёл полностью рабочий, правда с крышкой оказался, и пришлось рамку заказать ещё. Кстати, после моего 13850HX прям значительно более качественный камушек. На предыдущем память DDR4 (самсунг B-die 3200 14-14-14-28) не ехали выше 3600 на 15-15-15, а с этим 4133 на 17-18-18-37. Напряжения не задирал, на памяти 1.4В, SA 1.2В
По ядрам на частотах где 13850HX приходилось ещё и накидывать, то здесь с андервольтом. Охлаждение воздушное и далеко не самое лучшее, поэтому 5.5 на два, и 5.3 на все.
И не то что бы мне 13850HX не хватало, просто очень хотелось сравнить :-)
Я у него покупал. Все норм.
Он почему то делает новые карточки товара каждые сколько то.
Я на озоне 4 камня купил у разных продавцов - все пришли рабочие.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Я кстати на z790 нетаковскую память вчера на 7600 завел на 13950hx
С крышкой и водянкой. Такая конфигурация держит 280вт на 93гр.
Выставил 5.4/4.4 при 1.275в фиксированном - получилось самое оптимальное.
Так что мутант могёт! )))
И у всех мутантов ужасные vid таблицы. На высоких частотах сильно задирается напряжение, офсетами невозможно адекватно выправить. Оставил тупо фикс.
На максане b760m тоже мучился с напряжениями. Там офсеты + лоадлайны -> кое как зажал до 1.310в.
На максане фикс просто игнорится у меня, офсет работает с каким-то капом. Т.е. он уменьшает до какой-то дельты, а дальше как не увеличивай напряжение не снижается.
Еще на этом поколении есть "эффект голода". Если например лоадлайн накрутить или фикс через инженерное меню выставить, то может сильно производительность падать в бенчах. Все манипуляции сразу на cpu-z проверял в тесте.
13950hx 16800 попугаев.
13850hx 14800 попугаев.
это с дд5? а частоты какие?
Статус: В сети
Фото: 117
У меня на 6400 выбивает 20+ тысяч. :oops:
Вообще это бесполезный очень скучный тест, он просто масштабируется по частоте и толком ничего не грузит даже.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Не надо смотреть на результаты бенчей и просадки в них, это результат коррекции ошибок. Надо смотреть саму первопричину, а не её следствие. Просто R15 экстрим запускаешь и проверяешь, есть ли WHEA ошибки. Быстрее всего рабочее напряжение ищется именно так. Конфиг может крутить кранчер или линпак (прим. специально для одаренных - БЕЗ просадки частот), но при этом вываливать WHEA ошибки в R15, почти сразу. Зацикли запуск, времени проверка много не займет, за один час оно сделает больше ста проходов. Этого более чем достаточно для того, чтобы приступать к проверке более долгими тестами.
А там в подписи у меня есть. ))
ддр5 6200 проц 5.4/4.4
Охренеть!!! Удачный экземпляр.
Если на компе не рендерить, то вполне показательно. Игры еще меньше грузят. Он зато хорошо показывает есть ли дефицит питания.
Статус: В сети
Фото: 117
Ursus82, так в том-то и дело, что не показывает. Это самообман. Если R15 выдает ошибку спустя 20-40 запусков, то по моему опыту это эквивалентно одному-двум зависаниям или крэшам в неделю. Без рендерингов, обычное использование в типовой десктопной нагрузке.
А если он даже пяти проходов не может без WHEA? Вот и думай. Нормальная система должна проходить 100, а лучше 200 проходов R15E без запинки. И хотя бы часа три VT3. Тогда можно что-то говорить о стабильности, а «тесты» в cpu-z и поиск «дефицита питания» по ним - это хрень. С тем же успехом можно вокруг компа пентаграмму нарисовать и зачитать молитву наоборот. И просто на глаз ставить. Может повезет, а может нет.
